Kiderült, hogy a Tanyán nincs erről rajz, és egy ajánlott orosz fórumon sem ezt találtam meg.
A hibás rész úgy tűnik, a mélynyomóban van, az nem működik. ORION HT831.
A mélynyomót szétszedve egyszerűnek tűnt a javítás, mert a 4 darab táp szűrő elkó /4700 uF/ közül 3 darab is teljesen rossz volt. Ezeket cserélve a +, -és - feszültségek oszcilloszkóppal nézve viszonylag simák, 0,5 Volt alatt van a brumm feszültség rajtuk.
Ezután sincs hang, a nagy hangerőszabályozó mozgatásával bizonyos helyzetben búgó hangot ad a mélynyomó, de sem itt, sem a többi kimeneten ezen kívül semmi hangot nem hallok, semelyik bemenetről. /Nem ismerem, lehet, hogy a DVD is kellene hozzá, és ezért nem működik?/ A tulaj jelezte, hogy a tekerő gombok mintha kontakt hibásak lennének.
Egy rajz sokat segítene, hogy egyáltalán érdemes-e foglalkozni ezzel! Most úgy tűnik, hogy egyik végfok kimenetén sem jelenik meg hang.
Üdv: formasu
2016, November 23 - 19:53
#1
http://www.go-gddq.com/html/s696/2010-02/481990.htm
A tápban mind a 4db 4700 uF-os kondit kicseréltem, és szétszedtem az előlapon lévő 4 db forgó szabályzót is, /nem poti!/ kimostam, és elektrolube zsírt tettem bele. 2 db hangerő, meg még valamik.
Ilyennel én még nem találkoztam, hogy a hangerősítő nem jó érintkezése miatt lezárja a végfokokat egy elektronika!
Biztos, hogy ezek közül valamelyik hibásan érintkezett. / a fő hangerő előzőleg mozgatásra csinálta azt, hogy vagy teljesen süket, vagy búgás hallatszott a hangszórójából. Ennek a hibájáról a tulaj is tett említést./ Összerakás után az IC 5-ös lábán a tápfesz van, de már a ST-By nyomógomb megnyomása után kb. +10 Volt van, és mindegyiken, és működik mindegyik csatorna! /City217! Nem kell, nem szükséges hozzá a távirányító, sem a DVD egysége!/ A tápokra tettem még elkót, ezzel kisebb a búgás, de nem szűnt meg. / A +, - 20 Voltos tápokon a brumm feszültség már kisebb, mint 0.5V!/ Mindegyik hangszóró kimeneten ott van ez a búgás, amely a hangerőtől nem függ! Ebből következtetek, hogy "közös", azaz mindegyik végfokra egyformán ható, lehet, hogy tápfesz hiba ez. /A tápot trafó adja, egy darab graetz egyenirányítóval, szűrő elkókkal, a +, és a - 20 Voltot! Nekem zavaró, főleg nulla, vagy kis hangerőnél ez a búgás.
Lehet, hogy ez a készülék csak "ennyit tud"?
Üdv: formasu
szia: véletlenül testelés nem maradt le?
A +/- táp teljesen egyforma?
Sajnos nem maradt le, azt is vissza csavaroztam a földelő vezetéket.
Mérve a két táp egyforma.
A búgás /olyan, mint a hálózati búgás, 50-100 Hz körüli/ levett hangerőnél, és feltekert hangerőnél is egyforma. /Nem túl nagy, de zavaró! A trafó, és a végfok panel között van egy árnyékoló lemez, ide van csavarozva a panelről a földelő vezeték is. A búgás erejében nem vettem észre különbséget, amikor ez a lemez a helyén volt, vagy nem volt ott. Egy ilyen "komolyabb" készüléknél már szerintem elvárható, hogy csönd legyen jel nélkül a hangszórókban. Tehát a búgás nem az elejéről jön, hanem a végén, a végfokokban képződhet.
Elég "takarékosan" van a tápja elkészítve, mivel egy tekercsről négy diódával van csinálva a +, és a - 20 Volt is, és 2-2 darab párhuzamosan kötött 4700 uF-al van szűrve.
A pufferre tettem még 2200 uF-ot, azzal némileg csökkent a búgás, de még egy másikkal már alig észrevehetően csökkent.
Üdv: formasu
Szia !
Az idők folyamán találkoztam egy két hasonlóan viselkedő készülékkel.
Szerintem a problémát a nem megfelelő kialakítású panel rajzolat, első sorban a GND kialakítása okozza. Nem abszolút csillag pontos vagy keveredik a nagyáramú föld a kisjelüvel, földhurok van benne, stb...
Nem egyszerű a végére járni és nem is biztos hogy megéri a belefeccölt időt.
Üdv. Laci
Szia DINO54!
A jelek szerint úgy van, ahogyan írtad. A szűrő elkók növelésével lehet egy "darabig" csökkenteni a brummogást. A mélynyomó brummogása zavar leginkább. A négy közül az egyik IC csinálja az erősítését. Két bemenete van az IC-nek, a 11-es láb egy 4,7 uF-os kondival a panelen idehozott testre megy, ahová ennek az IC-nek a földje is van kötve, és a másik bemeneten van az IC vezérelve.
A panel táp közös föld pontjáról jön egy 15 cm-es vezeték az alaplemezre csavarozva. Amikor a 11-es lábat szintén egy 4,7 uF-os kondival ide /a vezeték végéhez, amit a panelre csavarozok/ hidegítem, akkor a brummogás kicsit más frekvenciájú lesz, és halkabb is lesz, de azért eléggé zavaró kis hangerőnél. Ha a táp közös test pontjához hidegítem külön a 11-es lábat, akkor nincs változás, csak, ha az ide forrasztott 15 cm-es vezeték végéhez!
Tehát, a brummogást alapvetően konstrukciós, tervezési hiba okozhatja, aminek a javítását feladom...
A mélynyomó, /elég gyenge minőségű hangszóró lehet benne, hamar berezonál/ és a benne lévő erősítők már működnek, feltételezem, hogy gyárilag sem volt jobb, mint most.
Megj: Nem vagyok megelégedve a minőségével, egy elég gyenge minőségű konstrukció, de ez látszik az árán is. Nem vásárolnék ilyet.
Üdv: formasu
Az egy másik dolog, hogy megéri-e utánajárni! Valójában nem éri meg.
A panelekhez nem nyúltam, a földelésekhez nem nyúltam. Lehet, hogy újkorában is ilyen volt?... Nem tudom.
Én is csináltam már erősítőt, de annál ilyenkor "süket" volt a hangszóró. /Legalábbis addig csináltam, míg így lett./
Üdv: formasu
Hello.
Itt is hasonló a "problem"...
Üdv.: Uniman
Szia.
Rá van kötve az összes fal, vagy a mély magában brummog?
Ha egyben van és úgy szenved, akkor nézd át a álló szórók csatlakozóit és a dobozokat, mert valamelyik antenna lett.
Valójában a mély magában is brummog. Rákötöttem egy Centert, a brummogás nem változott a mélyen, de a centeren is hallom, hogy brummog, de annak a hangszórónak nem olyan jó a mély hang átvitele.
Nem gerjedésre utaló a brummogás, hanem olyan, mint a "hálózati szűretlenségből", esetleg hibás földelésből lenne. 50-100 Hz-es!
Üdv: formasu
Szia.
Egyenként "zárd" rövidre a bemeneteket, és kiderül melyik gerjed.
Levett fő hangerőnél is hallatszik, és a hangerőszabályzástól nem függ az erőssége! Helyesbítek, ez nem gerjedés, inkább hálózati brumm-nak, szűretlenségnek nevezném. Ettől lehet hallgatni, de nekem zavaró, amikor nincs éppen hang, mert ilyenkor nem "süket" a hangszóró.
Üdv: formasu
Szia.
Levett hangerőnél is tud "hangot" adni valamelyik bemenet, nézd meg nem vesztesz vele.
A vég IC kondijai is átnézendőek, de te vagy ott te hallod, mi csak találgatunk.
Köszi. Azt gondolom, hogy nem valamelyik végfok IC csinálja a brummot, mert mindegyik csatornán ott van, szinte egyformán! Nem feltételezem, hogy mind egyformán hibás lenne.
Amikor a fő hangerő a minimumon van, akkor a benetre adott jelből semmi nem jut a kimenetekre, csak ez a "kicsi, de nekem zavaró" brumm van ott. Gondolom, ha ezt én hallom zavarónak, akkor ez egy 20 évesnek még jobban zavaró lehet.
Azt nem tudom, hogy eredetileg is ott volt-e ez a /szerintem/ hálózatból eredő 100 Hz körüli zúgás.
Amikor a fő hangerőt megemelem, ez a brummogás nem növekszik. Ebből is arra következtetek, hogy ez nem előlről jön, hanem a végfokokból, és az okozójuk ugyanaz lehet, mivel minden végfokból egyenlően hallani.
Majd kísérletezek vele, hogy a tápokra ráteszek még 2x10000 uF-os kondit...
Üdv: formasu
Szia formasu !
Orion HT 891 HT 894 néven a rendezetlenek között
a tiednek a estvére.
Lehet hogy sokban egyezik.
Szép napot mindenkinek !
Padra Sándor
Alias :sasa11
Szia.
Legalább nézz szét mielőtt ..fütty..-öt csinálsz magadból, én még féltestvérnek se nevezném. :)
http://specsen.com/home-cinema-systems-orion/
A 832 az már talán igen!
A többit majd Uniman intézi, mert neki jó türelme van.
Senki nem tud segíteni egy rajzzal?
Ezen a dobozon, ahol az elektronika is van, elöl fönt látok egy másik számot: SS-AV-831
Lehet, hogy ez ismertebb?
Üdv: formasu
Szia.
Látom nem hallgatsz a segítségre.
Viszont nem ártana összerakni a cuccot mert lehet már csak az a baja. Volt olyan hogy falak nélkül kuka maradt. Ja és a lejátszó se ártana és egy táv.
A rajzzal csak az idődet töltenéd. Amikor bekapcsolod legalább pukkan, mert akkor már van élet benne.
Amikor bekapcsolom, nem pukkan, a hangszóró akkor is süket. A lejátszó sem ártana, de nincs! Táv sem ártana, de nincs!
Feltételeztem, hogy ennek "magában" is szólni kellene. Ha nem így lenne, miért van rajta hangerő szabályzás, és bemeneti választó? /A TV-ken, ami gomb található, azok működnek a táv nélkül is! Erre gondolok itt is./
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Az SM "memtalálós" topikod eltűnt, így most nem bírom kiszámolni, hogy hány órát kellett ezekre a képekre várnunk. Holott, ha egyből ezeket csatolod...
Még egy valami nem "tiszta": Eredeti állapotába akarod visszaállítani vagy ezt te akarod így "szólóban" használni, a DVD lejátszóját és a távirányítóját nélkülözvén...?
Rajz még nincs...de a végfok IC-k adatlapjai alapján meg lehetne szólaltatni egyesével a csatornákat. Ezen IC-k 5-ös lábainál, ott kéne lennie 1-1 db kapcsolótranzisztornak...
Ha így lenne, azokat ki kell szedni és a C-E helyére egy-egy átkötést kellene betenni...
A mikrovezérlője ez lehet...
Üdv.: Uniman
Most már az is lehet, hogy csak szólóban, távirányító nélkül én használnám, ha... Nem próbáltam "lekövetni" az 5. lábat, de mind a 4 le van mute-zva, /tápfeszen van/ az biztos, nem csak egy IC.
Van a táp és végfok panel, a bemeneti panel, és a vezérlő panel. Majd kipróbálom, ha a végfokok 5. lábát felszabadítom, /ez sem olyan könnyű!/ akkor a bemeneti panelről átmegy-e a jel a hangszórókig...
Nem az a gondom, hogyan szüntessem meg elvileg a "mute-t", inkább az, hogy miért van mute-zva, de azért kösz.
Sok energiát nem fordítottam rá, és nem is szeretnék sokáig vele bíbelődni rajz nélkül.
Üdv: formasu
Hello.
"IC-k 5-ös lábainál, ott kéne lennie 1-1 db kapcsolótranzisztornak" 4x IC ....4x TO92 TR:
De kicsit bonyolultabnak tűnhet, mert van külön "MUTE és STANDBY" állapot:
"Miért van mute-zva" ? "STANDBY" nyomógomb van, de a "MUTE" talán csak távirányítóval kapcsolható...
Ezt olvsd el figyelmesen...
Üdv.: Uniman
Már megörültem egy pillanatra, hogy találtál rajzot, de már látom, hogy ez a végfok IC-re vonatkozik, vonatkozhat, és nem erre a készülékre.
Talán holnap lesz erre kevés időm. Biztosnak gondolom, hogy itt nem így van megoldva, mert ebben az esetben az 5. lábon 0 V lenne bekapcsolt állapotban...Nálam meg tápfesz van.
Üdv: formasu
Szia formasu !
Hogyha van lehetőséged innen letölteni !
Hátha hasonlít a belseje .
A HT891-94 ét megtaláltam úgy látom az sincs fent mindjárt felteszem.
Padra Sándor
Alias :sasa11
Köszi, ide tegnap regisztráltam, és le is töltöttem ezt. A gond vele az, hogy ez egy ORION DVD 831-nek a rajza, és nem az ORION HT 831-es házimozié.
Üdv: formasu
Hello.
Lassan "feladom"...a végfok IC adatlapját tanulmányozd át még 2X, különösen ahol a "Pin # 5 Voltage" említve van.
"MUTE STAND-BY FUNCTION
The pin 5 (MUTE/STAND-BY) controls the amplifier status by two different thresholds, referred to +VS.
– When Vpin5 higher than = +VS -2.5V the amplifier is in Stand-by mode and the final stage generators
are off.
– When Vpin5 between = +VS -2.5V and VS -6V the final stage current generators are switched on and
the amplifier is in mute mode.
– When Vpin5 lower than = +VS -6V the amplifier is play mode."
Ha az 5-ös láb feszültsége a táp feszültségénél legalább 6V-al alacsonyabb, akkor lesz "hang"... Ha erre a tápfeszültség van kapcsolva, akkor totál OFF !
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Nem mondtál újat, köszi! Nálam az 5.lábon a +tápfesz van, és nem 6 Volttal kevesebb. Tehát a mute állapotban van, vagy a total off-ban. A lényeg, hogy a kimeneten nincs hang, mert az IC le van "zárva". Talán eddig mást írtam?
Üdv: formasu
Hello.
...akkor talán most kellene megnyomni a távirányítón a "MUTE" gombot (már, ha lenne távirányító!). De mivel nincs, ki kell találni, hogy milyen "más módszerrel" tudod a 5-ös pin feszültségét lejjebb vinni... :hmmm:
De az is elképzelhető, hogy csak egyszerűen a vezérlő procija meghibásodott.
Üdv.: Uniman
Szia.
Már írtam, vagy egy tanítható, vagy egy másik bármilyen orion, ha keresztbe kasul is de megmozdítaná. Viszont ezek nem szoktak mute-val indulni.
Ki kellene kötni azt az ötös lábat, mert az nem jó hogy ott táp-fesz van.
Holnap kicsit jobban megnézem, hátha találok valamit!
Üdv: formasu
Hello Formasu.
Ez van hozzá?:
Sajnos fotót továbbra sem mutatsz...
Üdv.: Uniman
Szia Uniman!
Tegnap mintha tettél volna említést rajzról! Lehet, hogy rosszul értelmeztem.
Annyira jutottam, hogy a végfok IC-k a +, - 20V tápokat megkapják, de a Mute is megkapja a +20 Voltot! Hogy ez honnan jön, nehéz lenne lekövetni rajz nélkül. Tehát a végfokok le vannak némítva...
Üdv: formasu
Szia.
Magában nem fog megszólalni, de köss rá egy sokolt, vagy bármilyen jelet.
Már ha a bemenethez nyúlsz hallani kellene hogy dolgozna.
Nézd meg a vég adatlapját, a meghajtó IC-k adatlapját, ellenőrizd a tápot és csinálj nekünk képeket.
Köszi a tippeket!
-A távirányító nincs nálam.
-A DVD-je nincs nálam.
-Csak a basszus doboz van nálam, és az abban lévő elektronika.
-Ha a bemenethez nyúlok, /bármelyikhez!/ a kimenetek teljesen süketek, bármelyik bemenet van kiválasztva.
-Kérdés volt az, hogy nem tudom, szólnia kellene a DVD nélkül is?
-Amikor a végfok IC-khez /bármelyikhez!/ nyúlok, egyik hangszóró kimeneten sem hallani semmit, szó szerint! A végfok IC-k hidegek.
-Mivel rajzom nincs, arra is gondolok, hogy a végfok IC-k le vannak tiltva, /esetleg szükséges a működéshez a DVD-je is/ vagy valami a tápok régebbi szüretlensége miatt "elszállt".
-Arra is gondolok, hogy van az előlapon egy kis panel, és azon van egy soklábú IC. Ez választhatja a bemeneteket, a hangerőket, stb.../nem tudom/, és ezzel /is/ lehet valami gond.
-Miről tegyek fel képet, ami elősegítené a segítségnyújtást?
-Legnagyobb segítség pillanatnyilag egy rajz lenne, hátha eligazodnék, esetleg együtt eligazodnánk a működésében.
--Tényleg nem kerestem az IC-k adatlapját, mivel a hibát máshol gyanítom. /Nem tartom valószínűnek, hogy egyszerre négy végfok IC is elszálljon!/
-A tápot megjavítottam, ill. a tápban lévő 4700 uF-os szűrőkondikat lecseréltem, mivel azok hibásak voltak. /kettőnek még a lába is "elrohadt"./ A +, és a - tápfesz most egyforma, sima, és már nincs rajta számottevő "brumm" feszültség.
-Lehetséges, hogy a működéséhez , szabályzáshoz kell a távirányító?
Üdv: formasu
Itt szerintem a tápfesz hiánya miatt nem megy, gondolom arretáló kapcsolóval választasz kimentet.
Az előlapon LED vagy egyéb kijelzés van?
Végfokok valamilyen TDAxxxx széria van benne emlékeim szerint.
Aszimmetrikus tápja van 1x, illetve ha jól emlékszem még van másodlagos tápfeszültség is ami egyebek mellett a kezelő panelt is ellátja táppal.
Ha táp feszültségek meg vannak akkor, a kezelőpanelen kell keresni a hibát, illetve előzőleg ellenőrizni kellene azt is hogy végfokozatok kapnak e feszültséget.
"Mute" (Némító) áramkört kiiktathatod, az adott IC adatlapja alapján vissza tudod követni a kapcsolását, lehet hogy csak le van némítva.
Üdv Istvan78
Igen, aszimetrikus tápja van, az már OK.
Az előlapon is meg van a tápfesz, a LED-ek égnek, a ki-be kapcsolás működik, a bemenet választónál mindig az a LED ég, amelyiket választom.
Van itt egy nagy IC, gondolom ez a vezérlő.
Keresném a hibát, de nem ismerem, hogyan működik a vezérlés, bemenet választás, mert úgy látom, hogy mindent ez a nagy IC csinál. /Nem arretáló kapcsoló van, hanem csak nyomógomb!/
A "Mute"-t nem látom hogyan, és hol működik. Összesen itt három panel van.
A 4 darab végfok IC: TDA7265, és most látom, hogy ezeknek az 5. lábára megy a mute, de ezt még nem mértem meg.
Üdv: formasu
Szia.
Fogj egy épkézláb tanítható távot és au keresésen ha villan a led, akkor nyomj meg egy gombot, hátha.
A másik meg, nézd meg a vezérlő IC adatlapját, és adj a mute-nak. De ha tudsz valahol a közeledbe egy Orion DVD távot azt is megpróbálhatod, mert kezelik egymást, igaz keresztbe kasul.
A Power supply rajzát megtaláltam . Üdv jano
Szia Jano!
Köszi, ezt a rajzot tegnap Uniman kollégánk is elküldte, de ez talán az Orion 831-es DVD-é.
Ennek a tápja egy nagy trafó, diódák, és 4 darab 4700 uF-os szűrő elkó, a +, és - 21 Voltos tápfeszeknek.
Üdv: formasu
