Bejött egy Candy CTY84 felültöltős mosógép, nem indul szimptómával.
A próbán elindul bármelyik program, azonban kb 20-30 másodperc múlva megáll, a programkezdő gomb és balról a második led együtt villan lassú (kb 10mp-es) intervallumokkal
Perifériák (betét, motor szigetelésre jó, szénkefe jó, motor próbapadon jó, szivattyú megy, szintkapcsoló jól kapcsol) rendben.
Sajnos a tanyán ennél a modellnél nem találtam hibakódtáblázatot illetve értelmezőt a fentebb leirt kódhoz.
Csatolom a képet a kezelőpanelről.
A panelen előttem valaki már cserélt egy ajtózár triakot és nyákot is pótolt, továbbá letört pár müanyag fület és a dobszijtárcsa egyik ágát kitörte,tehát lehet nem szaki kezelte a gépet.... Az ajtózár jó és be is zár inditaskor.
Segitsegeteket köszönöm előre is!
A problemát a zárlatos ajtozártriak es a megpatkolt ajtozár kombo okozta, a hiba F1 volt.
Szia ezek legtöbbször táp gyengék szoktak lenni x2 valamint az öcsipanel forrasztását nézd át és az ntc-t.ÜDV:LACI
Ebben már nincs x2, switch ic - vel van megoldva.
Mindenesetre az öcsipanelt holnap újraforrasztom és az ntc-re is ránézek,habár sima centrin vagy üritésen is előáll erre a hibára
