Jó estét mindenkinek.A fent emlitett lcd tv ,automata és kézi kereséssel megkeresi csatornákat de nem lehet lementeni.Ha valaki találkozott ilyen problémával segitssen kérem.,vagy a szerviz menübe hogy lehet belépni.JÓ ÉJT MINDENKINEK
2016, November 8 - 21:18
#1
Szia! Engem egy auszi síkképcsöves dög szivatott, mígnem kivettem egy szokatlanul magas foglalatban kévő 40 lábút és láss csudát, ott volt alatta két NK gombelem. Provizórikusan beleforrasztottam két AAA elemet és ezután azt is megjegyezte mikor született Lenin elvtárs.
Még egy MARANTZ digit tuner szívatott hasonlóképpen, de ott nem volt eldugva az elem, egyből tudtam hol lehet a baj.
Jó estét kivánnok mindenkinek.A leirásomhoz annyit tennék hozzá hogy a csatorna megtalása után csatorna számlálo nulán marad és a készülék bejelenti hogy a müvelet kész és kilép.A frekvencia közben rendesen növekszik és minden ado kimutatva.Procseszor hiba lenne ? Üdv
Hello
Ez nem tv hiba,azt nem tudom hogy kell beprogramozni mert nem előttem van a tv.
Valószínű nem úgy programozod ahogy kellene.
Kiindulásnak,ez csak analóg vagy tudja a digitális csatornákat?
Szia.Szerintem tudja mert scart beálitással beltéri egységel megy vele a hd-adokon kivül mimden ado.Mármint elfelejtetem meg emliteni hogy a digi kábeltévén levö dekodere gondolok.Üdv
Helló
Lehet hülye kérdés, de az antenna vezeték be van dugva a tv-be?
Vagy csak A/V van bedugva?
Szia mint emlitettem ha bejötek rendre az adok akkor be kelet legyen dugva nem-de?Jó estét továbra is.
Még nem tudjuk, analóg csatornákat "talál"? Akár a digitálist is érzékelheti, de nem tudja feldolgozni hiszen semmilyen digitális vételre nem alkalmas a készülék.
Üdv,Z.
Hello Zoltán.
Az adók "bejöttek"... arrafelé a "Digi" kábeltévéje lehet akár "analogic" is .
Üdv.: Uniman
Emlékeim szerint ez a (vagyis az ilyen) készülék kereséskor nem mutat képet, csak a "találatot" és megy tovább a hangolás. Sejtettem, hogy ott is van analóg/digitális szolgáltatás, mint mindenhol a digi területén. Viszont Még mindig nem tudjuk pontosan milyen sávokon is próbálkozott a topiknyitó. Míg ezt nem tisztázzuk, szerintem kár agyalni a rejtélyen.
Üdv,Z.
Számomra nem teljesen világos, de remélhetőleg analóg csatornákat keresel vele.. mert csak azt tudja fogni, semmilyen digitális vételre nem alkalmas.
Üdv,Z.
Köszönöm a hozzá szollásokat a topikhoz,azt hiszem analog adokrol van szo.De a fontos hogy lementse a be fogot adokat de a tv-é bár milyen be állitással probálkozok nem menti le öket.lajos
Értem (azt hiszem) a lényeget, DE ha nem analóg adókat talál, azokat csak jelezni fogja, elmenteni NEM. Ezért kérdezősködtem annyit
Üdv,Z.
