Új problémával szembesültem a minap, mikor a helyi szolgáltató kiküldte a jövő évi csatornakiosztás.
Januártól minden valamire való csatorna digitálisban jön, persze a 11000Ft-os csomagban analógban is választhatom...
Itthon jelenleg 5 tv megy, mind analóg, az egyik LCD tv de az is csak analóg adást tud. A szolgáltató maximum 2db DVB-C vevőt ad, csomagtól függően.
Egy-egy ilyen vevő ára 14-15000Ft, (8000Ft-ért is van, csak attól szebb az analóg adás...) és nem feltétlenül szeretnék itthon még 5 távirányítót, illetve még több kütyüt.
Az lenne a kérdésem, hogy létezik-e olyan megoldás, hogy a bejövő kábelre rárakok egy dekódert, és az szépen megcsinálja nekem a házi analóg tv szolgáltatást. Gondolok arra, hogy bejön a digitális jel, és szépen a csatornákat leválasztja, majd S1-S20 és C tartományon analóg adja folyamatosan. Így a tv-n behangolnám a frekvenciákat, és mindenki örülne, és nem kellene egy vagyont kifizetnem érte.
Mindenki nézhetne amit akar, és nem kellene hozzá plusz eszköz.
Úgy képzelném el a dolgot, mint régen az internetet, hogy Koaxon jött a jel, ami bement egy átalakítóba, ami megcsinálta a TV -telefon-internet hármast, úgy, hogy magát a kütyüt el is felejthette az ember.
Létezhet ilyen eszköz?
Esetleg valami ötlet, hogyan jövök ki a legjobban pénzügyileg belőle?
u.i.: a DVB-C vétele semmilyen kártyát sem speciális eszközt nem igényel ennél a szolgáltatónál egy áruházból megrendelt legócskább DVB-C dekóderrel is működik bármiféle bejelentkezési adat, vagy jelszó nélkül.
Létezik ilyen, az aliexpressen kapható is, de mivel minden egyes csatornához kell egy-egy dekóder és rf modulátor, így hát csak akkor rentábilis, hogyha több tévékészülék üzemel, mint ahány kábelcsatornát bead a szolgáltatód. Mondjuk egy tíz emeletes ház lakóinak már bőven megérné összedobni... de öt tévére bukó. (Többezer dollárba kerül egy ilyen rendszert összeállítani.)
Sajna marad a settopboxozás.
Szia
Van 2db ilyenem
http://m3digital.hu/set-top-box/dvb-s/combo/amiko-mini-combo-belteri
kőlsó infra szem és a rs232 kivételével minden megva. Csak próbálva voltak, illetve digi okosítás van benne. Ha érdekel írj rám privit.
meg egy ilyen van még itthon.
http://m3digital.hu/set-top-box/dvb-s/combo/amiko-hd8260
Ki a szolgáltató?
Ha Digi, vagy van a környéken Digi, optikán, akkor az jell Neked. A Digi amit hoz dobozt,egyik fele optika, másik fele koax. Megcsinálja Neked az optikából az analóg CATV csatornákat, vagy 30db-ot. DVB-C ben vagy 130db mellé. Ezen kívül n-es WiFi, és gigabit lan...
Ha nem Digi optika,akkor sajnos maradnak a boxok... Ha olcsó kell, akkor ex. Thome Globalteq Gcr300, ha mpeg2 a stream. Ha mpeg4, akkor zsebbe nyúlós...
Hol vagy helyileg? Ki a szolgáltató?
A digi csak saton van erre fele. Tarr kft van meg t-home es invitel.
A diginel a havonta valtozo kinalattal es a fooyton rakoncatlan kartyakkal van gond. Meg persze az is csak 1 tv lesz.
Tarr-nál független a hálózat a dekódertől(kártyát sem adnak).
Sajna erre nincs más megoldás, én is telepakoltam a házat dvbc dekoderekkel. Lcd tvhez ajánlott hdmi-st venni, ha adnak hd-t akkor mindenképp. Én Amikokat vettem elég kesze kusza a beállítása de rá lehet jönni. Régebbi képcsövesekhez elég a 8000Ft-s is.
A Digi nem lehet, mert Ők adnak továbbra is analógot! /Természetesen a modemjük után!/
Üdv: formasu
Szia,!
Nem mindenhol... Van, ahol kérésre csak...
Hello.
Márpediglen amit nem szeretnél, az a legjobb és a legolcsóbb megoldás !
Minden más amit elképzeltél (hajnali fél négykor :jajj: ), ennek a többszöröse lenne...
Üdv.: Uniman
Egyet értek Unimannal! Erre nincs "közös" egyszerű megoldás, csak a TV-ként egy-egy darab dekóder.
A dekódernek "szolgáltató függetlennek" érdemes lenni, amit a saját szolgáltatódtól általában nem kapsz, csak olyat, ami kizárólag a saját adásait teszi láthatóvá a hagyományos TV-ken. Meggondolandó a saját szolgáltatódtól a bérlés is, /Kérdés, hogy mennyi a havidíja?/ mert több szolgáltatónál talán már 1-2 év alatt kifizeted egy dekóder árát a bérléskor.
Ha segítségre van szükséged, keress magánban.
Üdv: formasu
Jó beszélgetést!
Ki van ez találva. Ezt a csontot már én is lerágtam.
Hali!
Amint kiderül, hogy mi lesz a végleges döntés, lehet , hogy szavadon foglak, mert dvb-c vevőből is rengeteg féle van. Pont ma volt szerencsém talalkozni egy alcor típusú gyöngyszemmel, azonnal szemügyre vettem, de szerintem ipari hulladék. Bekapcsolasnál durran, sípol folyamatosan. M1 csatornán folyamatosan beszemcsésedik a kép ha hirtelen mozdulatot tesz valaki...
Semmirevaló szerintem.
A "T" által adott és vásárolható minimálkoncepciós DVB-C tunerek nagyon érzékenyek a földhurokra. Szinte biztos, hogy kell az RF bemenetre leválasztó. De a SCART kábelre is háklis.
Hali!
Igazad volt!
Galvanikus leválasztót raktam rá, már sokkal élvezhetőbb a kép és hang.
Köszönöm az ötletet!
Egy DVBC-s kábeles vételnél nem élvezhetőbb vételnek kell lennie, hanem szép képnek, jó hangnak.
Üdv: formasu
Szia Inhouse!
Ezt az állításodat nem írom alá! Semmi leválasztó nem kell hozzá. A Scart kábele szerintem is tényleg hibás, azt "illik" lecserélni, mert másik Scart kábellel már jól működik. /Hogy mi az oka, nem kerestem!/
Üdv: formasu
Én is szoptam a földhurokkal meg a Globaltech 300-asokkal. Még csak a jól ismert, kék, hengeres izolátorral sem volt jó, csakis úgy hagyta abba a csipogást meg a kockásodást, hogyha szétszedtem az F csatit, és körömollóval kicsípkedtem az árnyékolást. Most egy szál vezetéken jön be a jel, és remekül működik.
Én meg nem értem a dolgot, hiszen a globaltech is, a tévé is, a videó is kettős szigetelésű, a hálózati földeléssel nincs galvanikus kapcsolat az én oldalamon... de mégis ki kellett szigetelnem az árnyékolást, és azóta perfektül működik a rendszer.
Bocs még egyszer, de én ilyennel nem találkoztam! Nálunk, a 16. kerületben lehet, hogy "túlságosan is jó" a rendszer, szigetelni nem kellett sehol. Nálam a Telekomnál "gyönyörű" volt minden TV-n a kép a boxokról /A bejövetre tettem egy jó erősítőt, és utána osztottam szét/, és most a Diginél is "gyönyörű" a kép közvetlenül az antenna kábelről, szintén a régi erősítővel erősítve /persze a Digis modem után/ , és a régebbi /Telekomnál használt!/ boxokon keresztül is.
Üdv: formasu
Pedig van ilyen, hidd el.
Mondjuk szikrázik meg csíp is rendesen a bejövő kábel árnyákolása nálunk... valami nagyon el van itt kókányolva, az biztos, de senkit nem érdekel annyira, hogy a végére járjon. Amióta jó lett a kép, azóta már engem sem. :)
Rájöttem, hol a földhurok. A kábelmodem-ethernet-kompjuter vonalon. Csak tanulságul...
Hali!
Ez fura, ugyanis az ethernet szabvány galvanikus leválasztást ír elő mindkét oldalon. Azon keresztül nem lenne szabad földhuroknak kialakulni. Nem lehet, hogy a kábel árnyékolt (STP) és az árnyékoláson keresztül lesz hurok?
imrus101
Ja, az árnyékolás nincs galvanikusan leválasztva. És a kompjuter háza rá van kötve a hálózat védőerére. Nekem sem volt triviális... de aztán egyszer, a klotyón ültem éppen, bekattant, hogy ez az egyetlen megoldás.
Szia Formasu!
Attól, hogy te nem találkoztál egy jelenséggel, még nem biztos, hogy nem létezik. A közvetlen környezetemben 3-ból 3 helyen kellett hozzá. A SCART kábel cseréje minőségibbre csak enyhített a problémán, nem oldotta meg. A laposTV-k érzékenyebbek rá, a CRT-k nem annyira. Most azt meg nem mondom, hogy volt-e közte földelt típus.
Én is néhányat már beüzemeltem, igaz Budapesten. A kép általában "pocsék" volt. Az AV kábeleket kicserélve megjavult mindegyik. /Ezek nem lapos TV-k voltak, és a "kicsi" fekete dobozos, 9000 Ft-os boxokról írtam!/ Az is lehet, hogy az mi környékünkön amit írtál, nem jellemző, /Talán jobb minőségű a rendszer/ és más területről nem volt tapasztalatom, bocs.
Üdv: formasu
Ez itt Békés megye, még épp nem Románia. Ez lehet az eltérés oka. :)
szia: valószínű az a scartkábel is vasdrótból készült.
Jártam így,mákos volt a kép.Szemét ferdeszeműek.
Nem bírtam aludni! :D
Ez elég nagy probléma, de ideje lesz nekem is átállni.
Sajnálom, mert teljesen meg voltam elégedve eddig így, csak ezért átalakítani a 30 éve működő rendszert..
Azért köszönöm!
Az internetező hülyegyerekek az okai. Azért veszik le az analóg transzpódereket a szolgáltatók, hogy sávszélességet csináljanak az internet-szolgáltatásnak. Mert egyeseknek örökké a fórumokon kell lógniuk, a helyett, hogy szépen néznék az izaura-tévét a nagymama hagyatékából maradt infracoloron. :-D
Hát, sokan voltak ezzel így a dvb-t átállásnál is...
Ja, csak akkoriban az volt a szöveg, hogy hát úgyis ott van már mindenkinél az analóg kábel... hát most már az sem lesz.
A DVBC dekóderek miatt nem kell átalakítani a meglévő, analógon működő kábelezést!
Üdv: formasu
Hali!
A koax kábelezést nem kell piszkálni, de az 5 tv-ből 3 be van építve ami mögött nem sok hely marad, ráadásul a dekódernek nincs helye se kivágva a szekrényben.
Sajnos úgy néz ki, hogy meg kell barátkozzak a dvb-c dekóderekkel. (És én még a kisebb probléma vagyok)
Vannak egészen pici dekóderek is, vagy esetleg raksz egy infra "hosszabbítót" és oda rakod a dobozt, ahova fér.
