Electrolux EWS 125416 A mosógép E02 hibát jelez.
11 posts / 0 new
otto54M
otto54M picture
Az szóban forgó gépben MINIJST E DC546134503 ST panel van.
A panelen lévő alkatrészeket nagyjából átvizsgáltam,de durva hibát nem találtam.
A tovább haladáshoz kellene tudnom,hogy az E02 hibakód milyen hibát takar.
Sajnos csak a panel és a kezelő áll a rendelkezésemre,ezért nagy segítség lenne egy bekötési rajz.
Segítséget várok a hibakód értelmezésére,valamint jól jönne egy bekötési rajz is.
Ezt a panel típust egyes Whirlpool és Zanussi mosógépekbe is beépítették.
A segítséget előre is köszönöm:
Ottó
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Most javítottam meg éppen egy ilyen gépet, ezzel a hibával. A panelen a Graetz-híd egyik diódája és a triac zárlatos. A fólia egy helyen elégett a panelen (C27, JE, JF között). Ez egy elvékonyított fóliacsík. Ide beforrasztottam egy T8A-es üvegcsöves biztosítékot, a félvezetőket cseréltem. Ezután indult a gép, de mindig nagy fordulatszámra pörgött fel. Az R74 SMD ellenállás alatt futó fóliacsík is el volt égve. Átkötöttem. Működik!
stefi
stefi picture
Szerintem vízfelvételi hiba.Nézd meg a bemeneti vízszűrőt!
otto54M
otto54M picture
Mivel csak a panel van nálam,ezért üzem közben nem tudom megnézni a működését.
Azért nem gondolam víz felvételi hibára,mert azt az információt kaptam,hogy gyakorlatilag az indításkor rögtön dobja ezt a hibát! A vízhiányt általában néhány perc múlva jelzik az általam ismert mosógép típusok.
Ottó
kisandras79
kisandras79 picture
Szia !
SM -t feltöltöttem,sok mindent nem lehet vele kezdeni Janus műszer nélkül,de legalább hibakódtáblázat van benne,amit ha jól értelmezek,akkor az E2 motor triak hiba.
Üdv:András.
swad
swad picture
lemaradtam azt hiszem... Mit nevezünk "janus müszernek"?
uniman
uniman picture
swad
swad picture
Oké,így már világos! Szóval ez már nem hobbi szintű dolog...
otto54M
otto54M picture
Köszi a feltöltést!Sajnos a panel bekötése nincs benne,de legalább a hibakódtáblázat benne van.
A motor triak-ot külön teszterben már korábban megnéztem,sajnos nem az a rossz.
Azért szeretném az "asztalon" elindítani a gépet,hogy lássam,hogy nekem milyen hibakódot dob. Amennyiben nálam nem adja az E2 hibát,akkor a a gépben lévő motor,vagy annak a kábele "testelt" le és ez csapja be az elektronikát.
Ottó
swad
swad picture
Andrissal egy véleményen vagyok, szerintem is az MCU környékén lehet a hiba. Persze érdemes a perifériákat is átnézni ilyenkor - ajtózár, fűtőbetét, stb
Üdv.:Laci
city217
city217 picture
Szia.
"A hiba jelei Megoldás Ellenõrizze, hogy : a mosószer megfelel-e gépi mosáshoz, nincs-e túl sok ruha a gépben, a megfelelõ mosási programot választotta-e.
Ellenõrizze, hogy : elegendõ-e a víznyomás, a vízbevezetõ szûrõje nem tömõdött-e el, nem volt-e áramszünet. Ellenõrizze, hogy : elegendõ-e a víznyomás, a
vízbevezetõ szûrõje nem tömõdött-e el, a biztosítékok jó állapotban vannak-e és nem szakították meg az áramellátást, a tele gép leállítása funkció nem
szakította-e meg a mosási programot. A mosás eredménye nem kielégítõ A mosási program túl hosszú A mosógép leáll a mosási program alatt 32 Használati
utasítás A hiba jelei A mosógép nem kapcsol be Megoldás Ellenõrizze, hogy : a biztosítékok jó állapotban vannak-e, a készülék áramvezetéke be van-e dugva
a dugaszoló aljzatba, a mosógép fedele és a forgódob teteje be van-e rendesen zárva (E02-es hibakód), tényleg elindította-e a programot."
De valami biztosíték hiba, mert Márta nagyon berágott. :)
https://translate.google.hu/translate?hl=hu&sl=cs&u=http://pracky.heurek...
