Belefutottam a fenti modulokba, ebay-en nevetséges összegekért:
http://www.ebay.com/itm/DC-AC-Pure-Sine-Wave-Inverter-SPWM-Board-EGS002-...
http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-PCB...
A leírás hozzá:
http://www.egmicro.com/download/EGS002_manual_en.pdf
Szerintem egy hagyományos szünetmentest át lehetne alakítani.
Véleményetek?
Üdv: Jácint
Hello Jaca! "Belefutottam" én is...hol tart a topik tárgya?
Egy hídmeghajtóval és egy PIC-kel összeütöttem egyet, a télre már be kellene dobozolni. A visszacsatolás volt macerás, nagy nehezen rájöttem, hogy nem a szűrt jelet kell visszacsatolni. Egy fél színuszt PWM-ben kiküldök a meghajtóra, és az irányt váltogatom, így elég egy sima trafó, nem kell középleágazás.
Szia Jácint !
Ez az EGS002 modul akkor lenne nagy király ha az 50 és 60 Hz-en kívül más frekvenciákat is be lehetne állítani..
Egyfázisú frekvenciaváltóként is használni lehetne.
De így is látok benne fantáziát. Gyakorlatilag a "kerekítőt" lehetne helyettesíteni ami már elég ,mert viszonylag olcsón lehet négyszöges 12/230 -as invertert beszerezni.
Feri
Szia !
E"z az EGS002 modul akkor lenne nagy király ha az 50 és 60 Hz-en kívül más frekvenciákat is be lehetne állítani..
Egyfázisú frekvenciaváltóként is használni lehetne."
Azt hiszem nyitott kapukat döngetsz. Lásd a csatolmányt! Azért bele kell nyúlni hogy ne készen kapd. Néked a 6.5 Jácintnak a 6.6 kapcsolást ajánlom a figyelmébe."Tessék következni!" :)
Üdv. Laci
Szia Feri!
Product Details:
1. 5V single power supply
2. 4 pin set of pure sine wave output frequency: 50Hz pure sine wave of fixed frequency of 60Hz pure sine wave of
fixed frequency 0-100Hz pure sine wave frequency adjustable 0-400Hz pure sine wave frequency adjustable
3. Unipolar and bipolar modulation
4. Comes with deadband control, pin 4 dead time: 300nS dead time 500nS dead time 1.0uS dead time 1.5uS dead time
5. External 12MHz crystal oscillator
Üdv: Jácint
Szia ,
A vezérlő chip EG8010 leírásában tényleg írják 0-100 ,illetve 0-400 Hz-et is. Köszi az informálást.
Én a panel (EGS002) datasheet- ben csak a 2 db jumper lehetőségét találtam ,de akkor biztos meg lehet oldani hogy más frekvenciákkal is dolgozzon.
Így már sokkal szélesebb körben használható ez a panel.
Kár hogy a Vaterára nem tudni hogy mikor fog ideérni . Paypal miatt vannak gondok a vásárlással
Feri
Ja.
De mi az a "driwer"?
muszáj?
muszály :)
Heló !
das muß sein
ejn cvej drej vagy ha úgy jobban tetszik ájn cváj dráj
Így született a muszáj (is).
https://www.youtube.com/watch?v=geOBdK3JnQ8&t=2384s
36:25-től :)
Üdv. Laci
P.s. Bocsi Modik! Nem tudtam kihagyni. :)
Tag!
Pedig NEM!
L.N.Gy, a nagy filozofus szerint ugyanis: "Enni kell, sz@rni meg muss sein!"_ de befejezhetnèd màn... :oops:
Kari
Guten Tag ! :)
Pedig DE. Csak úgy lezárás képen.
http://xn--helyesrs-fza2j.mta.hu/helyesiras/default/suggest?q=musz%C3%A1j#
Amúgy mindem rendben van? Nincs szükséged segítségre?
Üdv. Laci
Szia Laci!
Ja, hogy ezt azért írogatod, mert ly-nal írtam? Egymás mellett van a billentyűzetemen, és néha melléütök. Amúgy csak a dupla vére volt a reakcióm, és szándékos volt.
Üdv: Jácint
Szia !
Tudom, tudom.
Nékem is szemet szúrt de hagytam a csudába és city-t csak finoman kérni szerettem volna a muszáj kérdéssel hogy hagyjuk. Egyébként ha elütés gyanus szöveggel találkozom mindig vetek egy pillantást a billentyűzetre hogy az e és nem cseszegetem miatta az illetőt.
Üdv. Laci
Szia !
Ez még csak a "játék" második fele. Tulajdon képen egy 50/60 Hz-es meghajtó jelű erősítő 230V kimeneti feszültséggel. Első felének elő kellene állítani 12 vagy 24 VDC-ről bő egy kilowattnyi DC 3-400V-ot akkumulátorról. Ha tudja is a szünetmentes ezt a teljesítményt, elég rendesen bele kellene nyúlni a lelki világába. Ezen túl menően egy meglehetősen összetett védelmi rendszerre van szükség a minden szempontból biztonságos üzemhez.
Biztos hogy megéri ennyi munkát és pénzt bele fektetni? Mert azért a "fejlesztés" során számolhatsz nyugodtan járulékos veszteségekre is katonai szóhasználattal. :) Szerintem jobban jársz egy használt kész gyárival.
Üdv. Laci
Szia Laci!
Ahogy elnéztem a kis panelt, ez pont az, amiben már régóta gondolkodtam, hogy egy 12V-os D osztályú erősítő bemenetére 50Hz színuszt kapcsolni, a kimenetére meg egy trafót, ami megcsinálja a 230V-ot. A kis vezérlőpanel pont azt tudja, némi extrával. Ez nem közvetlen a 230-at csinálja meg, hanem 12V-os feszültségű színuszjelet állít elő a hozzá kapcsolt FET-es végfokpanellel, amit már fel lehet transzformálni. A fiókban, lomis piacon olcsón lehet kapni a halogén izzókhoz való 2-300W-os 230/12-es trafót, vagy fillérekért négyszöges szünetmentest. Mivel az egyik legkritikusabb a fűtés keringetőszivattyúja a maga 50W-jával, oda bőven elég, és az sem kritikus, hogy 3 millisecundum alatt átkapcsoljon.
Üdv: Jácint
Szia !
Vitatkoznék. A power része nagyfeszről üzemel!
Csak csinálj egy gyors számítást! Egy 12 V tápfeszültségű erősítőnek "csak" 100 W kimenő teljesítményéhez mekkora terheló ellenállás tartozik??? (0,18ohm, de pszt..) Ehhez milyen kimeneti fokozat szükséges legyen az D osztályú is akár? Na ugye...
Üdv. laci
Vitatkozz magaddal. 1,44 Ohm, de pszt! (12V/1,44 Ohm az 8.3A, és ez szorozva 12-vel, az nagyon száz), egy autórádió 4 hangszórón leadja a 4X25W-ott.
Üdv: Jácint
Szia !
Ezt már egyszer bebuktad.
Teljesen hibás a számításod. Te egyenáramú teljesítményt számolsz.
Veszteségeket hanyagoljuk el és számoljunk kerek 12V-al!
12V tápfesznél 12V p-p kimenő jel lehetséges. kerekítve számolva rendelkezésre áll 6V x 0.7 = 4.2 V eff kimenő jel.
A P= Unégyzet/Z -ből eredően 4.2 x 4.2 / 100 = 0.1764 ohm adódik. Ez idáig egy szimpla végfokot jelent. Két ilyet hídba kapcsolva változatlan kimeneti terhelő impedanciánál négyszeres, az az 400 W teljesítményt kapunk viszont ebben az esetben (és itt most még egyszer nagyon figyelj!) az egyes végfok részek az előbbi esethez képest fele akkora terhelő impedanciát "látnak". Ha ezt nem tudják elviselni akkor maradni kell a 100 W-nál és a kimeneti terhelés impedanciáját duplájára szükséges emelni.
12V tápfesznél nem hidalt kapcsolással 2 ohmra 8.82 W-ot lehet "csinálni". Hidvégfoknál 2 ohmnál maradva 4x8.82=35 W várható, de ehhez az egyes végfokozat egységeknek el kell tudnia viselni az 1 ohm terhelést! Ez szinusz jellel történő vezérlésre igaz. ha négyszög a vezérlő jel akkor az előbbi értékek duplája lehetséges az alaktényező folyománya képen.( A teljesítmény a függvény görbe alatti területtel arányos)
Üdv. Laci
Szia Laci!
Anno autórádiókat gyártottunk, teszteltünk. A mérőállomáson a 4 hidas kimeneten 4-4 Ohmos terhelés volt, meghajtás színusz jellel, tápfeszültség 14,4V. A torzítás határán a rádió 10A feletti áramot vett fel. A készülék "csendben" 1A-t vett fel. Akkor hová lett az energia?
Hídnál ha U csúcs 12V, akkor az effektív 8,5V és a terhelés 0,72 Ohm, ami még mindig több, mint a Te 0,18-ad
Üdv: Jácint
Szia !
Ezen esetben a 14.4V tápfesznél a 12V csúcs beszámítva a veszteségeket (maradákfeszültség, nem teljes tápfeszig lehetséges kivezérlés, stb...) teljesen reális érték. Hidalt kimenetnél ezzel a 12V csúcs-al lehet számolni bármelyik félperiódusban. Ehhez 4-ohm-os hangszóróknál 18W szinusz kimenő teljesítmény tartozik. Ez tény, ezen nincs mit vitatni.
Az hogy bekevered a dologba a készülék áram felvételét az kicsit félre viszi a kalkulációkat. Egyrészt függ az adott végfokozat(ok) kapcsolásától(milyen osztályban működik), azon belül is a kivezérlés mértékétől mert ezek döntően meghatározzák az aktuális hatásfokot. Az AB osztályuaknál legfeljebb 60-70%. Aztán meg hogy mit is mutat az áram mérő? Csúcsot, effektív értéket, átlagot... nem mindegy.
Üdv. Laci
P.s. Amúgy jó kis Iskolapad kerekedett a topikodból. :)
Szia !
Elő kellene szedni az elektrotechnika tankönyvet. Abban minden szépen le van írva.
https://drive.google.com/open?id=0B-gB7RqJ1_jwRXFWeVNUYkFTNDg
Üdv. laci
Akkor jól számoltam. Hidas kimenetnél (Upp=24V, Ucsúcs=12V) az effektív érték 8,5V. 0,72 Ohmon az pont 100W.
Üdv: Jácint
Szia !
Ez így, ezekkel az adatokkal teljesen korrekt. Viszont a Te általad kinézett power modul nem kisfeszültségű (jelen esetben 12 v. 24V) betápra van méretezve. Erre leginkább a tipikusan nagyfeszültségű, (értsd 300-500V) alkalmazásra szánt FET-ek alkalmazása utal. Bár az alkalmazott IRF840 folyamatos drain árama révén mely max. 8 A lehetséges kisebb teljesítményt "kivéve" használni de az 1000W az a legkevésbé reális elvárás. Ha az egész projekttel csak munkát szeretnél spórolni, úgy "okés" a dolog de részemről minden képen valami izmosabb FET-eket raknék az IRF840-ek helyett.
Üdv. laci
Én 12V-ról járatnám, és azt transzformálnám fel. 60V-os, 0,008 Ohmos fetekkel (azom van). Ha akksiról járatnám, külön áramkör kellene a 400V előállításához, ami további veszteség.
Üdv: Jácint
Hello.
Ebből a kitből meg tán hamarább lesz áramunk...persze többért!
Ez meg a "szögletest" kerekíti... :D
Üdv.: Uniman
Üdv mindenkinek!
Én rendeltem egy ilyent: DC380 -> AC230 szinusz 2000W
http://www.ebay.com/itm/2000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-Post-S...
Meg rendeltem hozzá teszteléshez 1db-ot ebből: DC12 -> AC380 500W
http://www.ebay.com/itm/500W-Inverter-Boost-Board-Transformer-Power-DC-1...
Így kell összerakni:
https://www.youtube.com/watch?v=GPBlYdos_ZI
Így van egy 12VDC -> AC230 szinusz 2000W-os inverter.
Sziget üzemben már csak egy MPPT kell hozzá és kész.
DEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
Azt kellene megoldani, hogy ne sziget üzemben működjön, hanem hybrid módban.
Lehessen beletáplálni egyéb áramot is ne csak a napelemet akksikon keresztül.
Egyéb betápok pl.: hálózati áram, agregátor, szélturbina.
Egy mikrokontrollerrel lehetne vezérelni a bemeneti áramfelvétel arányát.
Most éppen 0-40V DC bemenetű DC380 kimenetű DC-DC boostert keresek.
Eddig úgy néz ki, még a kinaiak sem gyártják kommersz cuccként.
Kellene építeni egyet.
Utána a kapcsolgatós vezérlős rész megcsinálása szerintem már könnyebb lenne.
Ha valakinek lenne kedve beszállni a projektbe, azt szívesen venném.
Akár ötlettel, akár az építéshez szakmai segítséggel, stb.
Üdv ICsuti
Ha a 12-380 konvertered csak 500W-ot tud, akkor a színuszos végfokozatod is csak annyival tudod terhelni.
Viszont ha akkumulátort teszel a körbe, akkor csak egy 0-40VDC-ről 14VDC kovnevrter kell, ami szerintem gykoribb, illetve könnyebben kivitelezhető. De a 12DC-380 konverter teljesítményét illeszd a végfokozat 2000W-hoz! Nekem a 12VDC-ből van megcsinálva a színusz, igaz, a trafónak elég nagy vesztesége van, ami megcsinálja a 230Vac-t.
Üdv: Jácint
4db 500W-os már tudja a 2000W-ot.
1db-ot azért vettem, hogy teszteljek.
Ha működik, akkor még veszek hozzá 3db-ot.
Tudom, hogy gyakoribb a DC 0-40V-ról 14V-ra, ez az MPPT, de nem akarom mindig megjáratni az akkumulátorokon.
Több átalakítás, több veszteség.
Ha vennék egy MPPT-t akkor a sziget üzem kész, maximum egy kis illesztésre lehet szükség.
(MPPT Szulfátmentesítéskor 60V-os tüskével dolgozik.)
Szóval nem akarok gyári MPPT-t használni. Helyette kellene csinálni egy hybrid vezérlőt,
ami tölti/használja az akksikat, meg fogadja az egyéb betápokat (agregátor/szélturbina/E-ON), és elosztja a terhelésüket.
Szia Uniman!
A "kerekitöt" sajna többè nem arusitja az elado_keszlete kimerülese miatt...
Kari
Köszönet a Tanya nevében. Ügyes voltál!
Üdv! Kalex
