Valamelyik nap belehet kapcsolni, valamelyik nap nem, amikor bekapcsolódik akkor egész nap jó minden--ezt mondja a tulaj. Nekem nem sikerult még bekapcsolnom.
Csak a piros stby led világít, display-en semmi nincs. Gomb megnyomásakor sem erôlködik ugyanugy világit a piros led.
Van külön stby trafója ez ad +5V-ot, meg +10V-ot! ad 12V-os relé egyik lábára, a GND-t a relé másik lábára egy kis npn tranzisztor kapcsolja rá ha a processzor ad neki valoszinu +5V-ot, de 0V van a processzor MN101C15F kimeneti 52.lábán (POUT). A relé kapcsolja a nagy trafó primerjére a 230V-ot.
A gombok jók- kilehet huzni a szalagkabelt és akkor 2Mohm-os határon is szakadás van. Gombok ellenállást kapcsolnak sorba az 5V-ra, a stby gomb 19kohm-ot kapcsol rá és 3.3V lesz amíg nyomom a gombot.
Még nem mértem rá a kvarcra..
2016, November 12 - 14:56
#1
Szia.
Le van fagyva. Próbáld meg a mechanikát kézzel megmozgatni, a tálcát kitekerni.
A baj hogy ez fut egy kört és utána kapcsol.
Szia city217!
Kitekertem mehanikát, de nem nagyon érdekelte.
Ugylátszik, hogy még odáig se jut el a program.
Rámértem a kvarcra a 8MHz-esen csak valami 100kHz-es 10mV-os zavarok vannak, van egy órakvarc is az rezeg. Nem volt 8Mhz-es kristályom, beraktam egy 7.00MHz-est, de ugyanugy nem rezeg.
Szia.
Már lassan ötven éve ráz az áram, de még én ennyit nem foglalkoztam kaviccsal mint te. :)
Menj vissza az elejére és nézd meg a tápot, a kondikat, mert a kavics is csak akkor rezeg ha van ami rázza. Nézd meg az MN101 feszültségeit, kondijait.
ui: De most nézem nem is jó helyen tapogatsz, keress egy másik IC-t amin van STBY. :)
Annak az 52-es lábnak köze nincs a dolgokhoz.
Mégis jobb hogy kavicsozok mint mintha homokoznák :)
Megnézetem a proci lábain a feszültségeket mind jó kivétel a SAFETY1, SAFETY2 (8,9 láb) 2.1V helyett 1.6V van aztán belemélyedtem, ha nem indul a nagy trafó akkor nem is bir jó lenni ez a két safety láb, de azért mesterségesen adtam nekik 2.1V-ot, de nem változott semmi. Volt még a 21-22-23 láb ami nálam 0V és 5V kelene hogy legyen, ez a 3 láb a komunikáció a tuner IC-vel (+, clock, data) , ami szintén nem müködhet mert nem is kap tápot a tuner IC (LC72136) pin11, mert ez is a nagy trafórol jönne..
Na mostmár meguntam adom vissza a gazdájának, nem ér az egész annyit amennyi idôt elpazaroltam rá..
52. lábnál eltévedhettem ??? A blokk diagram kicsit megtévesztô nincs külön stby ic, az csak stby utáni power táp, ha a blokkdiagramból vetted ezt hogy eltévedtem a málnásba..
Szia.
Lehet már késő de ezt találtam róla. és a 14. oldalt ajánlom.
https://www.manualslib.com/manual/1182488/Grundig-Vertiga-Ums-5101-Cdc.h...
Meg kellene nézni a PCON vonalat hogy honnan, és hogy kapja-e. :)
Ne add vissza nincs nagy baja, viszont elkérhetsz egy proci csere árát. :D
