Fiúk!
Van egy Hyundai gyártmányú (keskeny) DVD lejátszóm. (Ha szükséges, később a típusát pontosítom.) Eddig jól működött megszerettem, cipeltem is ide-oda. Most minden diszket err. disk üzenettel vág vissza.Szívesen megjavítanám, már csak a családfői tekintély végett is! Már egy javaslatra megtisztítottam a lencséjét, de nem változott semmi. Egyéb lehetőségeim nincsenek, legfeljebb a kisbalta és a nagykalapács között választhatok, mert a  belsejéről semmi infóm nincsen. Amúgy akar dolgozni a szentem, láthatóan forgat, fókuszál, próbálkozik az olvasással eredmény nélkül. Minden segítséget köszönettel fogadok!
Dsanya
      2009, January 29 - 17:09
    #1
Szervusz!
Semmilyen formátumot nem játszik le? CD-MP3 ?
Üdvözlettel:
exGelkás
Üdvözletem.
Tipus hiba ezeknél Az 5 Volt szüretlensége ami a proceszor földöntuli hibáihoz vezet.Javaslom a táp ban az elkok cseréjét ha mindenképen mérni akarsz akkor a kimenö elkokon mérjél váltó áramott ahol 1Volt fölöt talász az a rosz.
Nos, eggyel én is megküzdöttem. A lemezforgató motornak 10-20 Ohm körül kell lennie, azalatt rossz. Ha motort cserélsz, (én kikaptam egy nálamhagyott lejátszóból, mert hasonlított rá), a lemeztányér magassága iszonyúan kényes pont! Az eredetit tolómérővel mérd meg milyen magasan van. Én balga nem mértem, ezért egy picit magasabbra tettem, és addig tuszkoltam lefelé, míg jó nem lett. Ha jó a motor, akkor van a fej hátulján két pici smd-poti, az egyik D, amásik C jelzést visel, DVD ill. CD hullámhossz beállításra szolgál. Jelőld össze alkoholos filccel, és utána próbáld megmozdítani valamelyik irányban a D jelűt. Ha ez sem segít, akkor lehet, hogy fejcsere. Az összes kínaiban egyforma van.
Üdv: Jácint
Hali! A lemezforgató motor könnyedén forgat? Mert ha nem, lehet, hogy nem nem megfelelő a fordulatszám! ( Rossz a motor)
Szia.
A motor lehet akkor is rossz, ha könnyedén forog. Az a biztos, ha megméred a rajta átfolyó áramot. Ha 25mA-tól több, én ki szoktam cserélni.
Szia.
Sok motort meg lehet javítani.Házon permezést kiütni(ehhez nekem van egy kívánt formára igazított csavarhúzó) majd forgórész fúróba befog és finom polírpapírral a kommutátort felszabályozni.Hézagokat
kitisztítani és már mehet is össze.Egy-egy csepp szinter olaj a csapágyakba és kész.Összerakás után áramot mérni.3V-ról max. 20-25 mA.
Üdv. Lajos
Szia Lajos! Kérdésem: a fenéklapot, hogy veszed le, és hogy rakod vissza, hogy ne sérüljön a csúszóérintkező? Visszaperemezést mivel csinálod? Van valamiféle cél szerszámod erre a műveletre? Üdv: Attila
Üdv Attila.Tudok adni bárkinek jó áron komplett mechanikákat. Garos gépekből valók.Álltalába CD-nél könnyen megugrott.Ha valakit érdekel keressen. Öreg T
Ezek autós CD-k? Milyen modellbe?
Üdv. Igen autós CD mechanikák.SPECTRO és ZENEC, de ugyan ezeket találtam egyes DAEWOO/ROODSTAR / MNC/ stb gépekbe. Legtöbbször csak a mechanika felfogatása külömbözött.
Engedd meg, hogy elmondjam, én hogy csinálom.
A peremezést egy erős, kis oldalcsípővel kihajlítom, a fenéklapon lévö nyílásokba egy megköszörült hegyescsipeszt dugok, amivel az érintkezőket elfeszítem a helyükről. Ilyen módon emelem le és teszem is vissza. A peremezés helyén pedig páka és ón: már rögzítve is van.
Lajos majd elmondja, Ö hogyan csinálja.
Dávid.
Szeva Dávid.
Érdemes a drága idődet erre pazarolni?
Én inkább addig megcsinálok 1 tv-t.
Még WD-40-el se kezelem, csak motort cserélek. Nincs 600Ft ára.
Szia Lengyi.
Nem, nem érdemes, de néha előfordul, hogy nincs, a gazdinak meg sürgős. Mit tehet a szegény dolgozó ilyenkor...
Dávid
