75%-os foszforsav higitása 20-22%-osra
14 posts / 0 new
Dodo78
Dodo78 picture
kávé főzök vízkőrtelenítéséhez szereztem 75%-os töménységű foszforsavat.
eddig az expressz vízkőoldót használtam ami 18-22% között van.
ezt a 75%ost szeretném meghígítani 18-22%os közé.
Egy ismerősöm mondta hogy ez nem feltétlen matematikai alapon kellene megoldani.. azaz 1liter 75%-oshoz kb 3 liter víz, hanem van más tényező is, meg nem feltétlen így kell ezt kiszámolni. ez ügyben kérném a segítséget aki ért hozzá hogy 1liter tömény oldatot mennyi vízzel hígítsak meg.
Előre is köszönöm a segítségeket
Tamás
sasa11
sasa11 picture
Szia Dodo78 !
Ez azért lehet hogy durva lesz a kávégépeknek !
De te tudod !
A háztartási boltokban kaphatsz pontosan ilyen
töménységűt , R55 néven , és rozsdátlanításra használjuk alap esetben.
sasa11
Transzduktor
Transzduktor picture
Nem vagyok benne biztos, hogy a foszforsav eléggé kíméletes a kávéfőző berendezésekhez. (Honnan az ötlet?) Ráadásul nem is a legolcsóbb. Én úgy tudom, hogy kizárólag nem illékony organikus savakat ajánlanak az ilyen berendezések tisztításához, mint például citromsav, tejsav, sóskasav, stb.. A hangyasav, ecetsav, stb. árthatnak a szilikongumi-szelepeknek.
Amúgy a kémiában mindig tömegszázalékokról beszélünk, és ennek a legegyszerűbb a matekja is (alapiskolás szintű), mivel a tömegre érvényes a megmaradás, míg a térfogat (általában) csökken oldódáskor.
Csak az alkoholkultúrában használnak térfogat-százalékot, mert az üzletileg előnyösebben jön ki. Ne feledjük, a kiskereskedelem szintjén szinte kizárólag buta klienseknek kell eladni az alkoholos oldatot.
Dodo78
Dodo78 picture
köszi a választ.
válaszolnék a kérdésedre..
kíméletesség: nem csinál az acél kazánban semmi gondot. az alu az más tészta. az ulkára semmilyen negatív hatással nincs, a teflon csőre és rézre szintúgy..
mivel 99%ban vienna, royal és egyéb réz kazános karos és italautomatákat szervizelünk ez nálunk nem gond. egy dolce gustonak persze citromsavval esek neki.
és hogy honnan az ötlet. nos. egy országos italautomata és kvgép bérbeadó cég egyik szervizese vagyok és itt évtizedek óta ezt használják, és rajtunk kívül szerintem a nagyok mind ezt. a trükkje egyszerű. nem a gyári vizkötelenitö menüt kell használni hanem szervizmenüt. ha nincs akkor a pumpát direkt betáplálni hogy minél gyorsabban végbemenjen a vizkötelenités és ne marja meg a kazánt és ne tegyen kárt. ha napi 4-40 gépet vizkötelenitek akkor nem feltétlen van idö 1 órás programokra, úgy hogy még javarészt van más meló is a géppel.
de ha az ezpress vizköoldó csomagolását megnézzük akkor ott is rajta van hogy kávégépekhez..
az ecetsav pumpás gépekhez nem jo. nem ragoznám miért. de ki kell próbálni.. 1x fog csak sikerülni utána ledugul az egész és megáll a pumpa. ebből is jut heti 3-5db maszekba egy héten ahol a háziasszony azthitte hogy az ecet csodaszer. a szarvasi kvfözöhoz tökéletes. az automatákhoz már egyáltalán nem. de mindenkinek lelke rajta.
ty
ty picture
Kémiai ismereteim nem túl széleskörűek, de úgy emlékszem, hogy pl. kénsav vízzel való hígításakor hő szabadul fel,
ennek okán tilos a vizet önteni a kénsavhoz (gőz keletkezés) csak a vízhez szabad önteni a kénsavat.
Erősítsétek vagy cáfoljátok ezt az infót + írja le valaki hozzáértő, hogy van-e ilyen a foszforsavnál.
Üdv, ty
SzBálint
SzBálint picture
szia: megerősítem, savat a vízbe
bár ez nem olyan erős sav, de keverés közben, vékony sugárban, szemüvegben,lehetőleg gumikesztyűben
Kalex
Kalex picture
Csatolok egy számítást, aminek alapján korrekten ki tudod számolni amire kíváncsi vagy. Nincs más dolgod, mint behelyettesíted a megfelelő számokat, a példában szereplők helyére.
Üdv! Kalex
File csatolás:
Dodo78
Dodo78 picture
Köszönöm. ezt majd holnap friss fejjel. egyébként is "matek zseni" vagyok úgyhogy biztos egy 3-4 órát elleszek vele :)
feco99
feco99 picture
Szia !
http://web.inc.bme.hu/fpf/kemszam/ii/
3.sz példa.
Itt azt írják hogy a kereskedelmi töménységű foszforsav 60% os.
Ha fél litert készítesz akkor 129,3ml tömény savhoz kell hozzáöntened vizet ameddig el nem éri az 500ml-t.
20%os lesz a kapott oldat.
Azt nem tudom hogy vízkőhöz mennyire használható de a cégnél mi a K tipusu hőelem végének a forrasztás megkönnyítésére használtuk a foszforsavat.
Feri
Dodo78
Dodo78 picture
Köszönöm a segítséget eszerint eltudok indulni.
az expressz háztartási vízkőoldó gyakorlatilag 18 % foszforsav. a lent irt linkemen írják hogy erre is használják. (én meg napi kb 4-5 litert eddig. csak az expressz 1000ft környéke ez 1200 ft csak sokkal erősebb hígítva jelentősen csökkenteni lehetne a kiadásaimat.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ezekből melyik?
A foszforsav (régi magyar nevén vilsav) egy foszfor alapú szervetlen sav. A következő változatait ismerjük:
hipofoszforossav (hipofoszforossav): H3PO2,
foszforossav: H3PO3,
hipofoszforsav (hipofoszforsav): H2PO3, H4P2O6,
ortofoszforsav (közönséges foszforsav): H3PO4,
pirofoszforsav: H4P2O7,
metafoszforsav: HPO3.
vízkőtelenítésre nem lenne egyszerűbb ecetsavat használni?
az általad említett Express vízkőoldó 15-18 m/m% koncentrációjú
ennek számítása
http://ttk.pte.hu/szervetlen/HA/3_4gyak.pdf
Dodo78
Dodo78 picture
Erről lenne szó:
http://bolt.floravita.hu/foszforsav_75_os_16_kg_elelmiszeripari_395?keyw...
ecet sav nem jó. tönkreteszi a pumpát és a gumi alkatrészeket (automata kvgépeknél. ezenkívül gusztustalan büdös :) akkor már inkább a citromsav. de az meg lassú
SzBálint
SzBálint picture
szia: én meg azt hittem, hogy szétszedve tisztítod.
Így sok helyen nem fér hozzá
Dodo78
Dodo78 picture
Szia. ha ledugul akkor persze. de egy sima "descal"-nál elég ez is. egyébként meglepően tiszta lesz tőle.
meg elég is. 80-100 liter víz után levan ezzel vizkötelenitve a gépek (cirka 500db) akkor nem szokott vagy nem jellemzö a totális dugulás
