Hogyan lehet legegyszerűbben megoldani az alábbi kapcsolást.
Van 4 relém amik szivattyú motorokat kapcsolnak és ha ezek közül bármelyik behúz az "huzasson" be egy ötödik relét.
Köszi.
2016, November 19 - 06:56
#1
A jelenelig reléket nevezzük 1,2,3 és 4-es relének.
Akkor én 3 új relét tennék be 1b, 2b, és 3b néven (ennek típusa lehet ugyan olyan mint az 1,2,3 reléké).
Az 1-es relét az 1b-vel kössük párhuzamosan!
Az 2-es relét az 2b-vel kössük párhuzamosan!
Az 3-es relét az 3b-vel kössük párhuzamosan!
Így az 1b relé ugyan akkor fog kapcsolni mint amikor az 1-es relé és így tovább. Tehát logikailag kibővítettük a relék felhasználható érintkezőinek számát. Ezzel lehetőségünk nyílt a szabad érintkezőket felhasználva logika létrehozására.
Innentől már egyszerű a 1b,2b,3b első NO kapcsait párhuzamosan kell kötni. (ez valósítja meg a VAGY logikát) majd ezen keresztül kell meghúzatni a 4-es relét!
Miért ezt tartom a legegyszerűbb megoldásnak?
- nem kell új típusú alkatrészt behozni a kapcsolásba! hiszen ugyan olyan típusú relét használhatunk! emiatt nem bővül a gép javításához szükséges raktárkészlet. (csereszabatos a gép egyéb alkatrészeivel)
- nincs benne kondenzátor, félvezető stb. ami nehezebben érthetőbbé tenné a kapcsolási rajz megértését (gyorsabb hibakeresés)
- maradt a kapcsolási rajzban tartalék, 1b,2b,3b-nek vannak további szabad érintkezői amivel további logika valósítható meg (Pl. egy ÉS kapcsolat az érintkezők sorba kötésével)
Szia !
Ha már logikai kapcsolat (függvény) az 1. 2. 3. 4. relé mint bemeneti változók és az 5. relé mint kimenet között.
Egy dolog ami a nyitó szöveg alapján kizárható, az az ÉS kapcsolat.
A VAGY ami elsőre kiolvasható belőle de teljesen még sem egyértelmű mert nem ismert a jelzés célja.
Ha az, hogy bármelyik szivattyú működésbe lépéséről nyújtson információt akkor a VAGY függvény kevés lesz mert egy bemeneti változó aktivizálódása után a többi már úgymond blokkolva van és azok változása már nem befolyásolja a kimenetet.
Ha az a cél hogy a rendszerben legalább egy szivattyú üzemben levéséről információ legyen, akkor az eddig kreált kapcsolás tényleg megfelel a kitűzött célra.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Mint olvashattad, a relé már kapcsolgat. Arra gondoltál már, hogy ha gyiminek bővebb funkcióra lett volna szükség, akkor írt volna?
Üdv: Jácint
Számolj:
1db 230V 2váltós relé 1200.- Ft
1db foglalt a reléhez 900.- Ft
Összesen 2100x4=8400.- Ft
1db 1n4007 dióda 10.- Ft
1db 350V10uF kondenzátor 100Ft
Összesen: 4x10+1x100= 140Ft.
Hát nem is tudom. A Megrendelő lehet, az én megoldásom részesítené előnyben.
Azt az opciót, már nem is említem, hogy a meglévő 3 sarkú installációs relét lecserélni segédérintkezővel rendelkezőre, mert ennek a költsége a 20'000.- Ft környékén lenne.
Üdv! Kalex
Hellotok!
"Összesen 2100x4=8400.- Ft"
Nomeg a valoszinü helyproblema, nagyobb szerelveny doboz stb, de a topik ismèt tul nött a szüksèges taglalasokon...
Kari
Szia !
Houston! Houston! Akadt egy kis problémánk. :help:
"Van 4 relém amik szivattyú motorokat kapcsolnak és ha ezek közül bármelyik behúz az "huzasson" be egy ötödik relét."
Abban látom a problémát hogy nem egyértelmű a feladat meghatározása és így nem biztos hogy a választott megoldás teljesíti az elvárásaid. Ha az a cél hogy a négy szivattyú valamelyikének működése esetén jelzést adjon akkor a választott áramkör megfelel. Viszont ha az a követelmény hogy bármelyik indulásánál "szülessen" jelzés, arra már nem jó mivel egy relé plusz az ötödik behúzása után a többinek már nincs befolyása a jelzésre.
Tehát: Ha mind a négy relét(szivattyút) be akarjuk vonni a felügyelet alá, más megoldást kell keresni. Sejtésem szerint a jelzést nem a szivattyú relék helyén hanem távolabb kell létrehozni. Mind a négy szivattyú felügyelete egy vezeték páron a mai tudásom szerint csak passzív áramkörökkel nem valósítható meg. A nem passzívra lennének ötleteim de erről akkor "ha oda értünk a hídhoz"...
Üdv. Laci
https://www.youtube.com/watch?v=98FPrilKJVs
Üdv: Jácint
Szia !
Nagyon "vicces" csak úgy látom nem érted miről van szó. De a választ nem Te ismered hanem a topik nyitó. Vagy fel is hívhatod.
Üdv. Laci
Szia !
Amit nagy nehezen, Jácint révén sikerült megtudni arról hogy mi is a megoldandó feladat, nem tudtam mosoly nélkül megállni. Néked a legegyszerűbb egy bébiőr lett volna. :p
A bemutatkozód alapján pedig ezt a topikot/kérdést fel sem illett volna tenni.
Te nem a feladatot ismertetted a nyitó szövegben hanem egy általad preferált megoldási módot. Bocsájtsd meg mindenkinek hogy azt gondolták: az ötödik relével kapcsolni szeretnél valamit (ahogy szokás egyébként) és nem kattogni.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Ne bántsd gyimi1-t!
Talán nem érezted az iróniát az írásomban. A feladat egyértelmű volt, van 4db 230-as relé, ha bármelyik megy, kapcsoljon be egy ötödik RELÉ. Az első jogos kérdés, hogy van-e szabad érintkezője a reléknek (nincs). A másik kérdés még az lehetett volna, hogy milyen relét akar kapcsoltatni (12, 24, 230, AC/DC). Hogy mit kapcsoltat azzal a relével, arra már megvan neki a kidolgozott elképzelése.
Üdv: Jácint
Szia Jácint !
Eszem ágában sincs bántani. De úgy gondoltam/láttam: valami "zavar támadt az erőben"
Üdv. Laci
Szia DINO54!
A kattogás csak hülyeség volt, valamelyik kolléga találta ki, engem senki nem hívott fel és senkivel nem beszéltem a fórumozók közül ezzel a topikkal kapcsolatban.
Amúgy érdekességként tettem fel a kérdést, hogy ki milyen megoldást tud javasolni az adott problémára.
Szia.
Tudod hol kellene szórakoznod, nem az "iskolapad"-ban az biztos.
Jól éreztem én, hogy a háttérben meg halálra röhögöd magad!
Pá!
Szia city!
Előbb tegyél hozzá valami hasznosat a topikhoz! De látom, a kötekedés jobban megy, mint a megoldás.
Üdv: Jácint
Jaca.
Dőlj már hátra, én tettem a legtöbbet hozzá, már a kikapcsolást is megoldottuk!
Ha látnád nem szóltam hozzá, én is röhögtem a háttérben. :)
J.
Szia gyimi1!
Én írtam, és elnézésedet kértem, de annyira harmincardrangú volt a kérdés, hogy mit akarsz kapcsoltatni.
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Nem kell elnézést kérni, csak a félreértések elkerülése miatt írtam, mert még képesek azt hinni, hogy a kattogás miatt akarok relét. Amúgy a többség úgyis értette a viccet:)
City217-nek: nem szórakozásból nyitottam a topikot, mert ahogy írtam meg is csináltam a Kalex által javasolt megoldást. Különben is nem muszáj minden topikba bele írni (ha nem tetszik vagy nem tudok megoldást egy problémára, akkor nem szólok hozzá - én legalább is)
Amúgy részemről rég le van zárva a téma, de muszáj volt hozzá szólni a félreértések elkerülése végett.
Szia !
Baromira nem harmad rangú. Gondolj bele! Nem mindegy hogy egy DIP tokos reed relét vagy egy bazi nagy mágnes kapcsolót kell meghuzatnod.
Sajnos a topik nyitó itt is bele eett abba a hibába amit mások is korábban elkövettek: tanácsot, véleményt kér de a körülményekről, követelményekről, magyarán a feladatról csak részinformációkat közöl(t).
Üdv. Laci
"A másik kérdés még az lehetett volna, hogy milyen relét akar kapcsoltatni (12, 24, 230, AC/DC)"
Tehát nem az a kérdés, hogy mit, hanem hogy mivel. Ahogy Te is kérdezted, és Te sem azt kérdezted, mit kapcsol vele, hanem hogy mivel akar kapcsolni.
Üdv: Jácint
Szia !
Ez annál rosszabb lesz minél tovább reszelgetjük.
MEG VAN OLDVA és kész.
Üdv. Laci
Szia !
"Szia Kalex!
Sőt! A relékkel párhuzamosan mehetne egy-egy égő, és egy plexi háromszöget éliről megvilágítva a végén egy fény jönne ki.
Felhívtam, és azt mondta, hogy olyan célja lenne, mint az autók irányjelzőjében levő relének, a kattogással jelezze, hogy működik. A reléhangú kattogáshoz pedig ragaszkodik, tehát mindenképp egy relét kell meghúzatni.
Üdv: Jácint
Jaca, 2016-11-22 17:28 Válasz ID:358134 REF:358133"
A többi a Ti dolgotok. Beszéljétek meg, hogy is van ez?
Üdv. Laci
üdv: a hozzászólások aránya 51:2
ügyes, termékeny
Kérdés: mit csinál az ötödik relé?
"Kérdés: mit csinál az ötödik relé?"
Ez tök mindegy. Felhív telefonon, kigyújt két lámpát, bekapcsol egy szirénát.....
Bármit is csinál, a leválasztáshoz célszerű egy relé lehetőleg több érintkezővel, hogy legközelebb ne legyen gond ezzel se.
Üdv! Kalex
Nem mindegy, elképzelhető hogy csak valamilyen visszajelző lámpát vezérel. Azt meg egyszerűbben is meg lehet oldani.
"Azt meg egyszerűbben is meg lehet oldani."
Persze. A relé helyére bekötöd a lámpát. (Glimm)
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Üdv: Jácint
Szia, tulajdonképpen az optikai a nyerő, mi sem egyszerübb. 4 izzó minden relével párhuzamosan egy fotodiódás, vagy fotótranzisztoros érzékelő, ami lehet a kínai piacról is és máris kész, de van itt a T. Kollégáknak szerintem még pár ötletük. Addig is üdv. Imre
Bár a probléma már megoldva, de mivel iskolapad: az általad javasolt megoldáshoz szükség van segédenergiára vagy több alkatrészre. Általában a legegyszerűbb megoldás a nyerő.
Üdv! Kalex
Szia, igen, de azt a topik fejlécén kellene tudatni, nem a 6 ezredik bejegyzésben, másrészt a Te megoldásod lett a nyerő, de gyakorlatilag ezt írtam le előtted 2 órával, DC-re, csak akkor még semmit nem tudtam a relékről, "Láss, láss, ne csak nézz...." gondolom olvastad is, ha nem akkor máskor figyelj jobban, mielőtt felhívod rá a figyelmem. Mindenesetre örülök a sikernek. Üdv. Imre Mivel iskolapad nem kérek a kioktatásodból, ezt a lekezelő stílust kikérem magamnak. Várom válaszod.
Szia, hát ez nagyon jó, ez volt a válaszod, hogy felhívod a figyelmem a forum szabályaira. Igaz ezt csak én láttam. Szuper. Kösz. Imre
Szia !
![](https://lh5.googleusercontent.com/1jZwZsqUZY7eqvlmrgF4scL3iS5XgUyOpTQnWYy3j9Pj4xcPd5uVeSrg38TR_QQfYxnMSjKJmfobJA=w1366-h648)
Üdv. Laci
"A reléhangú kattogáshoz pedig ragaszkodik, tehát mindenképp egy relét kell meghúzatni."
Azt hiszem átteszem a kocsmába. Ez már vicc.
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Az a vicc, hogy egy egyértelműen leírt feladatot felesleges kérdésekkel túlbonyolítanak.
Üdv: Jácint
Szia Kalex!
Remélem, nem tudjuk meg, hogy mit fog csinálni az ötödik relé, mert akkor jön még 600 bonyolultabbnál bonyolultabb ötlet.
Üdv: Jácint
Elárulom nektek a nagy talányt. Az ötödik relé is egy szivattyú motort kapcsol!
Amúgy nagyon jó a topic igazi segítségek vagytok, nem gondoltam volna, hogy ennyi hozzászólást fog generálni a kérdésem.
És már működik is a Kalex rajza szerinti áramkörrel. Ennél szerintem csak a közös nullába tett reed relés megoldás lett volna kevesebb alkatrészből megoldható, de itt nem egy pontban voltak közösítve.
Még egyszer köszi.
Szia !
A kérdés jogos mert a feladattól függően egyáltalán nem biztos hogy csak egy plusz relével lehet megoldani.
Üdv. Laci
Egyszer egy kocsmában szemendobtak egy biliárdgolyóval. A mentős első kérdése volt:
- Milyen színű volt a golyó?
Üdv: Jácint
Meghúz, ha a 4 közül csak egy is be van kapcsolva...
Üdv: Jácint
""Szia, mentünk egy kört sikeresen 3-4 nap alatt, pedig ott van szerintem több megoldás is csak megkellene csinálni. Üdv. Imre, U.I. mellesleg, mondjuk aki most kapcsolódik ebbe a topicba bele az nem csoda ha nem látja át, elsőre, ezt inkább már csak igazi mazohistáknak tudnám ajánlani.
No ez amit vártam Tőle!!
Nem is kell semmi szemszárazság ellen!
Ha a reléknek van fel nem használt záró érintkezője akkor egyszerűen azokat párhuzamosan kell kötni és azon keresztül kell az 5. relét meghúzni.
Bizonyára elkerülte a figyelmed a topikindító eredetit követő beírása! Nincs több érintkező. Ezért a kérdés.
"Mind a négy relé egyforma és csak 3 behúzó érintkezőjük van de mindegyik be van kötve (mindegyiknek az egyik érintkezője a motort kapcsolja)."
Üdv! Kalex
Sziasztók ! Iskolapad.Egy vezetékben áthaladó áram az amely a mágneses teret létehozza, nem a rajta esö feszültség.Ezért lehet olyan relét lérehozni amelyen a feszültségesés csekély és árammal vezérelhetö ,ez érvényes az AC rellékre is.Praktikusan ez azt jelenti hogy a tekercse vastag huzalból van elkészitve és a feszültség esés rajta (sok estben) elhanyagolható kicsi.Itt emlitve lett hogy 50mA egy AC relé árama(késöbb lett közölve lejebb) ,evvel az árammal már lehetséges egy árammal vezérelt rellé vezérlése ,amely sorosan lesz a 4 rellé tápjával .Szerintem egy kis ügyességel megodható egy ilyen relé elektronika nélkül, egy relé áttekercselése vastag huzalal ,természetesen kis áramú kontakt bezárására csak.Lejebb emltett red (mivel mágneses)kontakt nem alkalmas AC tekercshez.Üdv.Jóska
Szia Jóska!
Elgondolkodtató, amit írtál, hogy a 4 relé vezérlésének áramával kapcsoltassuk az ötödiket, de akkor olyan relé kellene, ami meghúz 50mA-nél, de elviseli a 200mA-t is, ha mind a 4 be van húzva. Viszont egy nagyáramú 5,6V-os zener és párhuzamosan vele egy szembefordított dióda, és máris van 5V-unk (vagy akár 12), amivel meghúzathatunk másik relét.
Üdv: Jácint
Talán ez. És tehet akár mágneskapcsolót is utána.Maradék feszültsége 2-3V.
Roppant gazdaságos. Négy példányban megépíteni.
Üdv! Kalex
:D Ez lényegesen egyszerűbb, mivel csak 4 dióda és egy kondenzátor kell, ellentétben az eredeti kapcsolással, ahová kell egy kondenzátor és négy dióda!
Bocs! :beer:
Üdv! Kalex
Szia Kalex!
Igazad van! Viszont a relé kisebb feszültségű, 12 vagy 24V-os. Ki tudja, mi van a fiókban.
Üdv: Jácint
Szia ! Amenyiben a rellék AC 230v-ak ugy pl.3,5vAC-val kevesebb táplálás nem befolyásolja a müködést.Én kigondoltam egy a rellékel soros megoldást, amely a már emlitett 3,5v AC fesz.igényel .Behuzott AC relé esetén ez az AC 3,5v lesz egyutas egyenirányitással és duplázással kb.5vDC .Ez az 5v DC egy kis fogyasztású kis rellét táplál.A kikötés hogy a kis rellé áram igénye ne lépje tul egy AC rellé áram igényét.Igy ha egy vagy több AC rellé áramot kap ,ugy biztositja majd az 5v-os rellé behuzását.Ha nagyobb kapcsoló áramról van szó ugy egy ez ,vezérelhet egy nagyobb teljesitményü rellét.Az alkalmazott alkatrészek diodák elkok kis feszültségüek lehetnk.A diodák direkt árama el kell birja a 4 rellé együtes áramfelvétlét.A rajzon bejelöltem hol kell a rellék közös vezetékét megszakitani és a kapcsolást sorosan beiktattni.üdv.Jóska
Szia, hátha van kedve valakinek sok ilyen verziót kipróbálhat, talán egyszerübb a pl. mosogagató vagy mosogépekben alkamazott 12V vagy 24V-os előállítás 1-2 uF X2-es, soros néhány 10 ohm, 2 dióda, 1 elko. Esetleg optoval is figyelheti a 220V-ot, 47K_100K vele sorban egy dióda, rá az opto diódára, ha megvan a 220V akkor nyit az opto tranyo, ezeket lehet ellenállásal közösíteni, és kapcsolhat tranyon keresztül egy relét, viszont kell külső táp a relének. Üdv. Imre
Én is éppen ilyen hasonló megoldásra gondoltam :
Megmértem egy kicsi ac mágneskapcsoló áramfelvételét ami 50mA.
Szerintem 5-7 V feszültség esés nem fog hiányozni a mágneskapcsolók stabil működéséhez.
Az optocsatolók után már egyszerű a párhuzamositás.
Szia !Én elöbb erre gondoltam de lehet nem tudja az elektronikus rellét bszerezni.üdv.Jóska
Szia Jóska !
Most hogy jobban végignézem a topikot ,igazad van .
Elsőre nem értettem a feszültség kétszerező szükségességét.
Feljebb is lehetne engedni a feszültség esést a 3,5V -nál, elbírnák a mágneskapcsolók...
Feri
Szia, csak nem értem miért akarjátok elbonyolítani ezt, áramkört megbontani, 4x8 alkatrész csak a figyelésre, minek kérdezem én. Üdv. Imre
Szia, nem értem a feszültség esést, ez az ák. a relére megy, ahová kapja a 220V-ot, meg a nullára.
Szia, még annyit hozzá amásik oldal megvalósítása sok féle lehet, lényeg az optok vezéreljék a relét. Üdv. Imre
Szia !
A graetz hidas áramkör sorba kell hogy kötve legyen a figyelendő mágneskapcsoló behúzó tekercsével.
Ezen fog esni 5-7 V körüli feszültség. Ha folyik ac áram a mágneskapcsoló behúzó tekercsén akkor lesz 5V az optonak ha nem folyik akkor 0V lesz ott.
Mindegy hogy a mágneskapcsló 230 vagy 223V-ot kap.
Üdv :
Feri
Szia !
Még egy info lemaradt , mégpedig hogy 4 példányban kellene megépíteni ezt a graetz -es áramkört.
Ha a közös vezetékbe tennénk akkor már gyenge lesz a ZY5V1 es zener dióda a 4 mágneskapcsoló 200mA jához.
Feri
Szia, persze mident 4-szer kell megalkotni ebben az esetben. Amit én írtam ezt a fázis figyelést sokszor alkalmazzák, ennél egyszerübbet nehéz elképzelni és megbízható. Üdv. Imre
Annál már az is jobb, ha egy hálózati master slave áramkört épít (az egyszerűbb változat is elég egy triak meg néhány dióda, egy ellenállás). Azzal akár mágneskapcsolót is vezérelhet.-persze ha a közös ág bontásra szavaz, és nem a diódás közösítésre.
Szia, igen, de én pl. nem szívesen bontanám meg az áramkört, amit írtam 3 db alkatrész, 47K, 1-2 Watt, BY133, opto és kész, semmit nem kell átvariálni, a másik fele szabadon választott, kinek mi tetszik. Üdv. Imre
Ha marad szabad morse, párhuzamosan kötve akár azok is kapcsolhatnak bármit... :)
"csak 3 behúzó érintkezőjük van de mindegyik be van kötve"
Ezt olvastad?
Üdv! Kalex
Szia
4 db master-slave kapcsolas, lehet aramvaltos is, es reed reles is az erzekelo.
Udv
roy
Például a rajz szerint.
![](http://elektrotanya.com/files/forum/2016/11/motor_vezerles.jpg)
Üdv! Kalex
Szia, gondolom egy tápról mennek a relék, ha DC-s akkor szerintem a + t, 4 diódán keresztül átkötöd az 5-ik relére és kész. Igy korán reggel ennyi, majd a T. Kollégák átértékelik. Üdv. Imre
Szia, persze jó lenne picit többet tudni a relék vezérléséről, amit írtam az csak bizonyos esetre igaz, de ha pl. tranyok kapcsolják a reléket akkor a négy bázisból is, vehetsz jelet ellenállásokon keresztül és egy tranzisztorral indíthatja az 5-ik relét, vagy logikai ák. Üdv. Imre
Szia.
230V váltóról mennek a relék a motorok egyfázisúak szintén 230 voltosak.
A többin is 230V van attól függően, hogy alaphelyzetben van vagy behúzva. Ha lenne plusz nem használt érintkezőjük akkor pofon egyszerű volna de mind fel van használva. Valami tranzisztoros vagy fetes kicsatolásra gondoltam, ami nem befolyásolja a működést.
Köszi.
Ha tennél a három relé behúzótekercsének a "0" ágába (feltéve,hogy közösítve vannak valahol) egy Reed relés áramfigyelőt,akkor azzal már tudnád az 5-ik relét kapcsoltatni.
István
Vagy pedig a nagyrelékkel párhuzamosan kötsz négy pici 230-as relét, amik majd kapcsolják az ötödiket.
Üdv: Jácint
Nagyon ötletesek vagytok, köszi mindenkinek a sok tippet!
Még alszok egyet rá, hogy melyik verziót fogom megcsinálni holnap.
Köszi mindenkinek a segítséget.
Kalex megoldása a legegyszerűbb.
Esetleg még hőkamerával figyelhetnéd a reléket, mert amelyik meg van húzva, az melegszik, aztán wifin keresztül meg lehet húzatni az ötödik relét...
Üdv: Jácint
Szia, szerintem a Tiéd is tuti, már akartam irni, Kalexé a legegyszerübb, én is hasonlóban gondolkodtam, DC-re, de akkor még nem tudtuk milyen relékről is van szó, meg mi mennyi. Viszont ezek nem elég innovatív megoldások, bár ez az utobbi egy kardántengelyes homálytizedelővel kiegészítve, még számításba jöhet, mint Akadémiai vitatéma. Jó éjt mindenkinek, holnap folytatjuk remélem, de nem ezt. Üdv. Imre
Végül is nincs olyan dolog, amit ne lehetne tovább bonyolítani :)
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
Jól elvagytok, és tetszenek az ilyen beszélgetések, ahol a gazda jót nevet a háttérben. :)
..és mi van a kikapcsolással?
"..és mi van a kikapcsolással? "
Köszöni, megvan. A C kondenzátor értékének helyes megválasztásával, néhány tizedmásodperces késleltetéssel elejt a relé. Az elejtést gyorsítani a kondenzátorral párhuzamosan kötött ellenállással lehet. Ez nem került berajzolásra, mivel az eredeti kérdés megoldását nem befolyásolja.
Üdv! Kalex
Sztem a kikapcsolashoz nem kell tovabbi kisütö ellenallas az elkora! Ugyanis a rele 50---1000 Ohm körüli tekercse azert nem keves energia elnyelesere kepes...
Kari
![](https://img.conrad.hu/medias/global/ce/2000_2999/2500/2540/2542/502921_BB_00_FB.EPS.jpg)
Vigyázz! Ez 110V= biztosan nagyobb az ellenállása mint 1kR
relé 110V
"R(tekercs) 18000 Ω"
Üdv! Kalex
Hali!
Ja-en ugyan az 5V DC-re fixaltam-akarmiert, de ez a 18KR sem több mint 0,3 sec ha nagyobb (22-33uF) elkot is vesz, de OK, esetleg II 5-10KOhm/2-3W s örül.
Kari
És meddig fogja bírni ez a 110V relé a 300 voltos impulzusokat?
Az idők végezetéig. Csupán a párhuzamos és esetleg a soros ellenállás nagyságán múlik. Ennek értékét számítás helyett próbával jobb belőni (relé függő).
Üdv! Kalex
Meg azon is, hogy a kondenzátor megeszi reggelire azokat az impulzusokat...
Üdv: Jácint
És csak dagad csak dagad, mint a kisgőmböc. Mikor eléri a 280-300V-ot akkor jóllakott.
Szia, de ez már így is olyan szép kár lenne elrontani. Üdv. Imre
