Loewe Calida84 mosott kép, g2 nem szabályozható
14 posts / 0 new
Pityesz
Pityesz picture
Adott ez a tv, vagyis ugyan ilyet kaptam mint a linken:
http://jean-pierre.mbeck.ch/loewe_calida84.html
Belül még ez volt a cimkén: Loewe 8730/ A2
Neten keresgéltem, mert a címkéje kopott, amit én olvasgattam sasszinak az valami 110 0 20, de túrva túrva a világhálót, ez lesz az:
TV LOEWE CALIDA 84 Q2000 (110Q20)
Tehát 110Q20.
Visszafutási csíkos, mosódott kép, stb. gondolván ne szivassam meg magam, leggyorsabb rámérni a csőre. Hátlap le, de a cső címke leesett, viszont nem philips, ebből következik szinte tuti jó a cső. Jó is, olyannyira, hogy ilyen brutál állapotú csövet még sosem láttam.
Félek attól, hogy a digibox döglik benne.
Loewe szakik kérek szépen 5letet. Hogy mikor lesz időm mélyebben beletúrni, az még kérdés.
Üdv és köszi!
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nem hagyott nyugodni, mert úgy hagytam ott, hogy összerakás után megint változott és még fényesebb volt a kép.
Ma bekapcs és tökéletesen üzemel, na akkor ez valami KH.
Nyakpanelen van tényleg a segédrácspoti, szépen ki is volt rohadva pár lábacska a panelen, átforrasztottam, összeraktam és eszméletlen képe lett, órákon át ment. Majd kimentem, mire visszajöttem tök sötét vöröses kékes kép fogadott, alig látni valamit, úgy hogy folytatása később :(
ELKO4
ELKO4 picture
Úgy tűnik mintha ingadozna a G2.
Tamás
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Köszi, azt már megnéztem, feltekerve kifehéredik és csíkos lesz, ami ugye normális. De nem lehet beállítani vele, visszavéve óriási az ugrás és tök sötét lesz.
Szabályoz szépen, valami más lesz itt.
Pityesz
isti13
isti13 picture
Szia! Sortafón van a durva szabélyzás! Ott vedd visszább a fényt! Üdv István
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Azt is próbáltam, de semmi :(
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Ma ismét át kellett mennem a kertesbe és gyorsan a hideg lakásban bekapcsoltam. Sötét kép fogadott, amilyen legutóbbi eljövetelem után volt. Talán érdekes lehet, hogy a kép széle baloldalt függőlegesen világosabb volt.
Nos, kicsit vártam, meg is püföltem a dobozt, mert elkezdett vibrálni, majd visszajött a fényerő, megint elment, visszajött, ezt játszotta, természetesen vibrálással megspékelve.
Szerintem ez valami kontakthiba, vagy szakadozó g2 poti a képcsőpanelon, esetleg a sorkimenő segédrács potija belül rosszalkodhat.
Mi lehetne még?
Annyira ismerős hiba, tuti olvastam már valakinél ezt, vagy nekem is volt, de olyan régen, hogy nem emlékszem :(
Valahogy örülnék, ha Karácsony előtt rendbe tudnám hozni, de az idő is kevés rá :)
Pityesz
Pityesz
Pityesz picture
Nem bírtam ki, gyorsan belesasoltam.
Elsőre testpontok ellenőrzése, majd annak vizsgálata, hogy az összes testpont egy azon test-e. Igen, így képcső test és a G2 közt mérve 512V-ot mértem.
Nos levéve a műszert majd újra rátéve a segédrácsra, már csak 500V körüli érték volt (501V).
A trimmer egy ilyen kis kerámia, kézi tekerentyűvel gyárilag.
Mivel függőleges és vízszintes irányba megmozgatva kicsit a potit, változik a fényerő, azt hiszem üzembiztos, ha cserélem és kész!
Van is a HQ-ban ilyen :)
https://hqelektronika.hu/termekek/trim-2m2-10h-trimmer-2-5m-10mm-fekvo
ÁRamot nem mértem már sajnos, tehát a kérdés, hogy a segédrácshoz megfelelő-e ez a trimmer?
Bízom benne, hogy ez megoldja a problémát, pénteken megyek ismét, szerintem akkor ki is cserélem.
Pityesz
File csatolás:
george
george picture
Syia Pityesz
Egy kérdés a RGB tapálás rendbe, a 10 uF kondi is szokot ijesmit proukálni vagy a viszavezetö  informacio a RGB végfogbol
Üdv Gyuri.
BBalázs
BBalázs picture
Kedves Pityesz!
A bal széle fényesebb dolgot nem okozhatja a poti, hanem az átvezető G2 hidegítő kondi, vagy képcsőaljzat szikraköz átvezetés, vagy a csövön belüli átvezetés okozza, okozhatja. (G2 forrás leterhelése miatt megszűnik a kis értékű G2 hidegítő kondi hidegítése, olyan, mint a túlerhelt DC adapteren megnő a brumm, mert a pufferkondi értéke erre már nem elég... - csak itt sorfrekis a brumm, ami érthetően egy függőleges sávban a kép bal szélénél plusz és pár hullámzással lecseng a jobb szélig...)  Én csinálnék ideiglenesen egy, pl. az Orion Viking tévében a sorvégtranyó kollektoráról elvezetett, egyenirányított és potis osztós G2 forrást, és erről táplálva a G2-t szét tudom választani, hogy letreheli valami a G2-t, vagy az eredeti G2 forrása ingadozik? A hibajelenséget a G2 körén kívül az RGB végfokok munkaponti elmászása is okozhatja.
Ehhez a csövet vezérlő RGB végfokok munkapontját, feketeszintet is ellenőrizném. Sajnos gyakori az a 2-3 tranyós Philips SMD tranyókból összerakott fénypontkioltást kapcsoló, és alap RGB végfok DC beállítást adó áramkörben a tok kontakthibássá váló nagyon gyenge vacak minőségű tranyók hibája! Ezek alapján mérni kell, nem találgatni, jó munkát kívánnék, ha nem 4 éves és pár hónapos lenne a topic, de a tanácsaimnak nem járt le a szavatossága... cheeky Üdv., Balázs.
Pityesz
Pityesz picture
Sziasztok :D
Ez egyelőre jegelve van azóta.
Kint pihen a kertben letakarva :)
Mosószaki
Mosószaki picture
Most fázni fog...
Az nf trafó imádja.. Szikrákat és füstöt ad cserébe.
Pityesz
Pityesz picture
ÁÁÁ ezer éve kint levőket is használtam már saját gépbe, egy két nap szobahőmérséklet után, és mennek.
Kari
Kari picture
Ideig-oraig...
