Hozzám került egy GELKA Varitester háztartási gép javításhoz használatos műszer. Nem sokat tudok róla,csak annyit,hogy nem működik. Remélem,hogy itt a fórumban lesznek olyan kollégák,akik "akár" kapcsolási rajzzal is rendelkeznek erről a műszerről. Amit nagyobb erőfeszítés nélkül ki tudtam deríteni az,hogy a benne lévő transzformátor primer köre szakadt.
Mivel egyedi transzformátor van benne,ezért a "gondolkodás nélküli" cseréje nem megoldható.
Köszönettel:
Ottó
Megoldás az lett,hogy át lett adva javításra olyan személynek,akinek a készülék gyártásának idejéről meg vannak a kapcsolatai. Nagy valószínűséggel be tudja szerezni a javításhoz szükséges speciális transzformátort,így a javítás elvégezhető.
Pont a múlt héten volt nálam ugyanezen tipusú műszer...
A tápon 3db 1000uF 16V-s kondenzátor van ,ebből kettő párhuzamosan van kötve.
Az IC az ezerarcú uA741 van benne.Miután az adatlapjából látható + és - táp is kell neki.
Igy a trafó szekundere 2x6 esetleg 2X9 v-s lehet.
üdv:kov-jo
Köszi az információt! Még nem szántam rá magam,hogy a trafót kibontsam. Új információt is kaptam,mely szerint a kolléga,aki hozta a műszert ismer valakit,aki tudja,hogy ki "klónozta" ezt a műszert. Amennyiben meg lesz az illető,akkor van remény az eredeti trafó beszerzésére.
Ottó
Szia otto54M !
Remélem ez segít !
sasa11
Köszönöm az információt!
Ottó
szia:ezen típus is van
A nálam lévő példány már az eredeti "másolt" változata,ezért nincs típus jelzés az előlapon.
Ottó
