Hello!
Az MSI U100 típusú gép egyik napról a másikra megbolondult.
-Bekapcsolás után minden "fekete", nem indul sem a BOOT, sem a rendszer.
-CSAK bekapcsoláskor a "Power On" után azonnal lenyomott ESC gomb indítja a gépet.
MIÉRT???
Hogyan lehet ezt az állapotot megszüntetni???
Memoria hiba.
A lenyomott esc miatt átlépi.
Egy próbát megér, ha meg kiveszed húzd át párszor tinta radírral, lehet, hogy az is elég!
A keyboard hiba kizárható, ha külső usb-sel is ez a helyzet.
Uff
Tux
Szervusz Tux!
Gratulálok! TE VAGY A NYERŐ!
Lényegében TE írtad le a hiba megoldását, ugyanis a BIOS memória beállításának a hibája okozta az egész kalamajkát!
De kérdezem: HONNAN TUDTAD, HOGY A MEMÓRIA PROBLÉMÁRA AZ "ESC" ideiglenes megoldás lehet???
Írd meg Nekem.
_
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is, mindkét irányba?
A BIOS ba be tudsz lépni? Ha igen, akkor van ott egy olyan, hogy alapbeállítások (Default settings). Lehet, valami másról (pl LAN-ről) akar felbootolni.
Üdv: Jácint
Hello,
Igen, az alapbeállítást visszaállítva is ugyanaz a helyzet.
A boot sorrendet bárhová tudom állítani, a BIOS memória mindent és az időt is pontosan tárolja.
A LAN az utolsó.
A HDD az első.
_
gbenyov
B.I.O.S frissítéssel próbálkoztál?
A B.I.O.S elemet eltávolítottad,legalább 20 másodpercre?
Winchester,Wifi kártya eltávolításával is ezt a jelenséget produkálja?
Hello,
a BIOS frissítést még nem csináltam. De eddig jó volt.
A gép a múlt hét óta produkálja fixen ezt a helyzetet.
Még nem nulláztam le a BIOS memória tartalmat.
Lehet, hogy ez segítene valamit?
_
gbenyov
Egy B.I.OS frissítést meg lehetne próbálni...
Egy kicsit utána néztem ennek a hibának és arra jutottam,hogy beragadó billentyűzet is okozhatja ezt a hiba jelenséget.
A billentyűzetet távolísd el,és billentyűzet nélkül próbáld meg elindítani.
Ha normálisan elindul,akkor a billentyűzet rosszalkodik.
Szia.
Na végre, a kávé vagy a vörösbor lesz a ludas. :)
Meg kell nézni a power gombot, azt rövidre zárni és kiderül.
ui: Azt is jó lenne tudni, hogy jött rá erre a kombinációra. :)
A BIOS frissítés gyönyörűen lefutott.
Eredmény:SEMMI.
Ugyanúgy viselkedik.
Csak akkor indul be a BIOS (majd a gép) ha az ON gomb benyomása előtt az ESC nyomva van tartva.
_
gbenyov
Szia.
Lehet hogy járt felétek Pataki, tudod aki már hatvanöt-ezer éves. :)
Az nem lehet hogy valami hosszú szundiban van a gép, vagy ezen már működik a gyerekzár.
Azért nézd át a szalagkábeleket és cserélj bill-t, hátha felébred.
ui: Arra nem válaszoltál, hogy jöttél rá erre a turpisságra, és nincs ezen olyan funkció, hogy bekapcs-mód?
Hello,
már -mit nem?- mindent öteletet megcsináltam:
-BIOS frissítés,
-Kivettem a BIOS elemet,
-Kivettem a Winchestert.
Eredmény: SEMMI
Az MSI U100 jelű gép csak akkor indítja (láthatóan) a BIOS-t, és azután a gépet is, ha lenyomva tartom az ESC gombot az ON gomb lenyomása előtt.
_
gbenyov
szia: az nem lehet, hogy a hibernálás bekapcsolva maradt?
Megnéztem a "hibernálást", sajnos nem SEGÍTETT.
Nyomnom kell az ESC gombot!!!!
Ezután rendesen indul.
DE NEM ADOM FEL.
_
gbenyov
Dugj rá egy külső monitort!
(Amúgy arra volt kíváncsi city, hol találtad az infót, hogy az ESC-vel együtt nyomva a powert be lehet kapcsolni. Vagy erre magadtól jöttél rá?)
Üdv: Jácint
Hellóóó!
Jó ötlet a külső monitor. Hátha "kint" van a kép!
NEM JÖTT BE, UGYANAZ VAN, KELL AZ "esc" GOMB"
"Hogyan jöttél rá"-ra az egyszerű válasz: ÉN 1972-ben végeztem, ráadásul számítástechnikán. Tehát kb. 3 óra különféle trükk bevetése után megtaláltam ezt az ESC-t. De a tudományom eddig kevés volt a rendes működés előállításához.
ÉS képzelj így el egy W. telepítést. 50-szer újra kell indítani, és akkor itt van a keresztbefekvő ESC gomb!
_
gbenyov
Néztem a kapcsolási rajzot, elvileg független a bekapcsoló gomb és a keyyboard. Lehúzott keyboarddal is ugyanez a jelenség?
Ja, lehet, elkerülte a figyelmem, de ha esc-vel elindul a gép, akkor akár a win is beindul, és utána működik a gép hibátlanul? Tehát csak ez az egy hibajelenség van?
Üdv: Jácint
szia: valamelyik gomb nem ragadt be a felső sorból?
Hello,
Azt, hogy nem behalt gombról van szó kiderül az (ESC-s) indítás után, hiszen akkor MINDEN hibátlanul megy.
Egészen egy kikapcsolás utáni indításig.
Külső billentyűvel ugyanaz.
Külső (USB) drive-ról indítva ugyanaz.
A gazdája azt mondta, hogy belépett a BIOS menübe. De -SZERINTE- nem csinált semmmit.
Én sem találok hibát, minden beállítás jó és eltárolható.
_
gbenyov
Szia gbenyov !
Miért is lébett a BIOS ba be a gazda ?
Próbáltad mát akkumulátorról és tápról is indítani ?
Esetleg együtt ?
Így is ugyanaz a jelenség ?
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Hello,
Úgy látom ezzel a problémával még a világon senki sem találkozott.
_
gbenyov
Hasonlóval már találkoztak: https://forum-de.msi.com/index.php?topic=108464.0
Ha jól értem, ott az MSI logóig jutott el a gép, majd csak az ESC-re ment tovább.
Az utolsó hozzászólás szerint a billentyűzet volt a ludas.
Szervusz!
Sajnos nem.
Az ESC gombot kell nyomva tartani. Ezután lehet benyomni a POWER ON gombot.
HA ezt nem teszem, a gép egy picike HD LED villantás után semmit nem csinál.
Jellemző, hogy ha ezután ismét lenyomom kikapcsolási céllal a POWER ON gombot, kb. 5 sec. ideig kell nyomva tartani, ahhoz, hogy kikapcsolódjon a gép.
_
gbenyov
Szia.
A BIOS elem eltávolítása vagy CMOS reset az ugyanaz,mint amikor a BIOS-ban a Load default settings-et állítjuk be.
CMOS resetet akkor szoktunk csinálni,amikor úgy elállítottunk valamit,hogy a BIOS sem indul el.
Általában az ESC billentyű olyan parancsot ad,ami valamit megszüntet,valamiből kilép.
Escape=menekülés.
Ha nem a billentyűzet a hibás,akkor én kivenném a HDD-t és anélkül indítanám.
Ha esetleg szét van szedve,akkor minden nélkülözhető hardware-t le kéne választani és lehetőleg ne akkuról indítani.
Esetleg egy másik tápegység próba sem árt.
De én a HDD-re gyanakszom.
Üdv:Tom
Egyetértek. Szerintem is valamilyen hardveres problémád van. Legvalószínűbb a hdd de lehet rám vagy akár vga chip is. Az esc nyomással kikerulsz egy tesztet azért indul a gép. Az msi logonal nyomj F3 át hátha recovery módban kapsz valami információt.
