Próbálok felrakni a műhelyes gépemre egy WIN98-at.
De csak azért, hogy egy előbbi témámat lezárhassam:
"PRIVILEGED INSTRUCTION "hiba" kiiktatása XP SP3 alatt."
Ez volt a címe a fórum témának.
Na a lényeg!
Nekiálltam, de egyfolytában falba ütközök!
Mindig a ScanDisk-el kezdi!
Megkerülni nem lehet.
A vinyó kifogástalan 10,2GB QUANTUM FIREBALL. 100% kondíció és teljesítmény.
S.M.A.R.T. tábla is kifogástalan!!!!
Fat32-be formázva.
Ja és LBA-nak van beállítva a BIOS-ban!
Ha végigmegy, akkor egyből a "felső memóriára" hivatkozik. BASE MEMORY (640KB)
A képekben a lényeg!
Na ezért utáltam régen a DOS, WIN95, WIN98-at!
Ok, annó meglehetett oldani a MEMMAKER.EXE alkalmazással.
Mert akkor, a DOS alól ment minden nekem, mint telepítés.
Akkor a SYSTEM COMMANDER-t használtam mint OP-rendszer BOOT választó alkalmazás.
De most nincs ilyen!
Csak egyeredeti telepítő CD lemez, azt ennyi!
Alaplap: ABIT SA7
http://abit.ws/page/en/motherboard/motherboard_detail.php@pMODEL_NAME=SA7&fMTYPE=Socket+478
Akinek van tippje azt szívesen fogadom. :)
virtualbox alá feltelepíthetnéd..
Udv. Isaac!
Már nagyon régen nem telepítettem Win98-at. Úgy emlékszem úgy csináltam, indító floppy lemezzel kezdtem, nem kellett állítani semmi. A floppy után magától átváltott CD-re, utána ment végig a telepítés, persze voltak újraindítások, adatok beírása, ... .
üdv.
A 3.11 utántól semelyiket nem telepítettem floppyról, CD-ről ment mind. Vagyis egyszer egy barátomtól jött egy Win98SE az őskorban, talán 39 floppy lemez volt (nem volt még CD írónk), de ő is CD-ről csinálta és darabolta fel. A telepítés szépen ment az utolsó lemezig, ott kerregni kezdett, olvasási hibával megállt. A barátom hazatekert 6km-t biciklivel, felmásolta az utolsó lemezt 3 példányban és újra elhozta. Az első abból is hibás volt, a második ment. :) Későbbi tapasztalatok alapján ez egy egyszeri és megismételhetetlen hibátlan floppy mennyiség volt! :)
Nem floppyról ment a telepítés, csak az indításhoz 1 boot floppyt csináltam, ahogy a bootolást megcsinálta, elindult a CD lejátszóból a telepítő. Az ment végig. Így nem kellett a fent jelzett problémákkal küszködni. A-t kellett a boot sorrendben kiválasztani, utána automatikusan ment a telepítő.
üdv.
Ma délelőtt nekiálltam kísérletezni.
Elsődlegesen JACA & PIHE tippjét próbáltam ki.
Ahogy írta: "Papírforma szerint 8GB-tól lehetnek problémák."
Most kettéosztottam 5+5GB-ra FDISK-el.
Majd hagytam, hogy a WIN98 telepítő formázza meg a 2 partíciót.
Egyből nem pofázik az FDISK, hogy nem tudja olvasni a meghajtó utolsó szektorcsoportját.
És összejött! :)
A telepítő rendesen elindult.
Azért köszönöm a segítőszándékú hozzászólásokat.
Szia
Pobád meg ugy hogy telepítés elött format C: /u /s
Ha igy sem Másold fel valahova a lemezt és az EMM386.exe töröld ki és igy semmit nem fog ellenörizni a telepítő.
Sok sikert Peti :D
Hello.
Vajon a 2001-ben kifejlesztett (IDE HDD-t is vezérlő) SIS961-es "PCI IDE UDMA Controller" chipről mit is tudhatna a '98-as windows?
A SIS chip illesztő progija nélkül vajon elboldogul-e véle...vagy nem? :hmmm:
A W98-as HDD-ről is telepíthető, ha egy működő DOS-os partícióra rámásoljuk a CD-ről a telepítő fájlokat...ez esetben már nincs szükség a CD olvasó driver fájlok betöltésére a memóriába !
De a CONFIG.SYS legyen rendben és a Himem.sys is legyen a HDD-n:
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS
DOS=HIGH
Üdv.: Uniman
A HDD-t FDISK-kel particionáld át két 5G-s ra. Valami rémlik, hogy 8 Gigánál többet nem szeret.
Bár az lehet, valami régi alaplapfüggőség volt...
Ja, mi a vas konfigurációja? Alaplap, memória?
Üdv: Jácint
Szerintem is a hdd paraméterei körül lehet a gubanc.
Papírforma szerint 8GB-tól lehetnek problémák, ha a cluster méret kevesebb, mint 8KB:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/229154
Próbáld meg átformázni a vinyót a format paranccsal nagyobb klustermérettel (talán unit kapcsoló), vagy egyszerűen csak particionáld ketté (fdisk is tudja ha jól rémlik, vagy valami 3rd party progival, pl. gparted).
Esetleg a bios beállítások is lehetnek hunyók. Nem tudom, volt-e már bios alaphelyzetbe állítás.
Egyszer volt gondom Win98 telepítéssel, mikor DaemonTools-ról akartam telepíteni, de akkor is csak azért, mert karcos volt az ISO file. :)
Üdv: Jácint
Hogyan formaztad fat32 re? Win98 lemezzel? Ha nem próbáld úgy. A win98 mappaban van fdisk és formát parancs is.
Lehet butaság de egy próbát megér.
Mennyi ramod van? Milyen kiszerelésben?
Azt olvastam a 98 max 2gb öt kezel és egy modul nem lehet nagyobb 512mb nal.
szia: nem karcos, koszos a telepítőlemez?
(Fel lehet polírozni)
Windows 2000 telepítése nem jöhet szóba? Az sok szempontból az XP-re hajaz pl. natívan kezeli a pendrive-ot, jó a hálózat kezelés, mégis kisebb a gépigénye, mint az XP-nek.
Nekem az a lényeg, hogy 100% WIN98 módban fusson!
Alapból amúgy WIN XP SP2 van a gépen.
Csak egy másik vinyóra akarok felrakni egy WIN98-at a régebbi programok végett.
Mint pl: EEPROM írók olvasók, régebbi Atmel 89-es szériákhoz való programozók.
Mert ilyenek vannak nekem itthon.
A lényeg, hogy sok ilyen régebbi program WIN95/WIN98-al kompatibilis.
Vagy még esetleg azon filózom, hogy WIN MILLENNIUM?
Csak azt nem tudom, hogy a 98-ra épül, vagy ez már az XP elődje?
Az-az az XP alapjait tartalmazza-e amiből az XP kiindult?
Vagy ez teljesen különbözik mind a kettőtől?
Erre már nem emlékszem.
Törölnék mindent a lemezről, majd úgy kezdeném a telepítést, az NTFS-el nem nagyon tud mit kezdeni a W98.
Rengeteg Win98-at telepítettem, mai napig felügyelek 8 ilyen gépet, de ilyen hibát még nem láttam. Ha a scandisk elindul, végig kell csinálni a javítást, különben nem fog elmúlni. Javítás, nincs visszavonás...
Persze, ha neked ez már le sem fut akkor érdekes a helyzet. Biztosan ép ez a rendszer? Egy Hiren lemezről indíts el egy Memtest86-ot!
100% hogy jónak kell lennie, mert alapból XP SP2 megy rajta.
A múltkor kíváncsiság ként felraktam rá a WIN7-et is!
De csak azért, hogy mennyire megy rajta jól.
Se XP-nél se WIN7-nél semmi gond nem volt!!!!!!
Mint telepítés, mint használat közben.
Ja amúgy 98SE van.
Még mindig nem lehet kizárni, hogy a telepítő lemezed hibátlan!
A régen megírt lemezt használod, vagy volt róla jó mentésed, és mostanában írtad ki, A CD olvasód is biztosan hibátlan?
Üdv: formasu
Nekem régebben volt ilyen alaplapom, és a Win98 második kiadását tettem rá. Nem volt soha semmi gondom vele.
Már telepíteni sem tudod?
Az nem lehet, hogy a HDD mérete túlságosan nagy hozzá?
Üdv: formasu
Telepítés elején már ezek a problémák fogadnak.
A 10,2GB-os vinyót simán kell kezelnie!
Annó 20Gigás vinyón volt nekem fent ez a rendszer, amíg át nem tértem az XP-re.
+ Az SE elméletileg 137GB-ot kezel.
