Összeraktam egy gépet az említett alappal és nem hajlandó kikapcsolni. A saját és egy 128MB-os VGA-val még a kép is marad "a win kikapcsol", egy másik VGA-val a kép eltűnik a monitor készenlétbe áll, de a gép pörög tovább. A bekapcs hosszan nyomására kikapcsol utána. A power és egyéb csatlakozók jó helyen vannak, mi lehet a hiba?
A bios-ban és egyéb helyeken nem nyúlkáltam, már elem szünet is volt.
Köszi előre is a segítséget.
Üdv József.
2016, December 14 - 17:32
#1
Szia city!
Akad otthon egy live windows CD-d? Amolyan előretelepített, berakod, és fut róla a windows. Azzal is érdemes lenne megpróbálni. Amúgy milyen service pack van a win alatt? SP2 vagy SP3?
Üdv: Jácint
Szia Jaca.
SP3 van rajta, de erős a gyanúm hogy az utolsókat rúgja a lap.
Már bekapcsolásnál is percekig tündököl a logo, de ha nyomok egy reset-et akkor pikk-pakk betölt.
Szerintem így marad, elég ez Mám-nak kártyázni, és hogy naponta megnézze a horoszkópját.
A power meg egyebek jól vannak dugva, fel van szitázva.
Egyenlőre használja a kezelési utasítás szerint, de majd ha lenyugodtam futok vele még egy kört.
Itt köszönöm mindenkinek az eddigi segítséget!
Szia
lehet tág is az atx csatlakozó egy fontos (green wire) része esetleg oxidos vagy csak laza
Szia
http://softwareonline.animare.hu/pic/wso/0315/3063701.gif
itt a hibernálás helyett leállítást kell kiválasztani
https://www.techpowerup.com/reviews/Gigabyte/P67A-UD4/images/bios_power_...
Szia.
Ezek már megvannak, a bios-ban is próbálkoztam, de még változást se észlelek. :)
Amikor kikapcsolom akkor "kilépés-beáll mentés- win leáll" aztán halk kattanás és a kis nyilacska eltűnik oszt jónapot. Reset-el be lehet indítani, de most úgy hagytam hátha elfárad.
Nem fog elfáradni holnapig sem. Valaki gyufaszálat tett a szemhája alá. Ezt a pöcköt kell kivenni. Ha van Knoppix CD-d, azzal ellenőrizheted, hogy az XP-d-e a bűnös.
(A Knoppix bootolható grafikus Linux fajta,)
üdv.
Tropfehérke
Gombbal próbáltad, vagy Start-Kikapcsolás-Kikapcsolás? Volt olyan, hogy az egyikkel valamiért vacakolt az adott gép. Megpróbálhatod azt is, hogy a shutdown parancsra csinálsz egy ikont, force állással...
A BIOS-ban is vannak ezzel kapcsolatos beállítások...ACPI be van kapcsolva?
Szia.
Közben megnéztem ezt az ACPI bigyót S3(STR) állapotban van. Van még egy S1(POS) és S1&S3 lehetőség, nos melyik lenne a jó?
ui: Végig játszottam mind a hármat egyikre se kapcsol ki, viszont halk kattanás hallatszik a gépből. De ez már volt előtte is.
Legtöbbször csak enabled vagy disabled, de akkor jó. Viszont, ha telepítéskor ki volt kapcsolva, majd utána be, akkor már nem játszik, ha jól emlékszem.
Próbáld már meg parancssorból, windows gomb+R és "cmd", majd ENTER, majd "shutdown -f -s -t 0", majd ENTER, vigyázz, nincs mentés! (macskaköröm nem kell)
Szia.
Köszönöm még ezt és amit Zsugori kolléga ajánlott megnézem, de tegnap már beszőkültem tőle.
Írtam egy kezelésit mellé, és örömmel jelentem működött.
A családban marad így nem okoz gondot, én mindig kéznél vagyok.
Örülök, hogy működött. Mi is lett akkor a megoldás? A shutdown parancs?
Szia.
Bocs ha félreérthető voltam, még a segítséged hátravan. Ha lesz fejlemény megírom.
Van rajta hálózat? Legalább lezárás.
'98-as gépek csináltak ilyet, ha nem tudtak kijelentkezni a hálózatból, ráfagyott a képernyőre, hogy még dolga van. Hátha ezen s csak ennyi a baj!
üdv.
Tropfehérke
Most tetted rá a Windowst, vagy működött eddig jól, és most nem kapcsol ki? XP SP3 van rajta? Én neki állnék, és újból kezdeném /megint/. Van VGA-d, ami biztos, hogy hibátlan? Hardver hibát kizárhatjuk? Lehet, hogy ez az alaplap ennyit tud?
Lehet, hogy ezt már cserélni kellene, mert eljárt felette az idő?
Üdv: formasu
Szia.
Mint írtam most raktam össze, kaptam pár alaplapot és ez mutatott életjelet.
Most telepítettem, van kártyám bőven és írtam is hogy miként babrál ki velem. Az egyiknél kikapcsol a monitor, a többinél csak a nyíl lefagy vagy el is tűnik. Több HDD-re telepítettem és mindnél szenved.
De gyanítom hogy a lap a hibás, mert szórakozásból néha ezer év mire bebútol.
Szia city !
Volt már gondom nekem is ezzel a hibával.
Ezen a lapon találsz párhuzamosan berakva egy pár
elektrolit kondit.
A csatolmányon bejelöltem.
Ezek értéke eléggé kritikus.
Mikor megmértem őket , kettő is dobós volt.
Cseréjük után ,jól indult és leállt a"vas"
Szerintem már hibásan kaptad !
sasa11
Szia.
Lehet hogy te leszel a nyerő, mert ez a sor kondi eléggé langyos.
Közben itt válaszolnék a többieknek is ha nem haragszok. :)
Inhouse kösz megpróbálom.
Topfehérke, nem értem a hálózatot mire gondolsz. Amikor kiírja hogy a win leáll akkor semmire nem reagál, csak a proci és a táp ventilátor pörög tovább. Még az USB-ben levő pendrive is kialszok. Olyan mintha elmenne aludni, közben fogyassza az áramot. :)
Szó szerint, ha ki volt húzva a patch kábel, nem volt hajlandó leállni a gép. Amint bedugtam, végrehajtotta a shutdown-t.
üdv.
Tropfehérke
Szia.
Na így már értem. Azzal nem lehet gond, mert a net-et egy Belkin USB-s wifi szolgáltatja. Na az is kikapcsol, mert amikor működik akkor kéken villog.
szia: vezérlőpult>energiadazdálkodás>kikapcsolás beállítása?
Szia Bálint.
Na ezt nem tudom, de nem szoktam ezeket babrálni és eddig mint jól viselkedett.
Most szét van húzgálva megy a helyére /a nejemé/, később ezt megnézem.
Köszi.
ui: Megnéztem de az rendben van, már az elején be szoktam állítani a "képernyő kímélő"-nél.
