Panasonic TX-21K1T Ch:Z-7, túl nagy a tápfeszültség! Megoldva!
6 posts / 0 new
Pásztor
Pásztor picture
Most hozták ezt a Panasonicot, hogy nem kapcsol be. Szétszedve kiderült hogy a D812 ( R2K ) dióda zárlatos, kivéve viszont 250V körül van a tápfeszültség. A tápegységben minden ellenállást, diódát, tranzisztort átmértem, de ezek jók. A kérdésem az hogy a STR58041A ic, szokott-e ilyen hibát produkálni? Ha igen akkor beszerezhető még?
Pásztor
Pásztor picture
Tegnap sikerült megjavítani a tvét, igaz hogy én voltam a hunyó. Mert azt nem írtam hogy terheletlenül volt magas a tápfeszültség, de 40W-os égóvel viszont 125V-ra leesett. Visszaépítve a sorvég tranzisztort, és átforrasztva az eltérítő icét, és még a R2K diódát, be is indult. Most tegnap óta járatva rendesen működik. Mindenkinek köszönöm!
Pásztor
Pásztor picture
Az STR körüli elkokat mindet cseréltem, azzal kezdtem. A 220uf-ost azt még nem cseréltem, de megnézem, és írni fogok.
Pityesz
Pityesz picture
Szió!
Sima str58041 még van.
Nem fut a tápja? Valamelyik elkó döglik. STR szekunderében dobáld ki az elkókat!
C812 220mikró 160V-os elkót mindenképp cseréld szerintem valami jó minőségűre!
Pityesz
öreg_rutinos
öreg_rutinos picture
Szia. Pityesz!
EZT az oldalt még ismered?
Ez még jó infó lehet
Pityesz
Pityesz picture
Háttőő :D :D :D
De olvasom, hogy kész a gép, helyes :)
Ez egy igen megbízható gépecske!
Pityesz
