AEG Favorit 44760 mosogatógép programhoz tartozó led és a mosogatás led villog egyszerre. Már kérdeztem ezzel a géppel kapcsolatban egy másik témában ami "megoldódott". Közben elvitték tőlem a gépet, beüzemelték, egy program lefutott szépen üresen, majd a második, amibe már tányérakat is raktak, pár perc elteltével leállt, és csak a választott program (Quick 50) melletti led és a mosogatás led villog szabályosan egyszerre. Elmondásuk szerint a gép kikapcsolása és áramtalanítása után sem változik a hibajelenség. Egy kis ideig csak világít majd villognak a ledek, a gép nem csinál semmit. Tudnátok tanácsot adni mit lehet kezdeni ilyenkor a géppel, illetve minek a hibájára utal a jel? Van valami reset mód esetleg?
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOWRlSTJaS0RGTFU/view?usp=sh...
Köszönöm előre is a segítőkészségeteket.
Üdv.: G.
Szi!
Ezt távgyógyászatilag nehéz lesz megoldani.
Nem folyt az aljába víz és letilt?
ST.
Igen tudom, de gondoltam egy próbát megér hátha...
Kérdeztem tőlük hogy nem-e hallani a lugszivattyú hangját? Szerintük nem. Márpedig ha szivárog akkor annak menni kellene. Nálam sem szivárgott amúgy.
Üdv .:G
tomtom Sziasztok. Szerintem a viznyomást ellenőrid.tipp.
Vagy a szűrőt a vízbekötő cső csatlakozónál...
tomtom Szia. Ez a két led akkor világit ha vizellátása a gépnek nem megfelelő.
Időközben visszakerült hozzám a masina. Legalább 15db különféle programot lefuttattam rajta ami gond nélkül lefutott. Nem értem az egészet...
Oldalát azért leszedtem, hogy megnézzem nem-e ereszt valahol, de nem. Tiszta a gép, vízkő nincs, vízszelep működik rendesen. Van ötletetek mit nézzek meg, vagy hogy az illetőnél mért nem működhetett?
Üdv.: G.
Nem lehet, hogy nálad kap vizet rendesen, a gazdájánál meg nem?
