Jó napot a fent nevezet mosógép F23 hiba korda áll ki, fűtőbetét testzárlat vagy a szintszabályzó hiba, ebben a két esetben a fűtőbetét testzárlatos.A fűtőbetét cseréjét követően az F23 hiba kód továbbra is fen áll.A kérdésem az volna ,hogy az F23 hibakódot milyen megoldással tudnám megszüntetni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Tisztelettel.József
      2016, November 21 - 19:08
    #1
Köszönöm mindenkinek a segítségét és,hogy foglalkoztatok a témával.A dolog egyenlőre meg oldódót, még pedig úgy ,hogy a mosógépbe a teljes kábelkorbácsot cseréltem még a szintszabályosnál is.Most jelenleg el tűnt az F23 hiba kód a teszt rendesen le fut.Remélem a fűtóbetét élettartalma tartós lesz,amennyiben a fürdőszobát nem teszik szaunává.
Üdv .Volt már F23 rossz minőségű fűtő mait is , de ha elindúl a gép és valamikor mosás közben megy ki hibára és pár nap után megjavul azt megint kimegy hibára , akkor vizet kap a fűtőszál csatlakozója á általában az üstszáj gumi mellet szivárgás miatt .
Az új fűtőszál természetesen ellenőrizve van a szigetelés ellenállása csak utána kerül be szerelésre.A gép ön teszt közbe áll ki F23-ra. Én arra gondolok ,hogy a Up-ba marad a hiba kód,és ha netalán a régi eeperomot felülírom egy újra, a gép bekapcsoláskor az Up-ban maradt hibaokod újra generálódik az eeperomba.
Nincs valami véletlenül rossz helyre dugva a panelon?
A szintérzékelő melyik csatiba van bedugva?
Szerintem ebben a gépben Domino panel van . A csatlakozásról fotót mellékelek Üdv jano
Nekem volt olyan hibám többször is, hogy a vezérlőpanel tele volt lerakódott porral (szénkefe por?), megtisztítva a panelt megszünt a hibakód, ami fűtés szivárgó áramra utalt.
Szia érdekes hiba , mert az F23 általában törlődik , eddig nekem csak az F26 maradt beragadva és akkor is segít az új szándékos hiba generálás (pl. ntc lehúzás ) és még említeném , hogy volt már F23-ra panel hiba is .
Próbálkozz egy másik hibát genereálni ,pl a szivattyút húzd le!
ST.
ok
