Szaisztok.
A fent említett táppal van a gond. Ahogyan a címe is mondja 3.3 Voltos ágon mindössze 2.4V jelenik meg. Eredetileg az volt a baja, hogy az "SBL2040CT" dupla dióda kiégett.
Csere után a táp nem mindig indul el, szerintem ennek főbb oka az, hogy a 3.3 voltos ág nem mindig éri el a minimális üzemi feszt és az IC lekapcsolja a tápot. De amikor elindul akkor csak az említett 2.4 voltot lehet mérni. Ezt a mérést mindjárt a dióda Katód részén mértem.
Megemlíteném azt is, hogy amikor sikeresen elindul a táp és leterhelem a 12 és 5 voltos ágat 10 és 7 Amper árammal, akkor a trafó elkezd magas frekvencián ciripelni ( szerintem a trafó az). Na, és ez az a pont ahol leálltam, hisz itt kell a segítségetek, mert tudom merre tovább.
Azt még elmondom, hogy a dupla donordióda az nem új, hanem bontott tápból vettem ki. Mérésre jó.
Köszi a segítséget.
Laci. . .
A kondenzátorok állapota milyen? Szkópod van? Azzal érdemes megnézni, melyik táp milyen szőrös.
Üdv: Jácint
Szia.
Menet közben lecseréltem, avagy beraktam egy másik diódát, egy másik halott tápból. Az eredmény sikeres lett. Meg lett a 3.151 volt a kimeneten és a szkóp kép is aranyos lett :D
De akkor mi cicereg? Én még mindig trafóra gondolok. Ez a közeljövőben okozhat valami gondot?
Üdv Laci. . .
Szia.
Én is gondoltam kondira, lemértem őket de mérésre jók voltak.. A szkóp az jó ötlet.
Nagy a kavarodás a bemeneti jel és a kimeneti közt ( képet csatoltam ). Lehet, hogy a donor dióda hibás?
Üdv Laci. . .
szia:az elkókat ESR értékre is kell mérni, nem csak kapacitás értékre.
Cserélni érdemes 105 fokos, LOW ESR típusúra.
KIFORRASZTOTT állapotban!
Mivel mérted?
Szia.
Pont ESR mérőműszerem nincs ( tervbe van a beszerzése csak, csak ), de kapacitásmerőből kettő is. Egy középkategóriás csak is kapacitásmérésre tervezett eszköz és egy Sanwa multiméter ami 10000 mikróig mér. Lényeg, hogy kiforrasztott állapotban lettek lemérve hisz beforrasztva hazudni szokott.
Üdv Laci. . .
Ezeknél a tápoknál fontos, hogy terhelve legyen az az ág, amire szabályoz. Terheld le az 5V-ot és a 3,3V-ot is legalább 1A-rel.
Üdv: Jácint
