Van egy Benq MP772ST projector ami bekapcsolást követően 10mp után kikapcsol.
Lekapcsolja a teljes tápot minden led kialszik.
A működés ideje alatt van kijelzés a lámpa üzemel.
10 mp elteltével mintha kihúznám a hálózati kábelt belőle leáll.
ha kihúzom a tápkábelt és újra visszadugom akkor standby van, be is tudom kapcsolni. De 10 mp múlva ismét kikapcsol.
Ballaszt tápot és lámpát már cseréltem.Teljesen ki lett takarítva.
Valakinek valami ötlet, merre induljak el?
A segítséget előre is köszönöm
Kotesz
Szia! A táppanelen van egy 6 lábú IC, ha jól emlékszem TOP256YN vagy valami hasonló, az lesz a rossz.
Megérkezett az IC kicseréltem tökéletesen megy a projektor.
Köszönöm a segítséget
Kotesz
Köszönöm, már meg rendeltem az IC-t. Ma vagy holnap meg is érkezik és cserélem.
Köszönöm a tippeket délután hozzáfogok ismét.Természetesen jelzem mire jutottam.
Ha minden fény elalszik, akkor a táppal kezdeném. Jó lenne mérni a tápfeszt üzem közben, de tudom, hogy egy projektornál ez olykor kivitelezhetetlen. Ha védelem miatt álna meg, akkor szerintem lenne valami hibajelzés villogó led formájában és nem kukulna meg az egész. Legfeljebb akkor, ha a lámpaajtót érzékelő kapcsoló hibás.
Köszönöm megnézem és visszajelzek.
Előre megjegyezném, csupán pár projektorral volt eddig dolgom. Én a "hővédelemmel" kezdeném, mert egyszer az sz.vatott meg. Elvileg túlmelegedésnél a hűtésnek tovább kellene mennie, de abban az esetben bizonytalan volt az érintkezés és minden lekapcsolt. Két "patron" is van benne, nekem nem a lámpáé volt rossz.
Üdv,Z.
