Egy futópad elektronikában meghalt a kis áramú SMPS táp. A csatolt fotón látható 6 lábú SMD IC egy kapcsoló FET-et vezérel, mely a trafó lábára kapcsolgatja a tápot. A FET és a 6 lábú IC is csont zárlatos, viszont az IC-t nem sikerült beazonosítani. Pozíciószáma U10, a tetején az alábbi szám olvasható 49 524.
Ebben kérném a segítségeteket.
Szia !Már feltettem egy párszor,hátha segit .üdv.Jóska
Mindenkinek köszönöm a segítségét. Sajnos az SG 6841 tokozása nem is hasonlít. Valóban ki kell rajzolnom. Ha sikerült jelentkezem.
Hello.
Rajz...az van bőven.
Ideírom a "gugli"nak is: SG6848 SG6850 SG6851 OB2262 OB2263 XN1048 LD7550 LD7535 RT7730 RT7731 SD4870 JT3026...azonban ezeket csak egyetlen "weboldalon" emelgetik közösen a XN1049TP-vel.
XN1049TP (6 pin), XN1049SP és a XN1049DP pedig már 8 pin.
Megj.: A "futópad" típusszámát is illő volna felfedni...a jövőben ez "jóljöhet" az utókornak!
Üdv.: Uniman
Helló! Szerintem a kérdésedre a választ, hogy mi a típusa az IC-nek már kb 3x megkaptad: XN1049
Szia, az SG 6841 tokozása biztosan nem egyezik, ezt írtam is, de bele tehető, viszonylag egyszeröen. Üdv. Imre
Szia
xn1049
Szia. SG 6841 elméletileg teljesen jó helyette, ez a HQ- nál adott, de biztosan van még több alternatíva, ez 1 mezei táp IC. Az XN nem tudom mennyire beszerezhető. ill. mennyiért, persze a lábkiosztást le kell ellenőrizni, ha kell átkötni, de ez nem lehet gond. Üdv. Imre
Szia
ha nem hát nem lehet beszerezni
ob2263 62 stb... van még kismillió hasonmása
szia: ha XN1049,
akkor az adatlap.
Azonosítanod kellene az egyes kivezetések funkcióját (táp, test, kimenet, visszacsatolás), majd itt megkeresheted az ic valószínű típusát.
Remélem segítettem.
sanyika45
Szia Sanyika45!
Köszönöm szépen a címet.
Rögtön találtam is 4 lehetségeset a CR6203 helyett.
Üdv: Zoli
Helló! Minden SOT23-6 tokozású tápvezérlő lábkiosztása azonos. A marking code a lényeg. Ez esetben a 49.
