Sal 20 active - az egyik csatorna halkan es torzan szol
9 posts / 0 new
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A minap hoztak ezt kinai csodat javitasra, allitolag leesett\feldolt es beszakadt a bemeneti csatija. Miutan ezt kicsereltem, rajottem, hogy megszakadt a bemeneti csatitol a kisjelu panelra vezeto kabel test vezeteke. Miutan meglett ez is, kiderult, hogy az egyik csatorna nagyon halkan es torzan szol. Ocsmany epitmeny, a vegtranyok emiterellenallasai nem is voltak betervezve, a rele a bekapcsolas pillanataban kattan is - nem vagyok meggyozodve hogy adott esetben lekapcsolna a hangszorokat a kimenetrol. Na de most kellene egy rajz errol a csodarol hogy el tudjak igazodni benne. Mar ha van valakinek rajza errol. Udv.
pika75
pika75 picture
Sziasztok. A vegerosito panelra a szinuszjel tisztan kerul ra, es a hibas csatorna vegtranzisztoraira ugyanakkora amplitudoju jel kerul, mint a bemenetre, viszont van egy oszcsilacio, amit nem tudok felfedezni honnan ered. A tranzisztorok mind cserelve voltak, de az erosites nem allt helyre, es az oszcsilacio is megmaradt, es ha hagyom igy mukodni, onmagat megsuti az erosito. Fortelmes szemet a tervezestol a kivitelezesig, igy legjobb megoldaskent kap egy masik erosito panelt. Udv.
agressiv
agressiv picture
Ha gerjed és az erősítése is egy, akkor a visszacsatoló körben nézném meg a földre húzó ellenállás és kondi lábát, forrasztását.
SzBálint
SzBálint picture
szia:mint írod, leesett-feldőlt
mielőtt nagyobb munkába fognál, ellenőrizd nagyítóval a forrasztásokat
A nagyobb elkók lábait is ellenőrizd, nem billeg-e.
Volt már olyan, hogy ki lehetett húzni a lábát.
Kari
Kari picture
Az elkok mellett a többi hidegitö/szürö kondi földre forraszztasat, ill. az esetleges föld/GND-forraszokat/csatlakozokat/kabel vegzödeseket is ellenöriznem/atforrasztanam, de meg föld hozzavezeteö VIA/furatgalvanok is gyanusithatok...
Kari
pika75
pika75 picture
Sziasztok. Ez a panel nem tudja mi az a furatgalvan. A pufferelkok 3300uF/35v, nem nagy darabok, a panel sem nehez es az esesi irannyal parhuzamosan all. De ezen mar kar ragodni, mert kap egy masik panelt amit anno a Grundig gyartott. Ne haragudjatok, de teljesen ki vagyok a kinai panel minosegetol, eloszor talalkozok ilyesmivel. Ime nehany "extra": - akkora rele van benne, mint egy 2x300W-os erositoben, viszont se kesleltetes, se vedelem.
- a vegtranzisztorok emiterellenallasai be sincsenek tervezve
- olyan sz*r olommentes ont hasznaltak, hogy csak kinlodva tudtam felmelegiteni
- kismeretu hutoborda, ami raadasul a doboz belsejeben van, joval a reflexcso folott, tehat szellozes nincs.
ezeknek fenyeben dontottem ugy, hogy kevesebb munkamba kerul, ha masik panelt teszek bele. Udv mindenkinek.
SzBálint
SzBálint picture
szia: a könnyebb utat választottad.
agressiv
agressiv picture
Ha már a bemenet lett piszkálva megnézném, hogy nincs-e rövidzár a bemeneten.
gtamas
gtamas picture
Ha az eleje műveleti erősítővel kezdődik (pl CHN4558) az lehet döglött. Már cseréltem ilyet RC4558-ra. Persze csatoló elkó is lehet.
