Már többször találkoztam olyan hibával,hogy a mosogatógép fűtőbetéten lévő két klixon közül az egyik szakadt.
Most is a motor megszorult a víz nem áramlott megfelelően ezért szakadt meg gondolom.
Az lenne a kérdésem, hogy szokta e valaki cserélni ezeket a ponthegesztéssel csatlakoztatott klixonokat? Ha igen akkor hogyan? Átkötni nem akarom, fő a biztonság.
Köszi ha tud valaki tanácsot adni.
Laci
2016, November 16 - 03:28
#1
Szia:cső fűtőbetétről beszélsz gondolom általában cserélni szoktuk a betétet kb 5-6 ezer forint.ÜDV:LACI
Szia , szerintem a kérdező BLDC motorral összeszerelt gép fűtésére gondolt , és az pedig nem pár ezer forint .
Azt meg hogyan, ha van mód írd meg hol lehet kapni előre legyártott olyan főtő betétet amire a rozsdamentes cső külső átmérőjére rá lehet húzni mert ez engem is érdekelne jó lenne fénykép is ha lehetséges.
Üdv:Józsi
Szia:nem értem a kérdésedet a képen egy komplett cső fűtőegységet lehet látni és ezt lehet kapni 4000+áfa nem pedig külön a fűtőszálat és a klixont ,elnézést ha rosszul fogalmaztam, egyébként rotovill. ÜDV:LACI
Ez most konkrétan nem csőfűtőtest, hanem olyan amit a mosogatógép motorjára kell "rátekerni"
Árajánlatot kaptam rá, 18000 ft. Ezért lenne jó ha meg tudnám javítani,klixon cserével.
Köszi a többi hozzászólást is. Valami módszert ki akarok rá találni.
Laci
Hello.
Már réges-rég képet, fotót, típust vagy linket kellett volna mutatnod a topikod tárgyáról !!!
Olyan nehéz ezt megtenni?! :falfej: A felesleges találgatások és a hozzászólásokat elkerülhetők ezáltal!...vagy nem?
Bizonyára megvan az oka, hogy azok ponthegesztéssel lettek rögzítve...
Üdv.: Uniman
Bocsánat igazad van teljes mértékben.
Csatoltam a képet.
A legtöbb WH mosogatóban ez van sajnos.
Majd megnézem a rotovill oldalát is, de én két helyen érdeklődtem 18000 ft körüli árat mondtak rá
Laci
Szevasz Samoth kolléga!
Igaz, hogy én kenyérsütőt javítottam, igaz, hogy nem klixon, hanem hőbiztosíték volt megszakadva.
Forrasztani nem lehet, mert annak hatására azonnal kioldana.
Úgy oldottam meg, hogy a csatlakozó vezetéket a hőbiztosíték lába mellé fogtam, és D0.3mm-es huzallal szorosan körbetekertem menetet menet mellé, itt elfért hosszában 10mm. Ennek a tetejére még fel lehetett tolni az eredeti szigetelést.
Ez működik már vagy 3 éve. Hátha...
Lehet forrasztani is. Fogóval meg kell fogni a lábát úgy, hogy a fogó a hőt elvezesse, s mint minden forrasztást, lehetőleg rövid idő alatt kell elvégezni.
Egyetértek, de miután ez egy kenyérsütőben volt, és nem ismertem az ottani valós hőértékeket, nehogy a forrasztás kiolvadjon apránként, emiatt választottam a drótozást.
Eredetileg érvég hüvellyel akartam megoldani a csatlakozást, hogy majd rápréselem egy fogóval, de Béla a boltos, aki egyébként nagy hal, lebeszélt róla, hogy az nem nyerő, én meg hittem Neki.
Természetesen, vizes fűtőszálak hőbiztosítékaira értettem a forrasztást, ahol az üzemi hőmérséklet 100 fok alatt van.
Szia Samoth !
Sajnos konkrétan mosogatógép javításban nekem sincs jártasságom de 1-2 ötletem lenne..
1 kép jó lett volna ,mert a kereső nagyon sokféle klixont mutat és sokféle a kivezetésük is.
Legkönnyebb ha kör keresztmetszetű a csatlakozás ,mert akkor egy sima csőszegecset használhatsz .Minél vastagabb falú annál jobb , összepréselve a vezetéket és a kivezetést.
Ha lapos a kivezetés akkor autós csúszósaruval lehetne csatlakozni rá, természetesen a műanyag véget el kell távolítani róla. Bizonyos mértékben lehet korrigálni a saru szélességén de arra ügyelni kell hogy kellő szorosság legyen a rádugáskor. 4 féle gyári szélesség van ezekben.
Csavarral rögzítéshez sok hely kell, ez nem biztos hogy járható út.
Csavar vagy saru használatánál biztos hogy új nagyobb átmérőjű hőálló szigetelőcsőre lesz szükséged.
Üdv :
Feri
