Vettem hibásan egy ilyen kávégépet. Már rég szerettem volna egyet, de elég borsos az ára. Most volt alkalmam venni egyet elég olcsón, de hibát jelzett ki:
"GENERAL ALARM"
Utánaolvastam és ennek két elterjedtebb oka van:
1. Koszos gép, tisztítás után megszűnik
2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere
Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat, kicseréltem. Sajnos a hiba nem szűnt meg.
Elkezdtem átnézni a NYÁK-ot. Úgy tűnt, hogy a bojlert vezérlő relé lábai hidegek. Újraforrasztottam, de továbbra sem megy.
Elkezdtem méregetni, de a relé nem kap vezérlést (12V-os).
Sajnos rajz nélkül nem tudtam követni a lapon.
Tehát jelenleg ezt csinálja amikor bekapcsolom:
HEATING UP
PLEASE WAIT jó hosszú ideig, majd a végén hibát ad:
GENERAL ALARM
Szervizmenük mennek, más jónak tűnik, de nem fűt fel.
Ha valakinek rajza vagy tapasztalata (vagy mindkettő) lenne, előre is köszönöm.
Minden jót,
János
Sziasztok, hasonló jelenség, de más az ok: bekapcsoláskor kattannak a relék és azonnal jön az Általános hiba/General Alarm hibaüzenet. Teszt módba váltva jelzi, hogy a felső holtponti kapcsoló benyomott állapotban van. Mivel ez egy bontóérintkező, tulajdonképpen annyi történt, hogy nem zárt vissza. A kapcsolót megnyomogatva a hiba elhárul, de javasolt a cseréje.
További szép napot!
Laci
Orommel jelentem, hogy ha kesore is, de megoldodott a problema.
Mint ahogy azt sejtettuk, a futobetet volt kiegve. Kicsit sok idobe telt, mert kedvezmenyesen szereztek be, de eredetit kaptam.
Kicsereltem, osszeszereltem es minden tokeletesen mukodik.
Koszonom mindenkinek a hozzaszolasokat.
Minden jot,
Janos
Örülök,hogy sikerült megoldani a problémát.
Mennyiért tudtál beleevarázsolni betétet?
Üdv.: Laci
Szia Laci
Kb 11200 Ft-ba jott atszamitva. Eredeti, uj, garancias. Ja, es ez nem a futobetet, hanem a komplett kazan.
Megnéztem a bemutató videót, hogy mit is kellene csinálnia.
https://www.youtube.com/watch?v=ga7MDtEdRu8
Van a tetején egy kávéspohár melegítő, nem lehet, hogy azt kellene felfűtenie?
Ezt még találtam:
1) SELF DIAGNOSIS
2) HEATING UP, PLEASE WAIT-After a brief period a "click" sound occurs. This is normal and is usually followed by a brief stream of water. A short rinse if you will. However, no rinse occurs. Then:
3) GENERAL ALARM
Üdv: Jácint
Szia Jácint
A tetején a melegítő leszerelve így néz ki:
Egy műanyag keret, benne egy rozsdamentes lap. Alatta helyezkedik el a kazán, ennek a melege melegíti fel a pohármelegítőt.
Amit idéztél, azt én is olvastam, nekem nincs kattanás, de nem tiszta számomra hogy a kattanás hiánya ok, vagy okozat. Azért nem kattan, mert nem tudja felfűteni, így nem lép tovább, vagy...
Első körben azt keresném meg, milyen feltételek kellenek ahhoz, hogy a fűtés bekapcsoljon. A gépet nem ismerem, de első gondolatom az lenne, hogy mi az oka, hogy be se akarja kapcsolni a fűtést. Gondolok olyanokra, hogy vízszint érzékelő, vagy bármi, ami ahhoz kell, hogy biztonságban lefőzzön egy kávét.
Üdv: Jácint
Jaca által vastagon szedett szavakban van az igazság!
Nem fogja bekapcsolni a fűtést, mert nem talált a program ellenállást a tesztelés során!
Lehet írogatni napokon keresztül, keresni a kazán tápját, de az csak akkor lesz meg ha lesz ott egy durván 95 ohmos ellenállás. Emlékeim szerint szakadt fűtőszálra nem fog feszültséget adni a program.
Mivel tesztelés során a többi periféria működött, nagy a valószínűsége annak hogy jó a panel!
Kell bele tenni egy kazánt, és működni fog a gép.
További jó szórakozást!
Én úgy vettem ki a leírtakból, hogy a jó fűtőbetétre nem került ki a villany, a szakadton meg kevés volt. Aztán kiderült, a szakadton azért volt kevés, mert azt vélhetően triak kapcsolja, a másikra meg azért, mert már előtte megáll a teszt.
Üdv: Jácint
Igen, a fűtést a panel hűtőbordáján levő TY2-es triac kapcsolja. A reléknek semmi köze a fűtéshez, azok a motor forgásirányát változtatják.
További jó munkát!
Bocsi, ez nem teljesen igaz. A gőzt előállító ellenállást relé vezérli, ez tévesztett meg eleinte.
Azt az ellenállást nevezzük fűtőszálnak, vagy fűtőbetétnek!
Üdv: Jácint
Szia Janos.ro!
Mellékelem az EAM3500-as panel képét. Légyszi jelöld már be azt a relét!
Én a trafó mellett kéttő darabot látok melyek a forgásirányt változtatják. Keresem a harmadikat amit említettél a gőzhöz, de sajnos nem találom.
Vagy abban a gépben nem ilyen panel van?
Szia secondbolt
Ez a panel van benne. Hasonlit a tiedhez, enyhe valtoztatasokkal, de mint latod a tieden hianyzo rele benne van.
Az RL1 jelolesu rele vezerli a futobetetet a "THERMO" jelzesu kimeneten.
Igen a mellékelt képes egy más verzió. Ezen ott a másikon hiányzó relé. Ennek ellenére szakadt fűtőszálra nem ad feszültséget egyik verzió sem. A Te gépeden pedig szakadt a fűtőszál. Cseréld ki azt a bojlert, és jó lesz.
http://www.ebay.com/itm/Ersatzteil-DeLonghi-Thermoblock-Boiler-Heizung-f...
65 euró leszállítva.
További jó munkát!
Koszonom a linket.
Jó reggelt!
De feküdj vissza. :)
Olyan lesz mint a "Barátok közt". Folytatása következik..... :super:
Szia Jácint!
Én is hasonló okot keresek, de eléggé tanácstalan vagyok.
Az általam ismert feltételek teljesülnek, ugyanis ezek hiányát rögtön kijelzi.
Például:
Víz hiánya
Víztartály hiánya
Tele van a használt-kávé tartály
Nyitva van az ajtó
A csészetartó rácsra rá volt tapadva egy vékony mágneskorong. Nem tartom kizártnak, hogy a készülékből van, lehet egy reed-relét zár. Sokat segítene egy kapcsolási rajz, nem csak egy robbantott alkatrész-lista.
A másik szempont, hogy amikor szerviz-menüből megvezérlem a fűtést, akkor sem történik semmi.
Szia.
Ilyenkor szoktam, eddig-eddig-eddig lenni.
Mit kezdenél egy rajzzal, még az se világos előtted hogy mi micsoda. Nem lesz a rajzon se minden centiben fesz leírás.
Már én harmadszor, de már többen mondtuk hogy adj már kakaót a kazánnak, és ha nem melegszik akkor vagy kuka vagy vidd vissza. Az a legdrágább része, de ha megéri keress másikat.
Ha melegszik akkor a drótokon menj végig, és keresd meg hogy hol van a "szakadás".
Bocs de én csinálni jobban tudom, mint hogy itt a kezedet irányítsam, ezért ha valami sértő akkor ugord át.
Tökéletesen igazad van city217!
Még mindig nem tudjuk azt, hogy az általa mellékelt képeken levő kazánok ellenállása hány ohm!!!!!
Jó lenne erre az első lépésre választ kapni, addig semmi egyéb hibát nem kellene keresni azon a gépen.
Egyébként a szervizmódban való teszteléssel a perifériák ellenőrizhetőek le, ha minden jónak tűnik a gép akkor sem biztos hogy rendesen működik! Ezt már többször leírtam itt is és más fórumon is. Ilyenkor nem a programfutásból megy a teszt, hanem direkt vezérléssel működtethetőek a gép egyes funkciói.
Nincs fűtés tesztben? Oké, megnézem a kazánokat. Leveszem az egyik kábelt a kazánról, és rámérek a fűtőszálra. A teljesítmény rajta van, a feszültség adott, Ohm törvénye alapján az ellenállás kiszámolható és leellenőrizhető.
Vajon hány ohmot lehet mérni rajtuk?
Üdv:Zoli
Úgy látszik, mindannyian figyelmen kívül hagyjátok azt a tényt, hogy a kazánra feszültséget adó relé be se kapcsol. Azt is tudtuk már régen, hogy a kazán fűtőszála nem szakadt.
Tipikus esete annak, mikor a hibajelenséget összekeveritek a hiba okával.
Hirtelen rákerestem arra, hogy mosógép nem fűt. Az első tíz találatnál nem a fűtőbetét volt az oka.
Üdv: Jácint
Szia.
Mielőtt zil-zilt csinálnál belőle, olvasd el az egészet még egyszer. :) A kazán az a nagyobb vasdarab /hátha így érted/ a kisebb u alak az csak hab a tortán, gőzöl. A kazán szakadt!!! ...és ez a gép azzal kezd, hogy felforralja a vizet és szól hogy nyomhatod a kávét. A relé is fontos dolog, de előbb legyen amit bekapcsol. :)
Fordulj meg mert szembe mész a forgalommal. :D
Ez a "generátor"-nak hívott egység vizet pumpál, és melegíti is?
Üdv: Jácint
Legyek őszinte? Nem tudom. A nyomást egy másik alkatrész csinálja, ez:
![](http://www.ereplacementparts.com/images/part_p_1071055_1665107034.gif)
Mindamellett, ez nem csak egy sima fűtőellenállás, de nem tudom, hogyan működik és mit csinál.
Szia.
Ez a vízpumpa!
Ez és a kazán, ja meg a "teafőző U alak" simán 230V AC-t kap.
A pumpát még megnézheted mert kérdezted. Lehúzod róla a sarukat és adsz neki az említett feszt. Víz a tartályba, és örülsz ha úszik a műhelyed. :)
Természetesen tudom, hogy ez a pumpa :-)
Tesztelni is tudom, szerviz-módban, és működik is, cask azt nem tudom eldönteni, megfelelő nyomást ad-e.
Amúgy nem úszna semmi, mert alapállásban a víz útja nem nyitott, nem nyomja ki sehova, esetleg ha a gőzölő csapját megnyitod, akkor ott fog HIDEG vizet nyomni.
Szia.
..és a kifolyón folyik a víz?
Becsapni meg úgy tudod ahogy Uniman írtam de ne betétet hanem égőt tegyél a kazán helyére, simán mehet a százas.
A fehér drót végén ami van azt meg melegítsd pákával, és ha kialszik a lámpa akkor beindul a szerkezet.
Persze ehhez kis tapasztalat is kell. :)
Igen, ha a gőzölőt működtetem, akkor azon jön a hideg víz. Persze a tálcába folyik, annak a kapacitás elég nagy. meg persze van rajta egy piros úszóka, ami figyelmeztet ha túl magas a szint.
Ez egy két egységből álló darab. A jobb oldalon a barna műanyag (üveg?) vastag cső egy vízpumpa a leírások alapján, az alsó része pedig melegíti a vizet. Ha azon a két érintkezőn szakadást mérsz, akkor tényleg gáz van. Annak 200 Ohm alatt kell lennie.
Üdv: Jácint
Igen, azon a két érintkezőn szakadást mérek.
De... tápot sem kap...
Akkor akassz rá egy sima 230V 60W-os (40W-os, 75W-os, 100W-os, 150W-os amit találsz) izzót, és nézd meg, az bekapcsol-e. Értem a probkémád, mert mi van, ha veszel egy új kazánt bele, és a panel hibájából továbbra sem működne. Ha az izzó nem kapcsol, kövesd vissza a nyákon, minek kellene, hogy kapcsolja. Ha triak kapcsolja, akkor terhelés nélkül tényleg nem fogsz mérni semmit.
Üdv: Jácint
Szia Jácint
![](https://s28.postimg.org/ygefktval/IMG_2623_1.jpg)
Bekötöttem egy ízzót a kazán helyére és vígan égett amikor kellett.
Kiszereltem a kazánt és szét is szedtem "biztos ami biztos alapon"
Sajnos nincs kétség, az ellenállás szakadt.
Így néz ki:
Kár, hogy nem árulják külön.
Köszönöm, ezt fogom megpróbálni ahogy kicsit felszusszanok.
Korábban erről írtam. Ha gondolod előkereshetem a tervrajzot,illetőleg az utángyártó kontaktot...
Nem egy nagy ördöngőség lenne a cseréje. A vicc,hogy amennyiben elvállalnák relatíve olcsón utángyártanák... Gondolom több darab olcsóbb valamivel...
Mivel általános a probléma, ezért akár e-bayra,vagy a jófosásra is lehetne ki tenni hirdetni alkatrészt... :-)
Üdv.:Laci
Hello Swad.
Sok helyen legyárthatják a "cekászt"...de tekintsd meg Janos.ro lakóhelyét is.
Üdv.: Uniman
Szia Uniman
Nem lenne gond, a húgom Budapesten él.
Szia.
Mindig előkerülsz ha aratni kell, de ennyi pénzért még gyalog is elmegy érte.
J.
Szia.
Azon még nem gondolkoztál hogy leméred és a teafőzőkben vagy bárhol találsz ilyen betétet, csak ki meg be kell kalapálni. :) A hajlítgatása elég kacifántos, de megoldható ha a hossz stimmel.
XD ...gondoltam rá, de nem dúskálok tengernyi teafőzőben, így elvetettem az ötletet. Viszont Uniman keresője jól működik,mert egyből ráleltem a futobetet.hu-ra. Emlékeim szerint roppant készségesek voltak, csak az én dőreségem miatt maradt abba a projekt...
Egyébként valakinek van ötlete arra nézve,hogy ez a tipushiba mitől fordul elő,vagy miként lehetne kiküszöbölni?
üdv.: Laci
Szia Laci
A fórumok szerint simán kiöregedik és megszakad a fűtőszál. Megelőzésképpen azt tanácsolják, hogy menüből minél rövidebbre kell állítani az automata kikapcsolás idejét, hogy kevesebbet fűtse potyára a kazánt.
Szerintem meg olyan jól sikerült a gép, hogy kellett bele tervezni egy gyenge pontot, különben éhenhal a Delonghi.
Üdv: Jácint
Bravó.
..és ehhez kellet 44 nyöszörgés!
Az első írásomban kérdeztem és mondtam a teendődet, de te is szembe mentél a forgalommal. :)
Ebben lehet valami! Nekünk is van /Saeco/ kávégépünk. Bekapcsolás után azzal kezd, hogy öblít, és ellenőriz, utána fűt. Csak a felfűtés után gyullad ki a zöld lámpa, hogy üzemkész a darálásra.
Üdv: formasu
Srácok, igazatok van!
De... ha ezzel kezd, akkor miért nem tudok soha 230V AC-t mérni a kazánon? Azt természetesen zárjuk ki, hogy nem AC-ra kapcsoltam a mérőműszert, vagy nem jól érintkezik, stb.
Én elhiszem, hogy a kazán szakadt, de attól be kéne táplálja. Megtörténhet, amit egy fórumtárs sugallt, hogy a kazánt nem relé hanem triac vezérli, ezért terheléssel kellene próbálni mérni.
Megpróbálok valamit keresni oda, bár manapság már nem nagyon hányódnak nálam 1000W nagyságú ellenállások. Lehet hogy be tudnám csapni egy műterheléssel és a hőérzőkelő felfűtésével.
Szia.
Nem sokra mész, mert azon a kazánon van két fehér drót ami lemegy a panelba, és az adja a parancsot.
De ha nekünk nem hiszel akkor higgy a gépnek, hisz írja a hibát.
Igen, azt az alkatrészt ami a két fehér drót végén van, azt neveztem hőérzékelőnek.
"Lehet hogy be tudnám csapni egy műterheléssel és a hőérzőkelő felfűtésével"
city217, akkor egyenesen téged kérdezlek: van ötleted, miért nem jelenik meg a 230V AC a kazánon az indulás egyetlen pillanatában sem?
Szia.
Egyenesen mondom, mert nincs víz a kazánba, és ezért is égett szét /dugulás/, és amíg azt nem cseréled és töltöd föl, addig nem is fog elindulni. Most előbb egy kazán kell utána majd ő megoldja a vizet. Most kiakadt a hőhiányon. :)
Egy sima 60W-os izzó is jó oda terhelésnek.
Üdv: Jácint
Én tényleg köszönöm annak, aki segíteni próbál, de néha az az érzésem, elbeszélünk egymás mellett.
Akkor még egyszer:
Erről ezt írtam korábban:
"Ezen nem tudok semmit mérni, szakadtnak tűnik, ettől ijedtem meg."
A "semmit mérni" nálam azt jelenti, hogy végtelen.
Itt van ez a másik ellenállás:
Erről is írtam, igaz, hogy nem pontos értéket:
"Ez mérve jó, pár Ohmot tudok mérni rajta,"
Azt hittem, nem annyira kritikus a pontos érték, hiszen nincs betápolva. Most ellenőriztem, a mért ellenállása 52 Ohm, azaz durván 1017W az ellenállás.
Hello.
Akkor nagy valószínűséggel a Karácsonyi kávédat nem ezzel a géppel fogod elkészíteni...
Idézet innen: "3-4 év az átlagos élettartama...Jellemzően a fűtőszál szakadás vet véget a működésének...nem lehet szerelni, csere a...megoldás"
A másikon meg ott áll: 230 V/1000 W Ezzel készülhet (gyorsan) a gőz.
Ha nem akarsz rá további 100 dolcsit költeni, akkor 200-ért vehetsz egy másik működőt(?)...vagy ezzel a mostanival "emeled" a lakásod fényét, mint "dísszel"...
Bizonyára nem véletlenül adták "olcsón"...jobb lett volna már a megvásárlása előtt informálódni a készülék leggyakoribb meghibásodásiról, de most már eső után köpönyeg. A "tanulópénz" ki van fizetve.
Üdv.: Uniman
Szia uniman
Ez egy gyors döntés volt, amit tulajdonképpen nem bántam meg. Természetesen jobban örvendenék, ha olcsóbban megoldható lett volna. A helyszínen, telefonról rákerestem a valószínű hibákra, és vállaltam a rizikót.
Most már csak az érdekelne, hogyan tudnám ebben az állapotban eldönteni, nincs-e más baja is? Például gyenge pumpa, vagy miért nem melegedik a másik fűtőellenállás, stb.
Ha megvásárolom a kazánt és további problémái vannak, az elég gáz.
Persze dönthetek úgy is, hogy elbontom és eladom alkatrészenként. Valóban a kazán a legkeresettebb alkatrésze, de amúgy szép kívül-belül, szerintem elkelne bontva. Persze én sajnálok bármit is elbontani (nem hogy eldobni...)
Hello János.
Nem sok ötletem volna...de egy bármilyen külső fűtőtestet rácsatlakoztatva a helyére, meg ha van rajta hőmérséklet érzékelő, azt "becsapni egy hőlégfújóval (van potenciométerrel "imitálni" a hőmérséklet emelkedésétt)... :hmmm:
Talán kiírná végre, hogy "READY"...igazából nem ismerem a készüléket, csupán néhanapján a "nedüjét" van alkalmam bőségesen fogyasztani. Meg naná, hogy én is szívesen látnék egy ilyet a konyhapultomon...persze működőt!
U.I.: Itt "Infuser (kávéfőző egység) Reset"-tet emlegetnek...
http://outwestcoffee.com.au/index.php/2015/12/14/what-does-general-alarm...
Üdv.: Uniman
Szia.
Egyáltalán melegszik, klixonok jók, ki van rendesen pucolva? A nyákot felejtsd el.
ui: Van róla anyag bőven.
https://www.google.hu/search?q=delonghi+magnifica+esam+3400+service+manu...
Szia
Egyáltalán nem melegszik, hiszen a relé egy pillanatra sem húz be.
Sajnos nem tudom mi a klixon :(OK, utánanéztem. Amit én láttam, az jó, vezet.
Szia.
Zárd rövidre a relét, és ha melegszik akkor nézheted a panelt.
De ha már a panelt akarod bántani, akkor kezd a táp átnézésével. 12V/5V megléte, stb.
ui: Azt már meg se merem kérdezni, hogy a fűtőbetétet mérted? ..és előtte azért inkább maradj a tisztogatásnál.
Szia
![Heating element](https://s24.postimg.org/vnac2q3yt/430_1164_thickbox.jpg)
![Boiler](https://s28.postimg.org/6wlboqpyl/Delonghi_EAM_Boiler_03.jpg)
Köszönöm szépen, hogy segíteni próbálsz. Ezzel tényleg teljesen párhuzamos vagyok.
Na szóval... melyik a fűtőbetét?
Van egy ilyen:
Ez mérve jó, pár Ohmot tudok mérni rajta, de nem kap feszültséget.
Van egy ilyen:
Furamód ezen 110-160V AC-t mérek.
Mit fontos tisztítani? Mit ellenőrizzek le? Én nem látok sehol zaccot...
Az alsó kép a kazántest...általában ez szokott megszakadni,ennek kellene előállítania a forróvizet. Thermoblock-ként is ismerhetik. Véletlenül én is ilyet keresek,vagy csak egy szakit,aki rajz alapján lecsévélné nekem a cekászt...
Ebay:
Thermoblock
Szia greatman
Ez jó lenne, de egy másik típusú kazánhoz jár. Az enyémnek a lábai oldalt jönnek ki. Megpróbálom kiszerelni és fotózni. A bajom az, hogy még mindig nem értem, miért nem tudok rendes tápot mérni rajta...
Diódamérő állásban,ha nem csipog,az nem jó jel,ha már szakadást is jelez, akkor cserés. Persze mérhetsz rajta akármit, pl testzárlatot, védőföld-nulla átkötögetéseket ,stb, ha szakadt, akkor feszkó lehet rajta, attól amper még nem fog folyni...230VAC 1000W-os kígyó kell bele (4-5A)
Üdv.Laci
Szia.
104 dollárért kapható, és még videó is van a cseréjéről.
A baj hogy a kolléga "zaccot" keres, és kitudja hogy mér. Itt van a bibi "2. Kiég a 380C-os termikus biztosíték, mert túlmelegedik a bojlere
Megvettem és elkezdtem méregetni. Az én esetemben a termosztát (170C) nem vezetett. Rendeltem egy újat".
A kazán oldalán van és rosszat mért, cserélt.
De rengeteg jó bontott rajz van róla, csak meg kellene nézni.
Sajnos nekem a 104 dollar már a drága kategória, különösen, hogy nem vagyok biztos benne hogy az a baj. Egyik lépésben sem tudtam rajta 230V-t mérni, lehet a mért 160V AC inkább valami földelési probléma, vagy kósza áram volt...
"A baj hogy a kolléga "zaccot" keres, és kitudja hogy mér."
Elsősorban azért kerestem a zaccot, mert a Delonghi szerint a GENERAL ALARM első megközelítése a készülék alapos kitisztítása, ahogy ebben a videóban is látható:
How to Interpret General Alarm Lights on Your De'Longhi Bean-to-cup Coffee Machine
Másodsorban, pedig te is azt írtad:
"ui: Azt már meg se merem kérdezni, hogy a fűtőbetétet mérted? ..és előtte azért inkább maradj a tisztogatásnál."
Mint azt már írtam, tényleg nem az én asztalom, de tekintve, hogy üzletszerűen javítottam tévéket, GSM telefonokat, stb, gondoltam azért megnézném ezt is.
Valószínű szétszedem a kazánt, hátha külön cserélhető az ellenálás. Mondjuk azt mág mindig nem értem, miért nem tudok rendes tápot mérni rajta.
A termosztát sajnos rossz volt, még ha nem is függ össze a mostani hibával. lehet egy előző "javítás" következménye, de nem vezetett szobahőmérsékleten, és a bimetal lemez sérültnek tűnt
Laci, köszönöm szépen a segítséged... kérdezhetek?
Az U alakú ellenállásnak mi a szerepe? Gőzölésnél melyik ellenállás dolgozik?
Ha belépek a szerviz-menübe és megpróbálom bekapcsolni a HEATING ON opciót, akkor sem melegedik, de nem is hallok reléhangot. Az összes többi teszt opció működik (motor up, motor down, grinder on, EV1 on)
Természetesen ilyenkor sem jut táp a kazánra. Sajnos attól még az ellenállás rossznak tűnik. Az egyik típusú kazánnál úgy láttam, a belsejében vannak valami termikus biztosítékok, de szerintem az én verziómnál amit mérek, az egyenesen az ellenállás lába.
Az ellenállat/cekász/fűtőbetét elvi nem csereszavatos. Tripla U alakban hajlított,majd a kazántestbe préseléssel rögzített. Ha szakad,akkor elvi kazántest csere. Gyakorlatilag legyártatható, el is készítettem a "tervrajzot" hozzá,amit a kivitelező kért tőlem,aztán elfeledkeztem róla.
Egy kis ügyeskedéssel - feleségem szerint tákolással- összehozható a dolog gazdaságosan is.
Szia.
Melyik "U" alakú ellenállásra gondolsz, a fölső képedre, vagy ott a 95-ös cuccra?
Na az csinálja a gőzt, és ott van a 92-93-as alkatrész amit megint érdemes ellenőrizni.
Az alsó képed a kazán, az adná a kávéhoz a meleg vizet.
szia city217
Igen, a kérdésemben erre gondoltam, a rajzban a 95-s alkatrészt jónak mérem, de nem kap tápot.
A 92 és a 93 is jó most.
A 92 számút neveztem én termikus biztosítéknak, az kiolvad 380C-nál. Az jó volt.
A 93 a termosztát, 170C-on kapcsol. Az mechanikailag sérült volt, cseréltem.
Ennek ellenére sem meleg vizet sem gőzt nem kapok, mindkét ellenállás hideg marad.
Mkm...ha direkt rákötöd a 230 VAC-ra egy madzaggal rövid ideig, akkor sem fűt fel a betét? óvatosan persze,mert a biztonság mindenek előtt :-) !
Sziasztok ! Hogy tanult kollégámhoz csatlakozzam , 5-10 másodpercre kapcsold rá a 230Vac-t ! Az életvédelmi szabályok betartásával . Teljes áramtalanítása után tapogasd meg a kérdéses fűtőbetétet . Melegszik ? Nem melegszik ? Langyos vagy forró ? Víz , természetesen , nincs benne . Ezt vedd figyelembe . Üdv jano
