Adva van egy energomat mosógép amelynek a centrije üresen elindul, de ruhával nem tud indulni. Kondit már cseréltem.
A motor üresen megy és nem is melegszik. mi lehet a hiba?
Üdv.Ckó
2010, May 30 - 11:39
#1
Egy érdekes hibalehetőségre hívnám fel a figyelmeteket.
A napokban cseréltem a saját energolux gépemben a szivattyút. Illetve csak a motor részt MSI910 vettem az Orciban mert így olcsóbb. A tekercs nem zárt csak takarók vannak rajta. Az eredeti plaset az kiöntött volt. Sebaj átraktam mert egyszerű, egy mozdulat. Összeraktam és folyt. Szétszedtem nézegetem és gyanússá vált az új tömítő gyűrű. Megmérem a régit és az újat sajnos nem a szemem csalt. Az új motor házon lévő gyűrű 0,5mm vékonyabb a réginél. Ez tömít a fehér szivattyúház és a motort tartó fekete műanyag között, vagyis a nagy karika. Szóval javításnál érdemes a régit visszatenni mert csak az jó és egyébként se megy tönkre.
Most azon gondolkodom, hogyan lehetne felújítani a régi forgó részt ami kikopott. Jó lenne tartaléknak.
Laci
Üdvözlet !
Ha a gép egy ajtóretesszel rendelkezik ami az ajtóhorog alatt van akkor érdemes cserélni mivel az a segédfázist kapcsolja és ha kh-zik tönkreteheti a motort!
Köszi mindőtöknek a motorcsere megoldotta a problémát.
Udv.Ckó
Ettől még nem tudod a hiba konkrét okát. Mivel azt már tudod, hogy a motor a rossz, érdemes kísérletezni, hogy mi a baj. Már csak a szakmai tapasztalat miatt is. Én azért mondtam a rúdszakadást, mert már sikerrel kimértem azt is melyik kalitka a hibás és mivel a fejben volt a baj, meg lehetett javítani egy sima alumínium hegesztéssel. :izom:
Üdv! Kalex
Szia
Sokszor csúszik a megható szíj a magoldás csere. A korral járo hiba.
Pedig ez tipikus kondi hiba.
Mérd meg mégegyszer azt a kondit. 16uF
- régebbi gépeknél 2db ajtóreteszelő volt,egyenként hidald át
Ez miért is idézné elő a fenti hibajelenséget? :hmmm:
Üdv! Kalex
..vagy nem üríti ki rendesen a vizet. A szivattyút pucold ki.
Ez is egy lehetőség, bár mint triviálist én kizártam, de igazad lehet.
Üdv! Kalex
Motorcsere. Valószínűleg rúdszakadásos. Nem tud nyomatékot leadni.
Üdv! Kalex
Üdv Kalex!
Rúdszakadáson a forgórész kalickatekercsének a szakadására gondolsz?
Üdv.Ckó
Igen.
Üdv! Kalex
Köszi megnézem!
Üdv.CKÓ
Most 7végén kínlódtam hasonló problémával.Még szerencse,hogy volt másik motor a padláson...nálam működött a motorcsere.
