Az utóbbi pár hónapban megnövekedett a fogyasztásunk. 230 kWh-ról felkúszott 315-re 3 hónap alatt. Valahogy sehogy sem jött ki, mert ami a nyár vége óta pluszban ment, az a keringető szivattyú és egy kicsit több világítás, mert korábban sötétedik, de ez úgy havi 30-40 kWh havonta. Elkezdtem méricskélni, mi mennyit fogyaszt. Tegnap este került sor a mosogatógépre, és egy teljes program 1,6kWh-ra jött ki. Kicsit ugyan sokalltam, de hát ez nyáron is ment, sakkor is annyi volt. Reggel ért a meglepetés: a gépen rajta hagytam a fogyasztásmérőt, és az 3,5kWh-t mutatott úgy, hogy a gép kikapcsolva, és az ajtaja nyitva. Aztán ahogy rápillantottam az órára, hirtelen felugrott 6800W-ra az addigi 0,5W készenlét. Talán 3-4 másodperc lehetett. Megvan a bűnös, de még nem szedtem szét, mi lehet az oka, első gondolatom a hálózati zavarszűrő.
Úgy látszik, megérte az a havi egy perc, hogy minden hónap ugyanazon napján lefényképeztem a villanyóraállást.
Ha meglesz a pontos ok, megírom.
Üdv: Jácint
Aki hülyének nézett, vagy azt hitte, szívtam, elmehet a sunyi p.ba.
Gondoltam, megosztok egy tapasztalatot, hátha másnak is segít. A teljesítménymérőmmel semmi baj, tény és való, lassú, kell egy-két másodperc neki, mire észreveszi a változást.
Kivettem a zavarszűrőt a gépből, egy műgyantával kiöntött kis dobozka. Csak az lógott a hálózati kábelen, és ugyanúgy produkálta a hibát. Melegedni nem melegedett.
https://www.google.hu/search?q=56018000029+d3&rlz=1C1AOHY_huHU709HU709&e...
Ha valaki kéri, elküldöm neki postán, hogy méregetni tudja, vagy csak egyszerűen okozzon neki túlfogyasztást, ha nem hiszi, hogy az az oka.
Üdv: Jácint
Szia.
Látom találtál játszópajtásokat. :)
Csinálj már képet a kapcsolóról, a cuccról ami lopja az áramod, és netán amikor lopja arról se ártana. :)
Itt van feletted a link, meg van egy videó is.
Üdv: Jácint
Belegondolva, az a 0.5W is fura. Ennek a gépnek tudtommal nincs készenléti tápja...
Viszont a sok kW tüske érdekes... valami nagyon pici tüsi lehet az. Biztosan van benne mérési hiba is... de ha kiszerelve nem csinálja... tegyél már próbából sorba vele egy 5W kis izzót, hogy villog-e időnként. Csak próbából...
A 150W-os reflektor bekapcsol pár másodpercre, úgy 3-4 percenként.
Üdv: Jácint
És nem melegszik? Agyam megáll. Modjuk... jobb, mint ha kigyulladna... ;-)
Van ideje kihűlni. 3 percenként 3 másodperc. de nem akartam most bennhagyni sokáig a konnektorban, mert így is csinált villanyszámlát bőven.
Üdv: Jácint
Szia !
Kívülállóként érdekelne ,hogy mi lett a megoldás....jaa nem olvastam végig.A zavarszűrőben levő Y2 kondi haldokolhat benne.
Üdv:András.
Igen. És brutálisan megszívatott. Ha nem nézegetem a villanyórát, vagy kéthavi villanyszámlát csinált volna pluszban.
Üdv: Jácint
Szia.
Mit szívsz? Az Qrva jó anyag. :-)
https://www.youtube.com/watch?v=To52-dc3470&feature=youtu.be
Akkor adj rá magyarázatot! Csak be lett dugva, és nyitva volt az ajtó. Ha nem akarod végignézni, tekerj 3:25-re
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Valami zavar van az erőben!
Vagy a Voltmérőkéje lassú, vagy a 6kW nem igaz.
Szerintem kössél vele sorba egy 6,3A gyors biztosítékot és csak tán kiderül az igazság.
Esetleg ha van tárolós szkópod meg mérő söntöd.
Üdv: Zoli
Ez csak a "műszer" gagyiságát jelzi szerintem, a 6KW eleve kizárt egy fázison, ráadásul a feszültség igencsak látványosan esne, ha nem is verné le a megszakítót.
Akkor szar a villanyórám is? Mert ott is megjelent ez a fogyastás. Na meg gmást is mértem, ott miért nem jelentkezett? A hiba pedig reprodukálható volt.
Üdv: Jácint
Mindent mértél folyamatosan 0-24-ben? Amúgy elég nehéz elhinni hogy az a kondi okozott ekkora túlfogyasztást, persze nem kizárt. Majd térjünk vissza erre pár hónap múlva, akkor egyértelmű lesz, hogy mi változott.
Adj egy címet, és feladom neked postán, kábelestől. Semmi más nem volt dugva a fogyimérőbe, mint a hálózati kábel, végén ezzel a szarral. Nekem is furcsa, de nem elképzelhetetlen, többektől hallottam, hogy az X1 (vagy X2?) kondenzátor öngyógyító. Melegszik, átvezet, túlmelegszik, megszakad. Mintha egy bimetállal kapcsolgatnál egy fűtőelemet. De 3 percenként 3 másodperc épp nem okoz melegedést.
Üdv: Jácint
De hova lesz az energia? Ha nem világít, nem hangos, nem hideg, akkor fűt valahol. Márpedig ilyen teljesítmény igen meleg tud lenni...
Lehet, hogy meddő teljesítményt mér, az pedig nem fűt.
"Lehet, hogy meddő teljesítményt mér, az pedig nem fűt."
Ezt a mondatot gondold át! Szerinted miért fizettet az áramszolgáltató meddő felárat? Miért ajánlják a fázisjavítást első lépésben, ha nagyobb terhelhetőségre van szükség egy-egy adott kábelkeresztmetszeten?
Üdv! Kalex
De miért nem állandóan? Amúgy valós teljesítményt mér.
Üdv: Jácint
A feltételezésed reális. Hibás kondenzátor okozhatja a jelenséget.
Üdv! Kalex
Eddig pult alatt volt. Még nem volt időm belenézni. Szaga nincs, és az egész 3 másodpercig tart, utána percekig semmi, van ideje kihűlni.
Üdv: Jácint
Szia.
Te most ezt komolyan vetted? :)
Te már délre berúgtál?
Szia.
Bocs hogy csak most válaszolok de tegnap nem voltam vicces kedvembe, meghalt Fidel. Csak tudnám miért állandóan a pia jut eszedbe, nem én beszélek badarságot. :)
Valahogy szedd össze a gondolatod és fuss neki még egyszer, mert ilyen amit leírtál nem létezik. Valaki más nyúlja az áramod, nem egy kikapcsolt nyitott mosogató. Húzd ki és akkor mindenki megnyugszik.
Szia City!
Nem beszélek hülyeségeket. Képzelj ek a falon egy konnektort, amibe be van dugva egy fogyasztásmérő. Lejárt a gép, 1,6-ot mutatott a totál kWh. Reggel már felment 3,5-re, pedig csak a mosogatógép volt beledugva. Én is vakartam a fejem, aztán a pillanatnyi fogyasztás átváltott több, mint 6000W-ra egy-két másodpercig, a csúcsáram is 8A felett, holott mikor a fűtés is ment, csak 1700W-ot evett. Valami zárlatos lett, felmelegedett, aztán szétkapcsolt, kihűléskor meg újra átvezetett. Jobb magyarázatot nem találok, de ha lesz időm szétszedni, megmutatom neked is.
Az ital meg onnan jutott eszembe, hogy józanl nem ír olyanokat az ember, mint Te.
Üdv: Jácint
Jaca.
Az egész szövegedből ez az egy amivel egyetértek, "korábban sötétedik".
Hej ha egyszer meglátnád a fényt, nagyot csodálkoznál. :D
