Most hozták, hogy nem lehet bekapcsolni. Szétszedve és rámérve a tápra ami 17PW82-3, a puferren csak 300v-ot mérek. A PFC ic ami benne van, az NCR1608B, de most próbára bele tettem egy FAN7529-et, de most is csak 300V van, és nem indul a többi tápja. A kérdésem hogy helyettesíthető vele, vagy nem? És ha nem honnan szerezhető be?
Most került elő megint a készülék, jobban belenézve kiderült hogy a main boardon a U2 ic szét van durranva. Ha lehúzom a tápról a main csatiját, akkor meg vannak a 24v , 12V , de vissza dugva ezek is eltűnnek. Ezek után megnéztem a t-con panelját, és itt a icén van egy lyuk. Most keresnem kell egy maint: 17MB70-5P V1 050511 23040653 6 32" , a T-cont: 32/47 V5 60Hz 6870C-0318B Ver0.7
Szia Fülesmester!
Tényleg elírtam nem NCR, hanem NCP1608. Jobban járok ha szerzek bele eredetit, mert egyiknél a 3 láb, CT a másiknál MOT jelölés van. Ezért az egyiknél kondenzátor van a másiknál ellenállás osztó van beépítve. Bocsi az elírást, de emlékezetből írtam, mert a cetlit nem találtam amire felírtam.
Ha bekacpsolni sem lehet, akkor a PFC az utolsó amivel foglalkozz, kezdetnek azt nézd, hogy indítja-e a main a tápot, vagyis kérdés, hogy mit jelent, hogy nem lehet bekapcsolni? Kikapcsolva nem megy a PFC!
Nem írtad el az IC típusszámát?
Biztosan NCR1608B van benne? Nem NCP?
Nem teljesen láb-kompatibilisek: a 3-as láb alkalmazásában (bekötésében) van különbség.
De miért nem nézed meg az adatlapokat?
Fülesmester
