Hozzájutottam 2-db REMIX Végfok ic hez.
Az adatlap is van hozzá.
Két dologra nem derül fény és lehet hogy
használt már valaki és képben van.
Az egyik az Ra erősítés változtatás számítása.
A másik érdemes foglalkozni vele?
Üdv Kiss
Üdv Kiss
Szia !
Ezzel az IC-vel gyári készülékben az évek során nem találkoztam sőt, úgy "rémlik" műszer gyártók sem alkalmazták.
Így valószínűleg az érdeklődés hiánya miatt nem lett belőle a kínálaton állandóan szereplő típus.
"A másik érdemes foglalkozni vele?" Amennyiben arra gondolsz hogy építeni vele erősítőt akkor azt mondanám: igen, de csak magadnak. Ha ugyan is sikerül "elküldeni" valami oknál fogva nem lesz mivel pótolni ha csak nem egyezik a bekötés valamelyik STK -val.
Üdv. Laci
Régen hallottam már erről, de még soha nem láttam ilyet. Melyik erősítőbe tehettek ilyen végfokot? :hmmm:
Itt is van infó: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/keresem-remix-w9131-20-ic-adatait-...
Janel-Panel 2 -ből:
Kiss
Szia
Így már képben vagyok 330ohm trimmer kell.
A leírásban a P1-P2-tőt viszont össze cserélték
Üdv Kiss
