Hoztak egy ilyen PC tápot javításra. A standby tápban a szekunder oldalon egy túlfesz védő Z diófa adta meg magát. Csere után megjavult. Pár nap múlva visszahozták. Tünet ugyanaz. Mi lehet?
A kondik szemre jónak tűnnek.
Sanyika
Sanyika
Visszahozták. Most a 3.3V kimenetén lévő 7,5ohm forrasztása száradt ki, vagy megnyomtam mikor legutóbb összepakoltam :(. Ez vitt magával egy B772AL nevű tranzisztort, így a 3.3V-os védelem nem hagyta elindulni a tápot. Itt található info a tápic-ről. A tranzisztorról nem találtam infót így azzal helyettesítettem, ami a fiókban volt.
A standby:
Sanyika
C404(4u7 50V) a bűnös
Állítólag típushibáról van szó. A készenléti táp fut meg, de szerencsére van egy (D503) 6,2V-os zener a kimenetén, ami megfogja, ámde rövidzárba megy.
A hiba könnyen detektálható. Hálózatra kapcsolás után jól hallhatóan sípol a standby táp. A D503 zárlata miatt nincs meg az 5V. A hosszú, keskeny hűtőborda végében található diófa kiforrasztása után megjön az 5V, de a sípolás megmarad, valamint szkópon jól láthatóan szőrösödik. A C404 (eldugva a másik hűtőborda alatt a standby fet előtt) cseréje után a sípolás, szőrösödés megszűnik.
Sanyika
A C404-est nem találom !help!!
Esetleg hibásan mér a szemed. Mikori a hitelesítése?
Kapacitást mértél, vagy ESR-t?
Esetleg kh?
Legyen szép napod!
BigTom
Nah, hogy a kérdésedre is válaszoljak:
4,7u helyet 5,36u-t mértem. ESR mérőm sajna nincs.
Köszönöm:
Sanyika
He-he!
Ha tudtam volna, hogy ilyen öreg a műszer, nem is feltételeztem volna, hogy tud ESR-t mérni,
akkor még ilyen opciót nem építettek be. :)
Ez viszont eklatáns példája, hogy mennyire nem ér semmit egy nagyfrekis áramkör javításánál
a kapacitásmérő. (A szemrevételezés még kevesebbet.) Általában néhány 10-100Hz-es nagyságrendű
mérőjelet használnak, az elkó meg 20-200kHz között üzemel.
Gratulálok a sikeredhez!
BigTom
Nem bújtam még bele. Netes fórumok szerint típushiba. Csak épp a megoldást nem írják sehol. Gondoltam hátha valaki belefutott már közülünk.
Kh-t kizárnám első körben. Szépek a forrasztások benne.
A kondikat délután kicserélgetem. Nem sok van benne. Mármint a standby-ban. Egy szkópot is ráakasztok.
Sanyika
Ja, a szemem kb. 27 éve lett hitelesítve. :)
