Philips 26PF5321/12 Chassis: LC4.31EAA nincs kép, háttérfény van, (kék képernyő), hang van.
7 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Keresek valakit aki a Philips TV-kben járatos és Debreceni.
Sajnos én nem tudok a készülékkel mit kezdeni, nem tudom mi lehet a gondja. PW ON LED pislog valamilyen hibakóddal, ha jól értelmeztem akkor 1 hosszú és nyolc pislogás, (I2C busz hiba) utal. De ez nem biztos.
Ez a TV rajtam kifogott.
A készülék a sajátom, vettem anno hozzá új alaplapot, amivel üzemelt is, egyszer csak nem volt OSD kijelzés, pár napja már képtartalom sem jön be HDMI-nm se RF-n, vagy AV-n, hang pedig az van.
Remélni tudom hogy valaki tud nekem ez ügyben segíteni, sajna ha nem akkor megy elbontásra.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Mindenkinek!
Üdv Istvan78
balage
balage picture
Helló! Pont a múlt héten javítottam ilyen TV-t ugyan erre a hibára, a 24C32 volt hibás 3 byte-ot nem lehetett benne írni.
Istvan78
Istvan78 picture
Nem tudom hogy miért halnak ezekben a 24C32?
Ez már a második alaplap amit cseréltem.
Ez is úgy kezdte hogy nem volt OSD, majd később már kép se.
Az elsőnek is ugyan ez volt a baja.
Rámértem tegnap szkóppal a tápokra semmi zavar jel nincs se brumm se semmi, táp jelek tiszták, feszültségek is hajszálra pontosak.
Egyedül a kvarcokat nem tudtam megmérni, bár hogy állítottam a szkópot, kivéve a Genesis IC-n láttam rezgő jelet.
De lehet ez most nem is lényeges.
Lehetséges hogy megpróbálok bele tenni egy új IC-t
Sajnos nem tudok írni, ilyen IC-t mert nincs írom.
Ettől tartottam.
Üdv Istvan78
Kari
Kari picture
"... táp jelek tiszták, feszültségek is hajszálra pontosak." Igen; mikor mertel, de a neghibasodas sem akkor törtent. Ettöl idönkent meg atgyalogolhatnak spike-ok/tranziensek a rendszereden, pl. a hattervilagitas (ha nagyobb fesszel jar) esetleg valahol athuzogat. Gondolom hotspot esete nem all fenn?
Kari
t.guru
t.guru picture
Ha nincs semmi bele dugva akkor sincs OSD?
Üdv.: Laci
peti368
peti368 picture
Szia
Tegyél bele egy üres 24Cxxxxx t
balage
balage picture
Helló! Az üres nem megoldás. A scaler EEPROM-mal van bibi, az nem írja újra. Mivel a kijelzőre vonatkozó adatok vannak benne, még menü sem lesz.
