Üdvözletem.
A címben említett monitor egyenlőtlen időközönként kivilágosodik,de nem a háttérvilágítás változik.
Eközben ha az egeret húzom,olyan 10 centire meglátszik az útja.
Az OSD menü is lassan tűnik el.
A színek is megváltoznak ilyenkor.
Van amikor csak pár másodpercig tart a hiba,van úgy hogy 10 percig is.
Merre keressem a hibát?
Üdv:Tom
2016, November 12 - 20:07
#1
Néhány órai járatás után ismét előjött a probléma és úgy is maradt.
Kérnék valami támpontot hogy a ctrl boardon hol milyen feszültségeket kell mérni.
Üdv:Tom
Nem olyan bonyolult, mérd meg a feszültségeket jó álapotban, jegyezd le persze, mard mérd meg akkor is, ha rájött az 5 perc. Mivel az oldalsó COF sem százas már, szerintem inkább lépj tovább és fogadd el, hogy vége a monitornak. Amúgy felül ragasztót látsz, azzal ne foglalkozz.
Szia.
Kösz a tippet.
Most várom mikor romlik el újra.
Tehát a fotókon a jó állapotban mért feszültségek.
Ha valaki ilyen ctrl boarddal küzd,jó lehet támpontnak.
Üdv:Tom
Köszi a sok hozzászólást.
Ma a monitor indításakor vízszintesen csíkozódott a kép és kivilágosodott a Benq bejelentkező képernyőnél.
Utána semmi rendellenesség.
Órák óta nyüstölöm a monitort,de "sajnos" jól működik.
Volt vele egy másik probléma is,csak azért nem írtam,mert megoldottam.
Azért leírom,hátha jól jöhet valakinek.
A képernyő alsó részén vízszintes csíkok voltak.
A cof-ot behajtottam és leragasztottam alu szalaggal.
Azóta jó ez a része.
De a ctrl board egyik cof érintkezőjénél van valami furcsaság,amit nem merek leszedni,mert félek hogy valami kárt csinálok.
Valami műanyag van ráragadva,de nem jön le erős mechanikai behatás alkalmazása nélkül.
A monitort nem rakom még össze,mert szerintem olyan nincs hogy magától megjavul.
De ha mégis,nem lesz tartós.
Feszültségeket mérnék én,csak azt nem tudom hol,mennyit.
Üdv:Tom
Ez egyértelműen kijelzőhiba. Kontakthiba,vagy megnyúlás van valamelyik tápvezetéken valószínűleg a kijelzőn belül, nem lehet vele mit tenni.
Az LVDS kábel bizonytalan csatlakozása ugyanilyen tüneteket produkál. Szerintem itt kellene keresni az okot.
Kontaktihbától az LVDS-en csíkok lesznek, hibás színek, de nem lassul le a kép és nem is világosodik, ez kijelzőhiba.
Szia.
A sz-gépben keresd a hibát, közelebbről a VGA kártya, vagy ha alaplapi akkor ott.
Szia.
Laptoppal próbáltam másodlagos kijelzőként.
A laptopon egyidejűleg jó volt a kép.
Szerintem máshol lehet a gond.
De kipróbálom másik géppel is.
Üdv:Tom.
Szia.
Várom a fejleményt de annyit addig is elárulok, a monitor magában csak éjjeli lámpa nem nyúlik benne semmi, azt adja amit kap. Ami még lehet, hogy a felbontással szenved.
Nagy eséllyel (mivel a menü is rossz) a monitorodban levő vezérlő panel hibás. Nézd/mérd meg a feszültségeit és azok szűrő kondijait.
Üdv, Z.
