Sziasztok volna nálam a fent emlitett masina a motor mérve jó mikor elinditom a dobforgató motor morog nem indul el, ha kézzel meginditom a dobot elindul és megy.olyan minha kondis lenne de ezen nincs.az elektronikán két relé mintha az egyik üzemi a másik inditó(segédfázis)-nak tünik valamelyik beéghetett?
      2016, November 11 - 16:46
    #1
Hello.
Milyen motor van benne? Pl. a D52320 típus motorján van kondenzátor...ilyen.
Üdv.: Uniman
szia valami hasonló nem is gondoltam rá hogy a motor alá bedugják,ráadásul ahogy elnézem a kép alapján belülről lessz alul.Ma kerestem mindenütt erre a leleményes helyre nem gondoltam.Köszönöm holnap megnézem a motor alján belülről.Az elektronikán nincs az biztos,kivettem megnéztem,a motorra menő vezetékeket is mértem müszerrel szakadásra nem-e valahol ütközben rejtették el,de hogy a motor sarkára ráadásul belülről,küldök virtuálisan egy sört mindenkinek,ha ott van ahol a képen látszik egy hét kereséstől ment meg.A mai tervezők előtt emelem kalapom.
Szia:a két relé általában az irányváltásnak kell,a fázis eltolást pedig valaminek el kell végeznie az induláshoz, láttam már szárítógépben olyat,hogy a panelen volt a segédfázis kondija(mkp) formában.ÜDV:LACI
