120V 5A -es blower motort, ami egy jakuzziban van. Hogy tudnám 230V -rol üzemeltetni, a leg költség hatékonyabb módon?
Előre is köszönöm!
2016, December 18 - 21:05
#1
Előre is köszönöm!
Ha egyenáramú a motor, akkor egy diódát sorbakötve elképzelhető hogy működik 230V-ról. Egyutas egyenirányításnál minden második félperiódus kiesik. 230 / 2 = 115V.
szia: már nem érdekli a téma.
Milyen motor ez? Univerzális kommutátoros motor, avagy aszinkron motor?
Költséghatékony beépítés: 400VA-es HGL fojtó sorban.
Költséghatékony üzemeltetés: 230/115V-os trafo
Üdv! Kalex
Szia !
Ez:
hqelektronika.hu/tapegysegek-adapterek-transzformatorok/tapegysegek/tapegysegek-acac-atalakitok/p-sup-a230500hsw-230vac-120vac-500va-adapter-foldelt
meglehetősen kulturált kinézetű. De ha be kell építeni valahová akkor feleslegesen drágítja a kivitel. Sajnos ebben a teljesítmény tartományban ezzel az árral kell számolnod. ha rendelkezel kellő mennyiségű "barkács lommal" egy az iméntihez hasonlót ingyen is megúszhatsz hogy stílusos legyek.
Üdv. laci
Szia !
Szerintem egy megfelelő teljesítményű trafó megfelelő lehet, feltéve hogy a motor váltóáramú, 50Hz-es.(Erről nem osztottál meg részletes adatokat.)
(230V/120V AC 6-700W)
szia: lehet, hogy olcsóbb áttekertetni, vagy új motort beszerezni, trafó 10e Ft
alatt nagyon ritkán van
Szia !
Ez teljesen korrekt, a motort sem tekerik meg olcsóbban...
Mondjuk ez a Jacuzzi, + szeretném óccsón megúszni-pontosabban "költséghatékonyan"- szöveg,elég ellentmondásos.
Szerintem ez megint egy "Ladára telik, de Mercit szeretnék" projekt csodálatos kezdete..
Hello.
Trafót már a topiknyitás előtt elkezdett keresni... :hmmm:
Üdv.: Uniman
Akkor meg minek kellett neki topic-ot nyitni, ha tudja a megoldást?
A fene se érti....
Hello.
Talán a drága trafókat szeretné kispórolni..
Ha 2-3 "jakuzzi" egy helyiségben üzemelne, akkor nekem is volna eladó 1500VA-es hiperszil trafós dobozolt "átalakítóm" hozzá...ez bizony nem lenne olcsó.
Üdv.: Uniman
Heló !
Ebben a felállásban tökéletesen megteszi egy autotrafó is. Kell egy olyan trafó amelynek a primerje két félből áll és legalább 1 mm-es huzalból van tekerve. Egy 300VA-es simán "elviszi"
Üdv. laci
Hát nem hinném, hogy egy 300W-os autótrafó elvinne 5A-t... de hogy nem köszönné meg, az biztos. Talán még egy 500-as... talán.
Szia Multi Multiplikátó!
Én sem szeretnélek elszomorítani, de ez a hozzászólásod nem volt szakmailag megalapozott!
Az autótrafó méretezése "kicsit más", mint a hagyományos trafóé!
Üdv: formasu
Szia !
Hogy a hitedben megrendítselek avagy megerősítselek. (nem kívánt rész törlendő)
Én a szerzőnek (Magyari BÉLA- ha mond ez a név valamit) jobban "hiszek"
Egyébként vártam a Tiédhez hasonló megjegyzést. Bár a lottó számokat lehetne így prognosztizálni. :)
Üdv. Laci
Ez a javaslat jogos szerintem is. Én is inkább autotrafóval oldanám meg, ez a legolcsóbb megoldás.
Üdv: formasu
