Tolmácsolnám egy kedves barátom problémáját, elég sok sebből vérzik a gép, Ki az aki Pesten meg tudná nézni, illetve a következőkből egyáltalán szabad-e foglalkozni vele:
"- folyamat folyik belőle lassan de tutira a víz
- dob beállt totálisan
- nem adagolja se a mosószert, se az öblítőt
- hangos
- eltáncol centri közben, amíg csak tud
- rozsdás és szétrohadt a teteje
- dob egyik ajtaján kiesett a rugó"
A hangosodás természetesen akkor volt amikor még a dob viszonylag normálisan tudott forogni. Most masszív kézi erő kell, hogy lehessen forgatni, valószínű rendesen csapágyas. Egyáltalán ez ragasztott vagy szétszedhető üsttel rendelkezik?
Pityesz
Elérkezett a nagy nap, hozzámkerült a gép.
Nos, lebontva az oldalát, a dob és csapágyazása épségnek örvend, tiptop állpot uralkodik. Viszont a tető ahogy mondtam, hiányos a szétrohadás miatt, plusz maga a motor van úgy beállva, hogy meg se nyekken.
Pityesz
Hello.
@-huladék !?...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szió!
Háát :(
Felhívtam Orczy-t, ők is elkeserítettek.
Már egyáltalán nem megy annyira beszorult a dob.
Pityesz
A dobnak kell egy tengely felújító készlet,cca 5000, + 2 csapágy cca 4-5000.
Tetőt vagy kikeni autóglettel és bevonja fóliával,vagy rozsdagátlóz,aláalapoz,fedőfest,majd lakkoz,mindeközben csiszol vagy 20 órát... Persze ez lesz a másik 5-10000...
Aztán ott van,hogy hamár széthúzta,akkor élőflóramentesítést végez a mosószertartótól az üstig bezárólag,majd betesz egy askoll szivattyút, új fűtőszálat, ajtózárat,esetleg cserél egy mágnesszelepet is,persze kózben rájön,hogy az oldalborítás is rozsdás,azzal is megszenved,majd felújítja a gátlókat és örül...
Csillogó villogó gépe lett cirka 20-25000-ből,amit remegő térddel kapcsol be... Hurrá! A gép indul, vizet vesz, majd kifolyat... Valami nem oké... Már nyúl is a főkapcsolóhoz,hogy áramtalanítson,de elkésett... A pcb diszkrét pukkanás következtében megszabadul pár triaktól,ellenállástól...
Fanyarú arccal lebontja az oldalsó burkolatot és döbbenten veszi észre,hogy nem húzott meg egy 6-os anyát a fűtőbetétnél,minek következtében a mosóvíz eláztatott mindent...
Csavart meghúz, panelt javít, öröm és boldogság van, mikoris a tesztüzem alatt -centrifuga programon - felsejlik benne a dobhiba jelensége...
Köszi a részletes elemzést :D
Pityesz
Szia.
De!
Ez humor, csak azt kellene tudni melyik ker-ben szedte össze. :)
De talán a jó oldalát kellet volna elsorolni az rövidebb, csak tudnám hogy ugrál ha beállt rendesen.
Az egész egy nagy blabla, csak szórakoztat minket.
Várom a Janot amikor egy képet fog kérni, azt én is megnézném. :)
ui: Ez a gép már nem is él, de mennyit szán rá a barátod?
