A fenti tipusu hutogepunk allandoan hut, nem all le a kompresszora, nem szabalyozza a hofokot. Fagyoban kb -20, huto reszeben kb 0- -2 fok van. Nem szeretem kasasan a kolat :(
Neten nem talaltam szervizmanualt hozza. Hol leledzik az elektronikaja, honnan kezdjem a bontast? Meg nem forditottam ki a faltol, nem is szeretnem a derekam miatt, de ha mashogy nem megy...
Koszi!
udv!
Imre
Elektronika nincs benne. Sima mezei termosztat van benne kozvetlen a hutoresz forgato/hofokbeallito gombja mogott/alatt. Ki lett szedve a termosztat, meg lettnezve a tipusa. Mivel hirtelen sem Mo-on nincs keszleten es hasonlot sem tudtunk bele tenni, ezert vissza ment az eredeti szabalyzo. Azota viszont jol mukodik. Szepen hut, kapcsolgat. Tartja a beallitott hofokot.
Kulfoldrol tudnank rendelni bele szabalyzot (tizenx ezer huf) de ennyit nem vagyok hajlando ra aldozni. Valoszinu, hogy zaros hataridon belul sima lcd-s vagy touch-os lcd-s vezerlest fog kapni egy valamilyen hoerzekelovel es aztan remelem a kovetkezo tizenevig megint el dongicsel magaban :D (pic+lcd+potmeter/touch+lm75... vagy valami hasonlo konfig...)
Koszonom!
Udv!
Imre
Szia.
Tegyél bele olyant ami belefér. például
Általában két lehetőség van:
1. Nem hűt, vagy gyengén hűt, és ezért megy állandóan a kompresszor, mert nem éri el a kikapcsolási hőmérsékletet.
2. Hibás a hőfokszabályozó, és nem kapcsol ki, tehát hidegebb van ott, mint kellene.
Mindkét esetet egyszerű diagnosztizálni, akár egy hőmérővel.
Szerencsésebb a 2. pont, mert az javítható könnyen, hőfokszabályozó cserével.
Üdv: formasu
Szia formasu!
Valoszinu, hogy itt nalam inkabb a 2. lehetoseg forog fenn, mert a hutoreszben erosen fagyasi jelek mutatkoznak.
Sajnos, azt nem tudom, hol van a hofokszabalyzo, merre keressem?
Udv!
Imre
HELLO !
En ilyennel oldottam meg otthon a problémát:
https://www.aliexpress.com/item/Intelligent-Temperature-Controller-MH121...
UDV.:LACI
Ez nagyon jó és olcsó is! Azonban a mélységét meg kell vizsgálnom, hogy elfér-e? Pozitiv elbirálás esetén még a 230V-ot is fel kell vinni, ami sztem nem lesz egyszerű :(
Imre
Ha gondolod :p cserélhetünk, mi hűtőnk nem megy 8 fok alá, akárhogyan próbálom beállítani...
Üdv,Z.
Szia Zoli!
Becsomagoltam egy kis "minusz"-t! Ha mondassz postacimet, kuldom :D
Udv!
Imre
