A jelzett tabletet a képen látható 2 db 3,7V-os akku hajtaná. A kijövő vezeték 0 V, az egyes akkuk feszültsége 3,5 ill 2,1 V. 2,1 azon, ahol a csatlakozót megbontottam. Külső tápról feltöltöttem kb azonosra, de jó lenne, ha a szabályzón keresztül tölteném/táplálnám a tabletet.
Van-e valakinek tapasztalata ilyen szabályzókkal? Sajnos a guglin hiába kutakodtam, a rányomtatott jelzés DB LR97D V1.1 .
Segítségeteket előre is köszönöm
Gábor
Köszönöm a segítségeteket, de nem tudtam túllépni a problémán :falfej:
Többször találoztam már furatgalván hibával az ilyen kis védelmi panelokon, hátha itt is csak az a gond.
Üdv.: Emil
hali, kb 1 évig jól működött, persze ettől még lehet ilyen baj is ;) - nagyítóval át fogom nézni.
köszi
Gábor
Ez kb. pont így szokott jelentkezni, megy-megy-nem megy ;)
Ne nagyítóval nézd, hanem műszerrel (miután leforrasztottad mindkét akksit) és közben próbáld finoman hajlítani a nyákot!
Ez az elektronika ránézésre az alap védelem: túlfesz, túláram, mélykisütés ellen véd.
-Emil
szia: először tegyél közvetlen az akkura 2-2 db 2,2 V-os zseblámpaizzót terhelésnek,
pár órát hagyd rajta, utána nézd meg, továbbra is egyformán világítanak-e
Izzó hiányában ellenállásokat is tehetsz 10 vagy 12 Ohmos, 3-5 W-os ellenállást
Így közelítő információt kapsz az akku állapotáról
Természetesen mindkét akku legyen 4,1 V-ra feltöltve.
Minden segítőkész fórumtársnak köszönöm az észrevételeket, javaslatokat, de sajnos nem boldogultam vele, feladom.
A tablet érintőképernyője törött, de ha valaki alkatrészként tudja használnia tabletet, odaadom.
Gábor
Hello Gábor.
Köszönöm, a tablet hozzám került...
Az akkupakkot sikerült beindítanom, teljesen véletlenül, úgy, hogy a kapcsolt negatív pólust egy pillanatra áthidaltam a kimenetre.
Innentől kezdve az akku OK. Valószínűleg az akku kimenetről van megtáplálva a vezérlő IC, és ha az egyszer megszakad, akkor leáll a működése.
Azonban a tablet továbbra is sötét, csupán a háttérvilágítása kapcsol be. Meg kéne próbálnom "újrahúzni"...bár ennek mikéntjét még ki kell találnom.
Bár megvan hogyan, csak éppen ehhez a típushoz tartozó firmware "xtab_100is_v2_fw_and_tool.zip" letölhetetlen a gyártó weboldaláról.
Üdv.:Uniman
Szia,
köszi a javaslatot, de ez a szabályzó hibáját még nem oldotta meg :(
szia: biztos, hogy hibás a szabályzó?
Először az akku hibáját kellene kizárni
Sztem ha jó lenne, valami fesz kijönne a végén. A lámpák szép egyenletesen égnek - egyelőre ;)
Hello Zsuga!
A fotódon semmi lényeges nem látszik a NYÁK-on található alkatrészekből...talán ilyesmit kéne beszerezned a mostani akkuvédő/töltő áramkör helyett. /Meg hasonló minőségű fotót mellékelni/
Annak az áramkörnek meg akár az is lehetne a dolga, hogy ha valamelyik akku feszültsége az előírt alá csökkent, akkor többé már "ne jöhessen ki fesz a végén"...(pl. biztonsági okokból). Azért, hogy mindenképp cserélned kelljen az akkupakkot...
Üdv.: Uniman
Üdv,
Elkészítettem a fotókat, ami nem látszik, az aktív elemek felirata:
U1 - PAE és esetleg J
a két jelöletlen(azonos típusúak) 8822 BV2CH (az utolsó H lehet, hogy 1-1)
erről a PCB ről semmit sem találtam - sajnos
Az akkuk töltését 7,8 -ig végeztem direktben, a szabályzó továbbra sem működik se töltés se terhelés módban.
Gábor
Hello.
A két "jelöletlen": AO8822...az "U1"-re meg ez a tippem. :hmmm:
Üdv.: Uniman
Köszi az észrevételeket, az akkukat 2,5 V-ra lemerítettem, most töltöm. Fogok készíteni rendes makró képet a Nyákról. Az az igazság, hogy ilyen szerkezettel (akku vezérlő) még nem találkoztam :(.
üdv. gábor
szia: ezek az akkuk nem szeretik, ha 3 V alá merítik.
Arról nem írtál, hogy viselik a műterhelést a szabályzók.
szia: ha így van, akkor át kell tenni a műterheléseket a szabályzóra és megnézni a feszültségeket
