MN-9702-es DVD/Divx lejátszó/házimozi rendszer takarítása lett volna a cél de a fedél levétele után rögtön megváltozott a helyzet. Találtam ugyanis két púpos kondit amit cseréltem is . Indítanám a készüléket , de meg sem nyekken. Akkor vettem észre hogy a szekunder oldali hűtőbordán lévő 5 lábú valami,fél oldala porrá égett. Szó szerint fehér por lett belőle . Az utolsó három szám az ...596 alatta egy B betű. (vélhetően LM2596 de nem vagyok benne biztos ). Ha valakinek van ilyen DVD-je és megnézné hogy valójában mi is az nagyon megköszönném.
Üdv Belfi!
Szerk: Kb úgy néz ki az alkatrész mint a képen, illetve annyi látszik a feliratból.
Szia
AE2596,BM2596,TD2596,AP1501
Köszi , szépen de mint lentebb írtam ne tudom fix vagy állítható volt e.
Üdv Belfi!
Ha állítható, akkor a panelon ott van a két ellenállás, amivel be van állítva.
Üdv: Jácint
Köszi meg is találtam ! Tehát eldőlt bár itt három tagos a beállítás de a lényegen nem változtat.A kapcsolást a BM2956 adatlapján találtam meg.A többin legalább is amit néztem csak a fix bekötés volt leírva .
Köszi !
Üdv Belfi!
Most már csak azt kell kitalálni miért ment tönkre. Kb 10 lemez lett vele lejátszva a többi időt készenlétben töltötte mint éjszakai világítás.
(Idő közben megtaláltam az LM2596 lapján is )
Hatékonyabb azonosítás végett jobb lenne egy kép a tápegységről.. sok van nálam, de kiszerelve így nem tudom melyik/milyen masinában volt eredetileg.
Üdv,Z.
Ok csináltam a tápról és az alkatrész helyéről egy egy képet. Sajnos magáról az alkatrészről nem tudtam jobb képet.
szia:az adatlapjával nem tudod azonosítani?
Sajnos , nem egyértelmű mert van fix és állítható típus is . Ezért lenne jó pontosan tudni mi van ott.
Egyébként én is így kerestem meg hogy regulátor 596 és azt adta ki amit írtál.
Üdv Belfi!
