DIQI lighting 50W led driver IC azonosítása SOT23-6 marking: 0h=205
6 posts / 0 new
Jaca
Jaca picture
Van nálam egy kici kínai led-driver modul. A rákötött lámpa villog (másodpercenként egyszer felvillan). Az IC benne egy 6 lábú sot23-as tok, 0H=205 felirat.
Lábkiosztás:
1 = GND
2 = VCC
3 = OUT
4 = FB
5 = ? a trafó VCC-t előállító tekercsére van kötve 68k-val
6 = ? egy kis kondenzátor van a föld felé
Az FB-re a trafót meghajtó fet Source-on GND felé levő 0,5 Ohm ellenállás van rákötve, tehát a FET áramára szabályoz. Szekunderről nincs semmi visszacsatolás, csak dióda és kondenzátor.
A FET benne HM7N65F
http://www.ebay.com/itm/50W-High-Power-Weiss-LED-Lampe-Treiber-Adapter-D...
Így nézett ki, kiöntve szürke valamivel, amit sikerült lepucolni.
http://remont-aud.net/ic_power/ oldal most nem segített.
Üdv: Jácint
zsugori
zsugori picture
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
Másik (tutijó) 50W-os LED-del kipróbáltad? Ha nem, akkor tedd meg...lehet nem is a tápban van a hiba!? :hmmm:
Labortápra (30-34/1400-1500mA) kapcsolva a LED "hogy van"? Villog úgy is?
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
Épp most jöttem be a műhelyből, másik LED-del szépen működik, stabilan ad 1A-t. Igaz, ezek autóipari ledek. Előtte kivettem az árambeállító ellenállásokból, és ráraktam az eredeti ledre, úgy világított kicsit, aztán megunta. Igazából csak a működés megértéséhez kellett volna, meg a paraméterek miatt.
Üdv: Jácint
uniman
uniman picture
Hello Jaca!
"1A" akkor az 30W !? :jajj:
(Az én 50W-os LED-em 1750 mA-t kap, hadd "szóljon"! Így 55W-os!) :D
Üdv.: Uniman
Jaca
Jaca picture
3 ellenállással van beállítva az áram, abból vettem ki, hogy csak 1A-en járjon.
Üdv: Jácint
