Hi!
Hogy mért is? Össze van szedve a lényeg. Mivel nem fizetik meg a munkámat, így nem foglalkozom a dologgal, ennyi. Vagy te ingyen is szoktál javítani?
Szevasztok !
Kezdem egyre inkább azt érezni hogy ez az UAA1006 egy custom áramkör lesz amit a megrendelő definiál a gyártó felé. Ha ez a feltételezésem igaz akkor viszont a tokozáson fel kell tüntetve legyen egy egyedi azonosító szám is a szokásos gyártási dátumra utaló számon kívül.
A csatolmányban a NEC-nek egy hasonló áramkör családjáról lehet látni infókat.
Üdv. Laci
Szia.
Csak tudnám, hogy nem unjátok meg a saját hangotokat. :)
Bálint is kérdezett jogosan, többen köztük én is próbáltam segíteni, de mint a falra hányt borsó! Közben itt van, de fittyet hány mindenkire. :)
Az egész egy burkolt rajz keresés, csak tudnám mi köze a javításhoz!
További jó erőlködést, de......
Szia !
Ami biztos. Ez idáig 3 féle funkciójú áramkört tartalmazó UAA1006 bukkant fel.
A kérdéses panelen lévőről a rajz vagy visszarajzolás hiánya miatt nem tudni hogy az ULN-el azonos e a funkciója.
Az említett három tuti nem lehet ezen a panelen. Nem értem hogy ha már valaki javítgatni akarja mert úgy tűnik a szereléséből adódóan lehetséges, mi a csudának nem rajzolta már vissza. Ha beilleszti a batár elektromos kapcs. rajzába már látni kell hogy mit csinálhat. Részemről minden esetre már a keresgéléssel eltöltöttem annyi időt ami alatt egy ilyen viszonylag egyszerű panelt le lehet rajzolni.
Üd. Laci
Szia !
Esetleg hajdani, papír alapú Philips katalógusokban ill. azok beszkennelt változatában lehetne még kutakodni.
A nékem meglévőkben nincs benne. A neten én sem találtam.
Üdv. Laci
Hello.
Ilyen IC működik az én kocsimban is (nem Merci!)...az autóiparban, az egyedi megrendelésre készített IC-k adatlapjaihoz "halandó" nem nagyon juthat hozzá. Ezt ugyebár tudjuk...
Üdv.: Uniman
Ezt akartam mondani, de Te megelőztél. ".az autóiparban, az egyedi megrendelésre készített IC-k adatlapjaihoz "halandó" nem nagyon juthat hozzá" E téren vagyok még aktív / járműgyártás/- infó kifelé NINCS.
Hello Welding Alt.
Hát igen... :hmmm:
De miután ebben a topikban is többen leírták téves elméletüket, már az egész világon azt fogják hinni, hogy ez tényleg azonos az úelenkétezerhármassal! :falfej:
Pont az ilyen "ferde" infók viszik tévútra a világot... :szetver:
Javaslom a t. Moderátornak, hogy az összes kétezerrel kezdődő számot húzza át, vagy törölje...talán még megmentheti a Tanya becsületét! :(
Üdv.: Uniman
Szia !
Tedd el azt a kalapácsot!
Egy kicsit hadd ferdítsek még a dolgon: http://www.tradeofic.com/stock-UAA1006.html
A mellékletben pedig az általad talált megnevezés a funkciót illetően.
Aztán itt egy merci központi zár séma: http://i54.fastpic.ru/big/2013/0217/d5/e7c648afa8a3f42e7a92206998e962d5.png
ami szerint a motort kapcsolgatja valami.
Nem lehet egy bonyolúlt dolog, LSI max. MSI IC. Vagy is egy esetleges visszarajzoláskor jó eséllyel megfejthető a benne lakozó áramkör, ne tán a helyettesítő típus is. Részemről továbbra is a felé hajlok hogy csak kapcsoló tranzisztorokat tartalmaz az UAA1006 IC.
Persze meg is lehet vásárolni ha az a "kedvesebb" megoldás.
Egyébként pedig a gyártók kapják be...
Üdv. Laci
Hi!
Bocs, de félre van rakva project.
-1
Szia !
Bocs, de nem szakad Rád az ...
Üdv. Laci
Hi!
-1
üdv:
Szevasztok !
Üdv. Laci
Szia.
szia: tudnál képet feltenni a panelról és az IC-ről?
Bosch felirat van rajta?
Hello.
??? :hmmm:
Üdv.: Uniman
szia Vadmalacka
Mielőtt továbblépnél, a vákuumkapcsolónál a Morze-érintkezőt fémtisztára pucold le
Nem írtad, mi a hibajelenség
Ellenőrizni kell az ajtók nyitását-zárását egy biciklipumpával, hogy normálisan működik-e.
Hello Bálint!
Amíg nincs fotó, nézegesd ezeket:
http://obrazki.elektroda.pl/8990884300_1369211306.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6522/27329920.15/0_79a47_73483b34_orig
A "2003"-as "fan"-oknak is mutatok pár képet :D :
https://u.polotreff.de/forum/c7/ed/27/1edcc9152c884622e224b5289fa3529d79...
https://data.motor-talk.de/data/galleries/0/77/1038/15984732/vw-polo-6n-...
http://darthsion.qipru.users.photofile.ru/photo/darthsion.qipru/4226376/...
https://d-a.d-cd.net/8d51w/960.jpg
Üdv.: Uniman
sza: a VW zárakat jól ismerem, sokat restauráltam, azokban 16 lábú ULN van
(beáztak, elrohadtak)
Szia !
Üd. Laci
Hello.
Adatlap nem lesz...kár reménykedni.
"Philips UAA1006 Flip-Flop IC status der Türschlösser speichern"
Üdv.: Uniman
Szia !
Üdv. Laci
Hello.
Üdv.: Uniman
Üdv. welding alt
Hello Welding Alt.
Hát igen... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Szia !
Üdv. Laci
Szia.
Csak tudnám miért szenvedtek más helyett. :)
Itt van egy pumpa /sőt több/, ráadásul lehet kapni ezer forintért.
https://www.google.hu/search?q=uaa1006+datasheet+pdf&client=firefox-b&so...
Szia !
Jja... e meg a másik.
De ezt nem is akartam ajánlani mert nekm lett volna esve hogy hűűű meg hááá... :)
Üdv. Laci
Azt írják, ULN2003.
http://monitor.espec.ws/section27/topic210103.html
Üdv: Jácint
Hi!
Az ULN az DIP16...
-1
Azért erre vess egy pillantást:
Szerintem választ kaptál a kérdésedre.
Üdv! Kalex
Hi!
Háát nem tudom hogy választ kaptam e.
A UAA1006 9 és 10 pin itt pl. egy potenciálon van... nem tudom, hogy analog e az uln2803-al..
-1
Szia !
Egy kis adalék az adatlaphoz/bekötéshez:
http://elektrotanya.com/files/forum/2016/07/ULN2003A%20egy%20egys%C3%A9g...
Ezek a részegységek "digitális" darlington tramzisztorok.
Üdv. Laci
szia:kiegészítés
http://www.ti.com/product/ULN2003A
A kapcsolásból ki kell derülnie. Rajzold vissza.
Üdv! Kalex
szia
http://www.kephost.com/images/2016/11/26/DSC006111.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/11/26/DSC006121.jpg
