"Besam" motoros tolóajtó programozása, beüzemelése
20 posts / 0 new
harutyin
harutyin picture
Tisztelt Tanyasiak!
Már régóta használja az ügyfél.A kézi kapcsolóval jól működik.Van opto érzékelő,de azt nem látja.Van még vagy 10db dip kapcsoló is.Nem tudjuk mit és hogyan szabályoznak.A motor egy fogasszíjat hajt..Valakinek van esetleg tapasztalat és doksija hozzá?Segítséget kérek és előre is köszönöm!
Üdv harutyin
uniman
uniman picture
Hello.
Úgy tűnik nem az erősséged a képmellékletek csatolása!
Legalább a "10db dip kapcsoló"-ról mutass képet, lehet, hogy csak "nyolcan" vannak? :hmmm: (A DIP4 hol áll?)
"Érdekesen" fogalmazol:
"Van opto érzékelő,de azt nem látja"...akkor ezt ellophatták? Ki nem látja? ...a tulaj, vagy az ajtó központi vezérlője ? (...és ezt te honnan látod, hogy "nem látja"?) Vagy tán téged nem "lát" ez az "opto"? :falfej:
Persze, ha a rádiófrekvenciás mozgásérzékelőjére ("radaros") gondolsz, annak működőképessége egyszerűen ellenőrizhető.
"régóta használja az ügyfél"...akkor bizonyára volt hozzá szervizese is...mi lett vele?
"Beüzemelni" meg egy új készüléket szoktunk, vagy egy használtat, ha más helyre telepíttjük...vagy nem?
Kérdezni is tudni kell...
Üdv.: Uniman
harutyin
harutyin picture
T Mindenki!
Köszönöm a segítséget.
Az ajtó egy kórházban van.A műtők berkeiben.Nem lehet bármikor bemenni és vizsgálódni és fotózni sem.Ma már megbeszélt időpontban megyek és megteszem.
Elmondás szerint régen sem működött az opto érzékelő.Gondolom a beállított időn túl záródik az ajtó,de ha valaki/valami belép az optó vonalába visszanyit és később zár be újólag.Van egy helyen három ilyen ajtó is,s mindnek azonos a hibája.A panelon van egy DIP 10 darab kapcsolóval.A legutolsó (9 vagy 10 számú) van bekapcsolt állapotában.Találgatással ott nem lehetett megoldani.Ez egy császáros műtő,de mást is végeznek itt.Tehát az idő szűkre szabott......
Igyekszem több,sőt sok információval szolgálni.S megköszönöm az érdemi segítséget!!!!
Üdv harutyin
ps: eddig csak elmondásra tudtam meg bármit.Jószándékú dolgozóktól
Jaca
Jaca picture
Szia harutyin!
Manuál több is van a neten, linkeltem is be párat. Próbálj minél jobb képeket csinálni!
Üdv: Jácint
Jaca
Jaca picture
Szia harutyin!
Az még fontos infó lenne, hogy az ügyfélnél működött már normálisan az ajtó? Mert nem mindegy, hogy elromlott, vagy még sohasem volt jó.
(Köszi, hogy javítottad a címet, így már érthetőbb.)
https://www.google.hu/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-...
http://doorteam.ir/uploads/550cc387-f6e5-4c83-ae66-0dc932cccab7.pdf
https://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUK...
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Már működött! Most is működik push-ra, csak nem lát.
Jaca
Jaca picture
Szia City!
A működött alatt azt értettem, hogy úgy működött, ahogy kell, nem csak nyomogatásra, hanem a mozgásérzékelő is, meg minden ami kell.
Üdv: Jácint
Kalex
Kalex picture
"Gondolom a beállított időn túl záródik az ajtó,de ha valaki/valami belép az optó vonalába visszanyit és később zár be újólag"
Nincs rajta mozgásérzékelő. Valószínűleg át van kötve a fénysorompó, ezért nem nyit vissza az ajtó, mikor kellene. Ez az átkötés lehet egy DIP kapcsoló akár. Ezért kell a fénykép.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Dobj egy képet a vezérlő panelről. Elég sok hasonlóság van az egyes típusok között. Most épp egy Porta-t kezdek szóra bírni.
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Melyik vagy milyen az a "besam" oldal?
Tán azt tetszett emlegetni, ha kevés vagy érthetetlen a cím, akkor le kell tojni. :) De még a nyitóban se derül ki semmi, legalább a színe jó lenne.
Kalex
Kalex picture
Te csak legyél szép! :beee:
Üdv! Kalex
Jaca
Jaca picture
Szia City!
Ebbe most beletrafáltál. De ezeknek se típusuk, se hibajelenségük nincs.
Üdv: Jácint
city217
city217 picture
Szia Jaca.
Van az csak körbe kell nézni. :)
http://www.assaabloyentrance.hu/AAES/PRODUCTS_2.1/PRODUCT-DOCUMENTATION/...
ui: Csak az "SW100 miatt linkeltem, de amit keresünk annak is van typ száma, gondolom.
Kalex
Kalex picture
Szóltam az előbb! :) Amit belinkeltél, az nem csúszó ajtó (slide door) hanem nyíló szárnyas (wing door).
Üdv! Kalex
city217
city217 picture
Szia.
Uff. :)
De elmondanám hogy csak a mechanika más, amit mi javítanánk az az elektronika, hogy meglásson.
De majd aláfekszik a kolléga és ad képeket, stb.
Jaca
Jaca picture
Egy picit több infót is adhatnál, mi a fene az a Besam. Ha az L-es változat (Besamel), akkor sejtem, de abban nincs opto...
Üdv: Jácint
harutyin
harutyin picture
T Jaca!
Nem most nem a mártásról,s nem is besame mucho a téma.Mint a címben szerepel ez egy ajtó vezérléssel.Oldalra csúszik szét.
További sok és jó kedvet......
harutyin
Jaca
Jaca picture
Bocs, így, hogy tudom mi, másként szól a cím. Elsőre úgy értelmeztem, hogy a Besam oldalra csúszó ajtaját szeretnéd javítani.
Üdv: Jácint
exGelkás
exGelkás picture
Szervusztok!
Ez inkább adja magát:
http://www.assaabloyentrance.com.au/en/aaes/assaabloyentrancecomau/produ...
exGelkás
Érdemes a gyári anyagokban keresni, beállítási, programozási leírást, mert lehet, hogy csak felejtett!
SzBálint
SzBálint picture
szia:ilyesmi?
File csatolás:
