Sziasztok Kollégák!
Lenne egy kérdésem egy Saeco Xsmall-lal kapcsolatban.
A gond az,hogy megcsinálja az első öblítést.A melegvízfunkció is működik.
Amint megnyomom a kávégombot rögtön el kezd villogni mind a négy led egyszerre.
Előre is köszi!!
Üdv Tomi
Köszönöm a segítséget mindenkinek!
Kontakthibás volt a Triac mellett egy 180ohm.
Üdv Tomi
2016, November 11 - 13:28
#1
A privátos kérdésedre válaszoltam, kettő üzenetet is küldtem.
Üdv:Zoli
A SaecoXsmall-nak van Budán, ha jól tudom a Karinthy Frigyes úton szervize. hívd fel őket, talán még benn vannak. Kérd a Saecosokat. A két fiú biztosan ad segítséget.
Üdv: formasu
Szia.
"A gép nem működik".
http://kavegepbolt.hu/shop_ordered/9160/pic/Saeco/SaecoXsmall.pdf
Olvasd el a 36. oldaltól, hátha segít.
Köszi.
Ezt már olvastam!
Szia.
Akkor írd le hogy mit műveltél eddig, mit cseréltél mértél, és akkor kevesebbet fáradunk.
Táp jó, fűtés megfelelő, a poharak elég melegek, kondit cseréltél már?
ui: Hogy jött a hiba, mikor jött a hiba, mert nem mindegy hogy reggel vagy este.
Túl sok mindent nem műveltem...
Az öblítés lemegy rendben,a víz meleg.Készen áll a kávéfőzésre, a melegvíz funkció működik.
A kávégomb nyomása után indulna a daráló,de csak a hibajelzés jelenik meg.
A triacot mértem,az jó.
Mást nem nagyon tudok mérni rajta,mert rögtön hibára áll.
Milyen kondit?Az elkókat?
Szia.
Akkor ahogy a kolléga is írta, irány a daráló. Azt mi hajtja, megkapja-e, stb.
Gondolom 230V-os a motor azt nézd meg, ha van reléje akkor azt is.
Daráló rész ok ?
Beszorulva,összeállítódva nincs ?
Hello!
Volt kéznél másik darálóm azzal is ugyanez a helyzet.
Üdv Tomi
itt a tesztmód video:
https://www.youtube.com/watch?v=ztHbaNzp_C0
