Üdv Mindenkinek!
Keresem a tárgybéli monitorban lakozó táp inverter panelját, jobban mondva néhány smd ellenállás értékre lennék kíváncsi. Ha valakinek lenne, legyenszíves jelezze felém...
A panel típusa : PCA052FB-021-P-R
http://kepfeltoltes.hu/view/100528/20100528033_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A kérdéses ellenállások: R70, R75, R37
Vagy rajz esetleg...?! :)
Amúgy a tapasztalt Szakiktól kérdezném mennyire jellemző az ilyen kínai szarokban az smd ellenállások megnyúlása, szakadása? A fenti három ellenállás elég gyanús ilyen szempontból (az inverter fokozatban), pl az egyik felirata 390 (tehát 39 Ohm) de valami ~147 kOhm-ot mérek rajta... gondolom szar... Van egy 300-as feliratú smd ellenállás is melynek szintén 100 k feletti az ellenállása...
De valamelyiket nem tudom leolvasni csak körülbelül mert le van kopva a felirat egy része az smd ellenállásról, ezért lenne jó ha valakinek lenne egy ilyen panelja ami nem ilyen megviselt mint ami nálam van...
Szaladó képpel került hozzám eme monitor, de nálam már be sem kapcsolt.
Kikondiztam de ezután sem volt hajlandó elindulni csak néha, ha lehúztam a kijelző szalagkábelját akkor elndultak a fénycsövek és leállt készenlétbe, tehát normálisan működött, ha visszakötöttem a szalagkábelt akkor csak villogott a LED-je mintha indulni próbálna de nem tud. Ezt követően átforrasztottam az egész panelt, főként az smd alkatrészeket, most már azt mondom hogy majdnem tökéletes de pl ha nem a gyári VGA kábeljával dugom össze a PC videókártyájával, hanem mondjuk egy másik pl. saját LCD monitorom kábeljával akkor megint előjön ez az indulgatós hiba... de mihelyst lehúzom a VGA kábelt egyből elindul a monitor... Tegnap este használtam egy jó órát gond nélkül, de ma indtítva a monitort illetve a számítógépet kifagyott szétesett kép fogadott egy fél percet követően, kikapcs-bekapcs és minden helyre áll... :)
Most ezekre az ellenállásokra gyanakszom... szerintem a csövek jók...
bocsi a terjedelemért... és köszönöm az esetleges tippeket!
Van egy ilyen márkájú 19" monitor ami azt csinálja hogy elmegy a képe 1-1mpre aztán megy tovább ilyenkor a led is kikapcsol, de ujraindul a monitor. A tápon és scaleren már minden kodit kicseréltem, de változatlan.
Szia Szati.
Vagy kontakthiba, vagy haldoklik valamelyik cső.
szia
másik lcd-vel leprobálva, és nem a háttérfény megy el hanem kikapcsol a monitor és vissza. KH is kizárva.
Ha a táp stabil marad a kikapcsolás közben, akkor át kellene forrasztani a scaler-t különös tekintettel a "százlábúakra".
DM
Tápfeszeket mértél? Mi az eredmény?
DM
A tápfeszek rendben vannak.
Cseréltem az elkokat, tl431-et, opto-t, mértem az ellenállásokat, semmi hibásat nem találtam, kivéve a púpos elkókat amit ugye cseréltem. A 12V os ágban volt egy supressor dióda ami ketté hasadt, gondolom a kondik miatt megszaladt a táp, ezt is cseréltem. Lehet bűnös még szerintem a táp vezérlő IC is... majd meglátjuk egyelőre tesztelni fogom a monitort, figyelem, hogy hogy fog viselkedni...
Továbbá...
Én azt nem értem hogy egy "300" feliratú smd ellenállás hogy lehet 200kOhm os??!! Van két darab a panelon mind a kettőn ~ 200 kOhm-ot mértem , akkor volt egy olyan amin "390" es felirat volt szintén ellenállat az meg 150 kOhm... Szopatnak a kínaiak?! :) Nem értem igazán a dolgot... Ezért voltam kíváncsi az ellenállások értékeire.
Minden esetre azért én is a tápot tartom gyanúsnak...
SMD ellenállások: első két számjegy az érték, a harmadik számjegy pedig azt határozza meg, hogy hány nullát kell utána írni.
Tehát a 300 feliratú elméletileg 30 ohm. a 390 megh 39 ohm. Pl. a 471 felirat 470 ohmot jelent.
Azok az ellenállások valószínűleg megnyúltak, csere a fenti szabály alapján.
DM
Ismerem az smd ellenállás jelölését. Van olyan is hogy X10, ezt még megértem hogy 10 Ohm, de találtam olyat is a panelon hogy ha jól emlékszem 18C vagy 81C és nem egyet hanem többet...
Marha érdekes nem?! :)
Szívem szerint én is kicserélném, de miért van az hogy mindegyik gyanús smd ellenállás egyformán nyúlt meg...?! Széria azaz gyártási hiba?
Továbbá az is zavar hogy, átnéztem a PWM IC adatlapját, s nem igazán passzol a felirat szerinti ellenállás oda, inkább az, amelyiket mérek valójában...:) Érdekes...hmm...
Amúgy egyelőre békén hagyom, nem bolygatom, úgynéz ki azóta működik rendesen, ha mégis bekrepálna vagy rakoncátlankodna kicserélem az ellenállásokat...
Szevasztok!
Az ellenállás kérdéskörhöz tudnék hozzászólni.
Már vannak újabb szabványok is az mdecsi kolléga által ecseteltnél,
rá kell keresni az EIA-96 -ra a gugliban, vagy itt az első találat: http://bsselektronika.hu/index.php?id=244
Angolul egy jó oldal: http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
Bal oldalon az SMD Resistors-ra kell kattintani.
Én kb. 10 évvel ezelőtt találkoztam ilyenekkel először, azóta persze
a kínaiak már használhatnak valami csak nekik fekvő rendszert,
előbb-utóbb rá leszünk kényszerülve az átvételére, mert már diktálnak. :(
Köszi a két linket az smd ellenállásokról!!! :)
esaman
ez scaler hiba lesz nekem is van 2db moncsim 19" es meg egy 17" es a 17esnél ha átmelegitem a procit akkor megy egy darabig azt megint szétesős kép van. a 19 es meg néha indul néha nem, de ha lehuzom az lvds kábelt akkor mindig indul, és ugyan ezt csinálja a másik tápjával is.
