hajdu tip:750 kapcsológomb pozícionálásában szeretnék segítséget kérni
6 posts / 0 new
Helldrinker
Helldrinker picture
Tisztelt fórumozók!
Szeretnék segítséget kérni az alábbi problémában, a szerelési útmutatóból nem tudtam kiszűrni hogy, hogy is lenne az alapállás a kapcsolón és hogy hol kellene állnia a lemeznek:
Sajnos az összes köröm letört róla, esetleg ha valaki tudja, hogy az illesztéshez, hogy kell rakni azt nagyon megköszönném :)
File attachment:
feci
feci picture
Szia.
A gombon van két kicsi és egy nagy bevágás. A letörött fülek is két kicsi és egy nagy csak a megfelelő helyre illenek. Az újabb ragasztós matrica is ugyanígy van jelölve, nem lehet összetéveszteni.
Helldrinker
Helldrinker picture
Köszönöm a válaszokat, gondoltam, hogy úgy van csak nem voltam benne biztos
Továbbá úgy néz ki vannak még bajai a gépnek,ha nyitva hagyom a csapot amiről kapja a vizet egy idő után megtelik vízzel, ilyenkor melyik membránt kell cserélni, hogy ne kelljen állandóan nyitni zárni a csapot? plusz ki van szakadva a menet a kapcsolóból, lehet-e menet javítóval javítani azt az anyagot amiből van (valami horganyzott vas vagy nem is tudom miből lehet, és valamivel hosszabb csavarral lefogatni a kapcsolót,(bár nem is értem ki volt az az okos aki kitalálta, hogy azt a nagy mechanikai terhelést egyetlen csavar nyelje el) és lenne még egy olyan is, hogy a kezdő programról (mondjuk a 4-esről) nem akar tovább lépni, szerintem ez is további kapcsoló probléma lehet, van benne az a kis fém szál ami a programkapcsoló állásával feszül meg( nem szedtem szét nem vagyok benne biztos, hogy ebben is úgy van e mint a mi régi beko mosógépünkben), vagy ebben két szivattyú van? mert le leszívja a vizet de fel nem nagyon akarja tölteni a gépet, és még ez okozhatja e hogy végtelen ciklusba kerül. minden más ok:centrifugál is ha kézzel oda tekerem meg ki is szivattyúzza a vizet
feci
feci picture
Szia.
Ebben a gépben csak egy szivattyú van ami kinyomja a szennyvizet. Van még benne mágnesszelep ami beengedi a vizet. Ha nem zár el akkor cserélni kell. Ameddig nem éri el a beállított hőmérsékletet addig nem megy tovább a programkapcsoló. De akár rossz is lehet. Azt a műanyag tekerőgombot bárhogy rácsavarozhatod mert a csavar a bekapcsolásnál játszik komolyabb szerepet mert az rögzíti a gombot, hogy fel lehessen húzni a tengelyt és elinduljon a gép. De azt a közdarabot is lehet cserélni.
zsugori
zsugori picture
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
AZ öntapadós verzión jól látszik a legszélesebb fül helye ott van a 4-es és az 5-ös program között.(Fehér csík a korong szélénél)
Üdv:András.
