Érdeklődnék hogy találkozott e valaki
MC44608P40 ic táphibával. Nem indul
be induláskor kicsit 1V körüli feszt
egy pillanatra ráad az FET re és nem indul
be. Látszólag minden rendben
nincs szekunderzárlat
az ic megkapja a feszt 8-as láb
a 6-os lábon 3.4V mérek
áramfigyelő is jónak néz ki
Előfordulhat hogy a táp ic vagy az
optó illetve a fet meghibásodott?
Üdv Kiss
Szió!
Mikor vetted az MC44608P40-et és hol? Mert ha minden igaz ebből volt egy hibás széria.
Írd ide a sorozatszámát ami ugye a típus alatt van és megnézem hétfőn.
Pityesz
Szia
Nem vettem a tv ben volt gyárilag
most vettem észre hogy az áramfigyelő ellenálással
sorba volt kötve 2db BA159 nyitóirányba
és átvezetnek kicseréltem semmi változás.
Üdv Kiss
Szia , Tv típus helyet ch szám kellene , de tápról ítélve Westel lesz a bélés (AK37) . Kevés az infó , készenléti van e , mert nem olyan biztos hogy táp hiba , ha mégis sorvég nélkül égővel próbáld a tápot feléleszteni . Az én rajzomon az áramfigyelő ellenállal párhuzamosan van kötve a két dióda , és csak az ic védelmére szolgál .
Szia
Nem indul be a táp
nem is kapkod
Üdv Kiss
