Elektra Bregenz (Beko) szárítógép hosszbordás szíjat kell cserélnem.(Ebben nincs külön feszítő, a dob és a motor tengely van csak)
Az eredti szíjon 2953240200 9PHE 1967 felirat van. Ezt 1946mm-nek mértem.
Kaptam egy szíjat amelyen 1967 PHE felirat van. Ez 1909mm hosszú.
Hogyan működik ez? A neten rákeresve 1967mm hosszt írnak.
A segítségért előre is köszönet!
Hali. Az új mindig rövidebb mint mi rá vagyon írva.
Hi!
Közben megmértem egy 7PH 1936 jelölésű szíjat (használt), és 1937-1938 mm-nek mértem. Úgyhogy, szerintem centimétereket nem nyúlhat.
A régi megnyúlt 1.9%-kal? Nem tudod rátenni az újat?
Hi!
A 4 centi nyújtást nagyon soknak gondoltam, inkább nem tettem rá.
Meg furcsa, hogy 1967 feliratnál 1909mm hosszal érkezett.
Szia !
Ismerős a probléma,én is jártam már így.Rendeltem ugyanonnan egy másikat,de szintén rövidebb volt.A megoldást az hozta,hogy másik gyártótól rendeltem,az jó lett.
A csatolt képen levő két szíj között is van különbség.Elég nehezen látszik,de ctrl és + gombkombinációval nagyítható....
Üdv:András.
Köszi az infót! Ez a SINI-s infó jól jött (az itt írt hossz alapján lehet hogy jó a kapott szíj), megpróbálom rárakni ezt a szíjat hátha simán nyúlik annyit!
