Globephone GS 480 DX felső 40 csatorna nem jó, kvarcok összecserélve?Megoldva
22 posts / 0 new
hecsa
hecsa picture
Kis segítség kellene. ha tudja valaki a kvarcok sorrendjét írja meg nekem ... Globephhone gs-480 dx ben keverték össze. Köszi (beszámoztam a képen)
rajz van hozzá,de az érintett részről , persze semmi..
File attachment:
zsugori
zsugori picture
hecsa
hecsa picture
hasonló de mégse---- a kvarcokon a frekik nagyjából stimmelnek, de tudom nem pontos a frekimérőm .
nagyis
nagyis picture
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Az alábbiakat találtam, talán segíthetek vele.
http://www.forup.pl/video/NmRSMy1maHNXaUE=/globephone_gs_480_dx_ham_cb_r...
http://elektrotanya.com/royce_1-639.pdf/download.html
Azt hiszem ez segíthet a leginkább mivel ez egy jó minőségű rajz. Persze csak akkor ha a kvarcokon van freki feltüntetve. ha nem akkor próba oszci és frekimérő lehet a megoldás.
http://www.hardtimez99.com/SECRETCB29/bookz/SECRET_CB_VOLUME_20.pdf
Üdv. laci
hecsa
hecsa picture
Köszi.
rajzokat láttam,de nem stimm. frekik feltüntetve , de teljesen más értékek.
103217
103208
100875
103225
100892
100883
valószínű az 1-2 foglalat lsb 3-4 foglalat am 4-5 foglalat usb üzem, egyik hi másik lo csatornák...
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Amennyire sikerült beleásnom magam, ennek a készüléknek van nem egy változata illetve még klónja is. Ezen túl léteznek átalakítások a 10m-es amatőrsávra de DDS generátor beépítésével is találkoztam. A további párbeszéd nehéz lessz nem a netről leszedett hanem saját készítésű fotó nélkül. Komoly támpont lehet még az alkalmazott szűrők frekije mert ez már adja hogy milyen frekikre van szükség a product detektorban illetve a keveréshez adott RX/TX frekvenciákhoz.
Az egyik verzióban 10,xxxx MHZ a másikban 20,xxxx Mhhz kvarcok vannak. Az általad leírt számok valószínűleg nem frekik de ez csak tesztelés után jelenthető ki 100%-osan.
Üdv. Laci
hecsa
hecsa picture
Köszi a segítséget. teszek fel fotót, de ez teljesen gyári verzió 2x 40 csatorna , illetve
26.965-27.405 / 27.665-28.105 MHz ig .
tesztelek természetesen... első körben a 7,5 voltos tápot raktam rendbe,mert teljesen pontatlan volt..ahogy változik a tápfesz..elhangolodik tizedvoltokat változott,ez megoldva. közép 40 csatorna működik minden üzemmódban, felső..következik...de tényleg mérnem kell...
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha az egész felső 40 csatorna nem működik, valószínűbb, hogy nem kvarc probléma lesz, hanem átkapcsolási probléma
hecsa
hecsa picture
működik, de ugyanúgy közép 40 en ,azt hozzáteszem , volt némi turkálás bent ...de alakul...
Kari
Kari picture
Szia Csaba!
Ezek az ertekek sztem cikkszamok, s lehet klf cikkszamu kvarc_mas gyartotol_ megis azonos frekin rezgö...
Amit ajanlottak, tesztkapcsolasba velük, s kimerni a frekiket¨.
Kari
hecsa
hecsa picture
ez lesz köszi :)
hecsa
hecsa picture
Egyenlőre csak fotózni volt időm.
hecsa
hecsa picture
ahogy a fotómon van...számozva.
1.103208 x203
2.100875 x3
3.103217 x202
4.100883 x2
5.103225 x201
6.100892 x1
poziciok a royce 1 639 rajzon van...
city217
city217 picture
Szia.
Az alsó számsort nézd, kezdődik 3066-al.
hecsa
hecsa picture
igen..aszerint stimmel a teóriám... usb lo-hi Am lo-hi lsb lo-hi a sorrend..
hecsa
hecsa picture
Probléma megoldva, kvarc sorrend az úgy van ahogy gondoltam, egy dióda volt zárlatos az lsb kvarcnál. Ezért nem ment csak közép 40 csati.
SzBálint
SzBálint picture
szia: amelyik kapcsolja?
hecsa
hecsa picture
igen
DINO54
DINO54 picture
Szia !
Ha már ilyen sikerrel jártál melynek őszintén örülök,nem ártana az utókor idetévedő érdeklődőinek számára dukumentálni az "eredményt"
Ehhez szükségesnek látnám a típus pontos beazonosítását egy előlapi fényképpel megsegítve. Van ugyan is belföldre, exportra gyártott változat és klón is. Talán másokat is segítene a behelyezett kvarcok felirata alapján a foglalatok pozíció számát megadni.
Üdv. Laci
SzBálint
SzBálint picture
szia: tegnap ebéd után volt egy ilyen sejtésem, hogy kapcsolási probléma lehet
További jó munkát!
hecsa
hecsa picture
Koszi , kiderült ,de a kvarcok is keveredve voltak rendesen...
