Kisbaba érkezett a családba, és felmerült az eszeveszetten rikácsoló kaputelefon lehalkításának igénye. Ilyesmivel eddig még nem nagyon volt dolgom ezért kérek itt segítséget.
Szétszedés után azt látom, hogy nincs külön hangszóró a csengőnek, hanem maga a hallgató cseng. Az első ötletem, miszerint teszek egy előtét ellenállást ezzel kútba esett.
A telefon belsejében egy komoly elektronika van PIC12C508A személyében, mellette sok jumper. Valaki esetleg tudja azokkal mit lehet állítani?
Mivel a hangszórónak alacsony az impedanciája, az erősítőnek ami a beszédet veszi pedig valószínűleg magas, a soros ellenállás szerintem éppen elég, mivel amikor szól a hangszóró akkor sokat ejtene, viszont "felvételkor" szinte semmit.
Jó, közben rájöttem a jumper valószínűleg a cím, binárisan kódolva (mi a 6-osok vagyunk, ami kijön, ha az alsó az LSB)
Viszont a csengetés halkítására továbbra is várom az ötleteket
Szia.
http://www.codefon.hu/termekek/codefon-programozas
http://kaputelefonszervizes.hu/codefon-kaputelefon-rendszer-leirasok-raj...
Laci
Szia.
http://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__egyeb-kerdesek__430...
..és itt van egy akinek meg halk, cseréljetek. :)
http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_5006.html?pg=6
ui: Gratulálok és jó egészséget a családnak, viszont egy nagyapai jó tanács, ne szoktasd a csendre, mert abból csak bajod lesz.
Szia !
Beteszed az előtétet és ha beszédre kerül a sor egy toló vagy más kapcsolóval kiitatod. Nem "babás" üzemmódban így hagyod kiiktatva. A PIC-be "belenyúlva" is szükség lenne a normál üzemmód kapcsolására. Ha belegondolsz, ennél egyszerűbben nem tudod megoldani.
Üdv. laci
P.s. Az sem lehet egy ördögtől való ötlet hogy midőn a gyerek alszik letakarod egy törülközővel. Nem kell az életet túlbonyolítani!
Ha a kagyló elemelés kapcsolójának volna szabad morzéje az tökéletes volna erre a célra, meg kell nézzem...
Szerencsére volt egy szabad morze, így bekötötem egy 1k-s ellenállást a hallgatóval sorba, ami rövidre záródik ha a kagylót felveszem. Egészen jó lett, szépen halkult a csengetés, a beszéd viszont ugyanolyan, mint előtte.
Hali!
Így kötötted be?
imrus101
A csengőhangot a PIC adja, a kimenetén lévő taranzisztorhalmaz után közösödik a hanggal. A közös pont elé betett ellenállás tökéletesen megoldja a gondjaid mindenféle átkapcsolás nélkül.
Szia,
Visszarajzolni sokkal több idő lett volna, ha lett volna kapcsolási rajzom valószínűleg úgy tettem volna, ahogy mondod.
Talán a második tranzisztor, a kimenet után, gyorsan megvan.
Hali!
Esetleg egy megfelelő reed relé és egy mágnes? Az egyik a kézibeszélőben, a másik a készülékben.
imrus101
