AKG K305 (AFC) (rádiós) HIFI fejhallgató hiba
5 posts / 0 new
Szveti
Szveti picture
Üdv Mindenkinek!
Egy kb. 8 éves AKG K305 rádiós HIFI fejhallgatót javítok. A hibajelenség: 1-2 perces használat után elkezd "huppogni", (olyan, mintha az AFC-je "behúzna", majd ismét "elengedne", vagyis "van hang / nincs hang" :fun: ). Mindezt 0,5-1 Hz-es periódicitással.Ha kikapcsolom a fejhallgatót, majd vissza, akkor kb. 1 percig jól működik, majd kezdi előröl a fenti huppogást. Ha nem kapcsolom ki, hanem az AFC gombot nyomom meg, akkor is megszűnik a hiba, de ilyenkor már alig 0,5 perc után előáll a hiba! Mivel kapcsolási rajzot nem találtam hozzá, arra gondoltam, hogy valamelyik elkó kezd kiszáradni (össz. 7 db van benne). Ezért válogatás nélkül kicseréltem mindet tantál kondenzátorokra, de a fenti hiba nem szűnt meg!
Hasonló hibajelenséget produkált ugyanez a fejhallgató más esetben, amikor az akkumulátora kimerülőben volt. Abban az esetben viszont a bekapcsolást jelző LED is együtt "huppogott" a hanggal! Egy gyenge akku esetében ez egy természetes jelenség! Jelen esetben az akku hibát teljesen kizárhatjuk, mert az teljesen feltöltött, és a LED folyamatos teljes fénnyel világit a hiba közben is!
Ha valaki találkozott már ilyen hibával, vagy van ötlete, annak előre is köszönöm a segítségét!
Üdv: Szveti
Szveti
Szveti picture
...senki sem biztat valami jó ötlettel? Mert én már kezdem feladni...!
Szveti
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Szveti!
Előre bocsájtom, hogy nem láttam még ilyen kütyüt, de lenne pár tippem. :idea:
1, Másik akkuval próbáltad? Lehet a LED nem pislog, de csökkent az akku kapacitása, és nem látja el rendesen árammal.
2, Stabilizálja valami az akku feszültséget benne? Talán az nem enged át annyit, amennyi kellene a rendes működéshez.
3, AFC körben valami hibás, gerjed, túlvezérelt.
Remélem sikerült ötletet adnom, és ez alapján megtalálod a hibát.
Üdv: Laci
Szveti
Szveti picture
Szia Buhera01!
Köszönöm, hogy megtörted a csendet...!Mindjárt meg is válaszolom a kérdéseid:
1. Igen, másik akkuval is próbáltam, melyet előzőleg egy külső (idegen) töltővel töltöttem fel.A hiba ugyanúgy fenn állt!
2. Mivel nincs kapcs. rajzom a fejhallgatóról így nem tudom, hogy stabilizálja-e valami az akku feszt. és nem is találtam erre utaló nyomokat. De nem valószínű, mert 2 db ceruza aksiról megy a vevő oldal, ami kb. 2,5V-nak felel meg.Azt már nemigen lehet stabilizálni...!
3. kérdésedre is sajnos azt tudom válaszolni, hogy rajz hiányában nem tudom, hogy hol és mit mérjek. Amúgy a készülék nem egy gagyi, hanem egy felsőkategóriás fejhallgató.A vevő oldali NYÁK-on néhány ismeretlen cél-IC (SMD) található.Az RF rész pedig egy hermetikusan lezárt árnyékolt dobozban van.
Egy újabb info a hibáról: ha huzamosabb ideig nem volt bekapcsolva (néhány óra), akkor a hibajelenség csak kb 1 óra üzem után kezdődik, de utána már a bevezetőben említett ismétlődési idővel. Ezért arra gyanakszom, hogy valami - a szokottnál jobban - melegszik benne és az okozza a hibát! Holnap megpróbálom, hogy hűtőszprére reagál-e?
Üdv.:
Szveti
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Szveti!
Mivel az elkókat cserélted, a kis üzemi feszültség illetve áram miatt ellenállás megnyúlás, és a kontakthiba nem valószínű, ezért marad a félvezetők melegedése, gerjedése mint hibalehetőség. A fagyasztás reméljük elárulja mi a bűnös?
Üdv: Laci
