Nagylányom hozta hozzám lap-topját,ASUS K50l,mely nem volt hajlandó bebootolni 6 év használat után.
Nem irt ki hibát,megállt villogó coursorral.
A telepitő lemez segitségével helyreállitottam.
Azóta megjelenik ugye a bootmanager,ahol ki kell jelölni az inditást...
Ki lehet-e esztétikázni ezt,hogy ne kelljen erre figyelni.
Mindenki segitségét előre köszönöm.
üdv:kov-jo
2016, December 2 - 14:15
#1
Végül is az Easy BCD 2.3-t használtam a megoldásra.
Az msconfig is megoldja a legfontosabbat,de a fent említett programmal
ki lehet törölni a boot menüből a nem használhatót és be lehet állítani,hogy lépje át a boot menüt.
Mellette még magyar nyelvü.
Mindenki figyelmét,segitségét köszönöm!
üdv:kov-jo
Igazán nem a vita kedvéért, de az msconfig (is) tudja mindazt, amit felsoroltál:
1. lehet törölni a felesleges bejegyzést ("Törlés" gomb)
2. be lehet állítani 0 várakozási időt, azaz átlépi a boot menüt
3. ha magyar a Windows, akkor az msconfig is magyar nyelvű, természetesen, hiszen az operációs rendszer része.
Az EasyBCD valóban komfortosabb, viszont az msconfig mindig "kéznél van", és ilyen egyszerűbb feladatokra megfelel.
Szép estét!
Laci
Üdv! Én sem a vita kedvéért, de kíváncsiságból megnéztem a saját gépemen, amin XP, és Win7 is telepítve van, az msconfig Win7 alatt csak a Win7-et listázza ki alapértelmezett oprendszerként, az XP-ről említést sem tesz. Mig az EBCD-vel korrektül lehet mindent látni, és állítani bármelyiken. Ha csak 1 féle Oprendszert nézünk, igazad van, de ez a progi még többrétűbb konfigurálást tesz lehetővé.
Egyik gépemen pont ez a hibám vagy egy éve, és egyik IT-fórumon sem találtam korrekt megoldást. Adva volt egy C:, WinXP Prof.opr., minden OK. Vagy 3 éve, EaseUs Partition managerrel csináltam egy D:-t, mert nem volt, és W7 64 Ultimate-t telepítettem rá. Szintén minden Ok, megjelent a boot mgr, hogy melyiket választod. (Intel Virtualization Technology enable a BIOS-ban.)
Úgy egy éve (addig kórház, betegség,stb.) kezdtem el foglalkozni vele, mert az XP támogatását megszüntették, ezért én is meg akartam szüntetni, és csak az addigra már jócskán frissített W7-et akartam használni.
De nem úgy ütik a c..ányt, de nem ám! Hiába uninstallálom, Partmanagerrel nem lehet az XP-s elsődleges partíciót sem egybehúzni a hetessel, se megcserélni, valódi C:-t csinálni belőle, mert access denied, adminként se, akkor se, ha 0-ra kitöröltem. Bootmgr akkor is ott vigyorog, ugyanez, mint a boot.jpg képen, csak angolul, 30s-ig, ha nem nyomok gombot időben, egy rendszertelen lemezt talál. Ismerem az msconfig-ot, nem segített, szintúgy a "virtualization:disable" sem.
W10-re nem vagyok már jogosult, mert OEM a hetes, csak egy gépre frissíthettem, úgyhogy marad a 7, amit 2011-es lemezről újratelepítve, vagy fél évig várni kéne, hogy arra a szintre frissítse magát, mint a mostani, ami persze már tele van driverekkel,appokkal,adatokkal is, amik szinte felbecsülhetetlen értéket képviselnek. Időm és helyem nincs backupolni mindent.
Tehát, az említett linkek segítenek? Csak megerősítést kérnék. Vagy más megoldás? Előre is kösz.
Üdv:Szamos
Megoldódott, hála Slacinak is. Tehát storno! Üdv.
Nem vitatva a felsorolt megoldások hasznosságát, egy sokkal egyszerűbbet javasolnék: "msconfig" a windows beépített parancsa, futtasd rendszergazdaként, ami neked kell, azt a második fülön találod.
Sok sikert!
Laci
Hurrá, király, vmit régebben el-/be-/nem néztem a msconfig-nál (eddig csak parancssorból használtam), mert működik a lényeg. Mindenkitől elnézést a sok dumáért. Mostmár csak a bootmgr deaktiválása, ill. helyének sóval való bevetése van hátra, vmint a fontosabb, az első partíció magánkézbe vétele (törölt xp hűlt helye, de tűzzel-vassal rendszerpartíció, az első clusterektől kezdve. Ez FDISK, vagyis DOS örökség. Mindig a kályhától indul.) Kösz +1x, és üdv:Szamos
üdv:kov-jo
Ezzel: http://www.techspot.com/downloads/3112-easybcd.html
Leírás:
http://csillagpor.hu/remek/programok/easybcd-kepernyokepek
http://lacy.hu/windows_vista/easybcd
http://dirtywindows.hu/2013/12/07/boot-menu-szerkesztese-parancssor-hasz...
Köszönöm !
üdv:kov-jo
