Az egyik ismerősöm beállított egy audi q7-essel hogy nem megy neki a pendrive.Kiderítettem hogy egy külső dvd be van építve a kesztyűtartóba ahová rá van csatolva az usb aljzat.Azt is sikerült megállapítani hogy az av1-re van téve.Bejön a kép a közép-konzolon de nincs hang.Pedig mutatja hogy megy a zene.Sehol nem tudok rájönni hogyan lehetne hangot varázsolni rá.Mindent kipróbáltam de sajna nem jött hang.A rádió és a beépített cd simán megy...Ebben kérem a segítségeteket.Képeket holnap csatolok.
Köszönöm.
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941411.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1941491.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942031.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1942341.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1943131.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945261.jpg
http://www.kephost.com/images/2016/12/03/20161203_1945341.jpg
Pótoltam néhány képet.Amit még próbáltam az a dvd lemez.Nos egyet sem ismert fel.Rádugtam a mobilt elindítottam egy zenét de semmi hang.Ráadásul a távja szerintem nem az övé.Nem csinál semmit.Pedig működik a táv.Nagyon sok jó tanácsot kaptam amit köszönök és jövő héten neki is esek.Ki kell derítsem mi a hiba.Mindenkinek nagyon köszönöm.Visszajelzek jövő héten.
Kiderült hogy maga a dvd nem jó.Az előző tulaj valószínű azért rakott be egy oda nem illő távot.A tulaj úgy gondolta hogy nem költ egy másik dvd-re hanem az "AMI-USB" kábelt rakjuk be,hiszen csak a zene a fontos neki.Bár még nem tudom hogy a külföldi oldalakon kívül magyarban hol lehet ilyet beszerezni de ha segítetek még ebben akkor azt megköszönöm.
Köszönöm mindenkinek aki segített ebben.
Volt 15 perce a tulajnak.Levettem a kesztyűtartót és igen meglepődtem hogy az av1-re a video megy de a két hang nem.Az máshová ment(még nem tudom hova).A fejtámlákból szépen jön a hang a fülesen.Ráakasztottam a telómat jack-rca kábellel és mindegy volt hogy hová dugom nem jött hang.Egyenlőre ennyi.Ha több ideje lesz a tulajnak akkor folytatom.
Hello!
Most már világos, hogy nem gyári cuccról van szó.
A kijelző, a középkonzolon a kezelőszerv az gyári, illetve valahol még rejtőzik az autóban egy rádió-navigáció egység (MMI), ez pedig, ami a kesztyűtartóban van utólag lett beépítve nem gyári alkatrész.
Vagy maga a kütyü rossz, vagy el van állítva, van valami szétcsúszott hátul. Húzd ki és meglátod.
A kötyü fejhallgató kimenetén sincs hang?
Kaszi
Szia.
Kedd vagy szerda lesz amikor jön ismét a tulaj.Akkor kiveszem és átvizsgálom.A fejtámlákon kipróbálom a hangot fejhallgatóval.
Kösz a tippet.
Szia
Nekem is az jutott az eszembe, hogy működik-e a fejhalgató kimenetén a hang, vagy nem. A távirányítóval, lehet-e hangerőt szabályozni.
Tibi
Van egy olyan érzésem, hogy a hozzávaló távon a hangerő lefelé működött, a felfelé nem, és le van tökig halkítva. Aztán a tulaj nem bírta idegekkel, hogy nem tud hangot adni rá, kivágta a távot az ablakon, mellétett egy hasonlót, és eladta az egész autót..
Üdv: Jácint
Hello Jaca.
:oke: :D Kell bele venni egy új szettet és szakműhelyben beszereltetni! Egy Q7-es tulajdonosnak ez nem lehet probléma!
Üdv.: Uniman
"csakyt": Sajnos kiderült a táv nem ehhez való.Fejhallgató teszt kedd vagy szerda.
"jaca": Bármi elképzelhető az előző tulajnál, de a hangerő lépcsős ikonja félig van(sajnos a rossz fotó miatt nem látni).
"uniman": Valóban a legegyszerűbb megoldás a szerviz lenne de sajnos a tapasztalataim alapján azt kell mondjam hogy a "tehetősebb" emberek akarnak a legjobban spórolni.
Köszönöm a linkeket illetve a képet.Jövő héten megoldódik.
Legyen nálad valami eszköz, amivel hangot tudsz produkálni! Így ki tudod próbálni, hogy ha aktív audiojelet kötsz a fejegységre, akkor az szól-e a hangszórókon.
Üdv: Jácint
Szia.
Jack-rca remélem elég, de van jack-jack is.Meglátjuk.
Hello.
A DVD hátulja (ismerős?):
...valami ilyesféle lehet: https://www.aqua.hu/dietz-85700-boa-dvd-lejatszo-409844.html
Ha tényleg ez lenne a DVD lejátszó, akkor a képen látható távirányító hiába "működik", ha az nem is ehhez a készülékhez való ... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Inkább ilyen, mert ennek hátulról jön előre az USB kábele is.
http://www.carvideo.lv/~carvideo/image/data/instructions/85700BL_D-E.pdf
Viszont ehhez sem passzol a fényképen levő távirányító.
Csak kiderül hamarosan.
Kaszi
Szia.
Mi a típusa ennek a külső CD-nek?
Tibi
Mint a kollégák is írták lehet hogy beállítási probléma.
Ezek két zónás gépek.
Az-az külön tudja kezelni a két hátsó monitort , és oda csak képet ad és a fejhallgatóra ad hangot, hogy a sofőrt ne zavarja.
Elől akár rádiózhat , vagy navizhat a sofőr.
Ezt így kitalálni nem lehet.
Gondolom le van írva. és menü rendszerben leledzik.
Vagy csak a video jel jut el és az RC meg nem .
Hello.
Kíváncsian várjuk a képeket (Ezeket már rögtön a topiknyitáskor is lehetett volna csatolni!)...különösen az "USB" portról. Ami leginkább egy "AMI Music Interface" USB átalakító kábel vége lehetne...
Üdv.: Uniman
Szia.
Köszönöm a gyors válasz.Igen tudom és sajnálom de későn jutott eszembe a fotó.Most hívtam de csak szombat este jön.Akkor tudom pótolni a képeket.Olvastam én is az "AMI" kábelről de ez szerintem a dvd-be van csatlakoztatva.Mivel a dvd-n keresztül ismeri fel a pendrive-ot.Nem a "konzolon" közvetlenül.
Hello.
Akkor az a "DVD" akár ilyen is lehetne...vagy nem?
Üdv.: Uniman
Szia.
Működött neki valaha ezzel a bekötéssel a külső DVD? Hogy van rá, bemenet kötve? Van rajta olyan bemenet amin hang bemenet is van? Sok egyéb kérdést lehetne feltenni.
Tibi
Szia.
Igen; sok kérdést lehetne feltenni.Amire most tudok válaszolni azok a következők:
- Neki még soha sem működött ezzel mert csak egy pár napja vette.Az előző tulaj azt mondta hogy ment szépen(mármint nem az autó).
- Bemenet...ha a konzolon av 1-re kapcsolok bejön a külső dvd logója.A dvd-n van "avin", phone(jack dugóval)-bemenet; van ugye maga a dvd, és egy usb aljzat.
Egyenlőre ennyire tudok válaszolni.Holnap este lesznek képek is.
A DVD-nek van hangja?
Üdv: Jácint
Szia.
Sajnos nem próbáltam.De holnap kipróbálom.Mi a teendő ha van.Vagy ha nincs?
Ha jól értelmezem, akkor egy olyan DVD van a fedélzetire kötve, ami tud kezelni USB-t és külső audó jelet is. Ha a DVD-nek van hangja, akkor a DVD-ben van a hiba (nem kezeli jól az USB-t). Ha a DVD-nek sincs, akkor a vagy a kábellel van gond, vagy a komplett DVD-nek nincs hangja, és akkor a külső audióbemenet sem szól. Huh. Remélem érted, mire gondolok.
Üdv: Jácint
Azt írta, hogy nincs hangja de a konzolon lehet látni hogy megy a hang (talán a kijelzőn megjelenített kivezérlésjelzőn?), mert ebben az esetben a "konzol" részben van a hiba, vagy beállítási hiba.
Szia.
Persze hogy értem és köszönöm a gyors választ.Csak ilyennel még nem találkoztam.Holnap kipróbálom a dvd-t lemezzel és képek is lesznek és többet fogunk tudni erről.Amúgy az számít hogy az első fejtámlákba épített kijelzőn is ugyanez megy hátul?
Ott lehet olyan is, ha hátul fülhallgatóról hallgatod, akkor a saját hangszórókon nincs hang. Lehet, csak beállítás kérdése? Szerintem a tulajjal szereztesd meg a használati utasítást.
Üdv: Jácint
